Ando buscando a colegas que disponga de dicha antena.
Si alguno tiene este modelo por favor que se ponga en contacto.
Un cordial saludo.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Yo tenía la ob17/4 y es una MARAVILLA. Joan
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
Cuando dices que es una maravilla, podrias se un poco mas explicito.
En dx, a nivel local/peninsular etc etc...
gracias por la respuesta....
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Amigo Jorge, puedes preguntarle a tu paisano EA4CZE, que creo recordar tiene justo ese modelo de Optibeam, sino es ese era la OB 12-6, que es igual pero con las bandas WARC.
La última vez que hable con el me dijo que estaba muy muy contento con ella.
ROE perfecta en todas las bandas, tal cuál dice en el manual y buen ancho de banda en todas las bandas. Te diré por mi propia experiencia con las Optibeam que son antenas diseñadas para DX, aunque a nivel Europeo también trabajan muy bien. Pero vamos, que la intención con la cuál las ha diseñado el amigo Tom DF2BO, es para DX DX DX y si te aburres?, pues más DX. JE JE
No te arrepentirás sea cual sea el modelo que compres Jorge, lógicamente, cuanto mas grande, más te va a rendir.
73's
73 de EA8JR
Alvaro
Puerto Naos
IL18BO
Hola alvaro.
Gracias por la respuesta.
le preguntare a ver su experiencia con dicha antena.
Se perfectamente que para dx no va a ver ningun problema, incluso cuanto mas larga y mas elementos mejor.
El problema viene cuando la necesite usar para local en las activaciones, diplomas de fin de semana a nivel nacional.
Ya que segun el lobulo de radiacion que tiene dicha antena lo mismo no es la mejor opcion para esto.
y por eso queria saber experiencias sobre el terreno fisico.
bueno ya veremos a que conclusion llego despues de todo.
Gracias por la respuesta...
Un cordial saludo y buen fin de semana.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Hola colega, te puedo comentar que he construido una practicamente igual, dispongo del mismo programa de calculo que el aleman, realmente son copias de la force12 americanas, utiliza el sistema de alimentacion de fase, osea unas pletinas o tubos cuadrados para alimentar 3 o 4 o 5 monobandas de 3, 4, 5, o 7 elementos apiladas en le mismo boom, los lobulos para dx son excepcionales a cuantos mas elementos mejor, para europa perfectas, llevo haciendo pruebas unos meses en este tema y la he remodelado ligeramente la que me he construido pra 10-15-20 metros con una sola alimentacion coaxial, son diseños muy buenos y funcionales,ademas yo le meto mas de 3 kw continuos y sin problemas, depende tambien de que trasformador o balun utilices, yo antes tenia las monobandas separadas y eso vale para una estacion concursera y varios operadores, al estar solo he agrupado las monobandas en un travesaño y van igual de bien ademas me he ahorrado coaxial etc,,.. el sistema de force 12 es estupendo, ojala lo hubiese conocido antes, si quieres construirte esta antena te puedo dar los planos, yo la tengo igual pero la banda de 40 la he separado porque tengo 3 elementos y esta solo trae 2 para 40 mts, los he colocado con los 3 de 80 metros y van perfectos, he alimentado los 40 por un lado los 80 por otro y luego en el otro travesaño tengo 10/15/20 metros, es una buena combinacion y simple, que luego hay que mantenerla, si necesitas planos con medidas exactas de construccion y demas me puedes llamar y te informo de donde adquirir el aluminio y demas material, esta que tu dices te puede salir por unos 350 euros aprox. la de 80 metros de 3 el, me va ha salir por unos 480 eur, como ves los precios de venta en comerciales son superabusivos ya que el material cuesta na y menos, en fin si te atreves a cortar taladrar y atornillar, lo tienes, suerte con lo que hagas, ea4wh (620993367)
EA4WH escribió:
Escribió:Hola colega, te puedo comentar que he construido una practicamente igual, dispongo del mismo programa de calculo que el aleman, realmente son copias de la force12 americanas, utiliza el sistema de alimentacion de fase, osea unas pletinas o tubos cuadrados para alimentar 3 o 4 o 5 monobandas de 3, 4, 5, o 7 elementos apiladas en le mismo boom, los lobulos para dx son excepcionales a cuantos mas elementos mejor, para europa perfectas, llevo haciendo pruebas unos meses en este tema y la he remodelado ligeramente la que me he construido pra 10-15-20 metros con una sola alimentacion coaxial, son diseños muy buenos y funcionales,ademas yo le meto mas de 3 kw continuos y sin problemas, depende tambien de que trasformador o balun utilices, yo antes tenia las monobandas separadas y eso vale para una estacion concursera y varios operadores, al estar solo he agrupado las monobandas en un travesaño y van igual de bien ademas me he ahorrado coaxial etc,,.. el sistema de force 12 es estupendo, ojala lo hubiese conocido antes, si quieres construirte esta antena te puedo dar los planos, yo la tengo igual pero la banda de 40 la he separado porque tengo 3 elementos y esta solo trae 2 para 40 mts, los he colocado con los 3 de 80 metros y van perfectos, he alimentado los 40 por un lado los 80 por otro y luego en el otro travesaño tengo 10/15/20 metros, es una buena combinacion y simple, que luego hay que mantenerla, si necesitas planos con medidas exactas de construccion y demas me puedes llamar y te informo de donde adquirir el aluminio y demas material, esta que tu dices te puede salir por unos 350 euros aprox. la de 80 metros de 3 el, me va ha salir por unos 480 eur, como ves los precios de venta en comerciales son superabusivos ya que el material cuesta na y menos, en fin si te atreves a cortar taladrar y atornillar, lo tienes, suerte con lo que hagas, ea4wh (620993367)
Si me pudieras pasar algo de informacion y planos a ec5aqf @ gmail. com te lo agradeceria.
hola a todos
para ea4wh ya nos diras donde compras el aluminio , etc..... ya que la diferencia que hay entre hacer la antena o comprarla segun comentas es muy importante segun tu la antena obtibeam 12-4 que cuesta segun veo en su pagina unos 2397 euros , se puede hacer por unos 350 euros, sin la banda de 40 metros
ec1ajl
ricardo
oviedo
Pues yo tambien me subo a carro porque a mi tambien me interesan las medidas para un futuro proximo ea5jon@hotmail.com por favor si puedes mandame informacion de ese pedazo de antena gracias 73
EA5JON PACO
MURCIA
Me apunto tambien. ea3kp@yahoo.es
Hola tambien me apunto
ea7mt@ure.es
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
ea8dd.tf@gmail.com
me apunto tambien jejeje
73 de EA8DD, Dani
Buenas tardes,
Si no es mucho pedir yo también me apunto gracias.
david.ea1cq@gmail.com
Un saludo de David EA1CQ
Hola a todos, lamento no haber contestado antes teniamos una averia en la red aqui en el pueblo, referente a quien quiera planos ruego me envie un correo e-mail a ea4wh(arroba)yahoo.es, y muy gustoso le enviare los planos que quiera de este tipo de antenas, dispongo de bastantes archivos pdf y lo de las medidas es facil ya que vienen bien claras y demas, el material aluminio t-5 o t-6 en crudo se puede comprar en alu-stock en broncesval y en mas sitios con estos derivados del metal, la tornilleria en cualquier suministro de ferreteria, y las placas de aluminio te las cortan a medida donde compres el material, en fin es facil, las herramientas necesarias son: un taladro vertical, un taladro de mano, juego de brocas de metal, llaves fijas, unos buenos planos y mucha ilusion, creo que no es mucho y esta al alcance de cualquiera, las antenas sin bobinas son facilisimas de construir, hare fotos de la proxima construccion y las ire colgando para el uso de todos, espero ser de ayuda para los que se animen a construirse su yagi, en el correo mail que me envien porfavor poner en asunto "plano antenas" y con esto lo identificare rapido, ire contestando las sugerencias y peticiones, por favor un poco de paciencia que contesto a todos, gracias y hasta el proximo post. ea4wh, jordi.
EC5AQF escribió:
Escribió:EA4WH escribió:Escribió:Hola colega, te puedo comentar que he construido una practicamente igual, dispongo del mismo programa de calculo que el aleman, realmente son copias de la force12 americanas, utiliza el sistema de alimentacion de fase, osea unas pletinas o tubos cuadrados para alimentar 3 o 4 o 5 monobandas de 3, 4, 5, o 7 elementos apiladas en le mismo boom, los lobulos para dx son excepcionales a cuantos mas elementos mejor, para europa perfectas, llevo haciendo pruebas unos meses en este tema y la he remodelado ligeramente la que me he construido pra 10-15-20 metros con una sola alimentacion coaxial, son diseños muy buenos y funcionales,ademas yo le meto mas de 3 kw continuos y sin problemas, depende tambien de que trasformador o balun utilices, yo antes tenia las monobandas separadas y eso vale para una estacion concursera y varios operadores, al estar solo he agrupado las monobandas en un travesaño y van igual de bien ademas me he ahorrado coaxial etc,,.. el sistema de force 12 es estupendo, ojala lo hubiese conocido antes, si quieres construirte esta antena te puedo dar los planos, yo la tengo igual pero la banda de 40 la he separado porque tengo 3 elementos y esta solo trae 2 para 40 mts, los he colocado con los 3 de 80 metros y van perfectos, he alimentado los 40 por un lado los 80 por otro y luego en el otro travesaño tengo 10/15/20 metros, es una buena combinacion y simple, que luego hay que mantenerla, si necesitas planos con medidas exactas de construccion y demas me puedes llamar y te informo de donde adquirir el aluminio y demas material, esta que tu dices te puede salir por unos 350 euros aprox. la de 80 metros de 3 el, me va ha salir por unos 480 eur, como ves los precios de venta en comerciales son superabusivos ya que el material cuesta na y menos, en fin si te atreves a cortar taladrar y atornillar, lo tienes, suerte con lo que hagas, ea4wh (620993367)Si me pudieras pasar algo de informacion y planos a ec5aqf @ gmail. com te lo agradeceria.
Pues no me importaria que, previo pago, me construyeras una.
Recibida la documentacion, muchas gracias.
te he hecho una consulta al correo.
que alguno sae atreve yo estoy ya mismo haciendo las de las bandas 11-5 y 16-5 o etc 11-3 o 16-3 9-5
EC7KW Kiko
Hola a todos ,yo quiero hacer la OB 11-5 ,lo unico es que no veo las medidas del boom por ningun sitio ,ni tampoco las de la linea de alimentacion ,ya me diras Kiko si las tienes ,o si alguien las puede facilitar ,por lo demas no perece que tenga ninguna dificultad el hacer esta antena.
EA5GUI escribió:
Escribió:Hola a todos ,yo quiero hacer la OB 11-5 ,lo unico es que no veo las medidas del boom por ningun sitio ,ni tampoco las de la linea de alimentacion ,ya me diras Kiko si las tienes ,o si alguien las puede facilitar ,por lo demas no perece que tenga ninguna dificultad el hacer esta antena.Saludos
Aqui tienes los planos con las medidas:
http://www.9k2hn.com/ob11-5.pdf
el boom tiene 5,92 metros. La linea de alimentacion mide lo que va desde el excitado de 15 hasta el de 10 metros, 1,4 metros. Lo pone todo en los planos que te he puesto.
Si eso esta claro ,pero falta el grosor del tubo ,y el grosor de la pared de dicho tubo .............
