Antena nueva y ruid...
Antena nueva y ruido por encina de 8-9
EA7ZT
#31471  - 10 octubre, 2015 13:36
Hola, soy Pepe, EA7ZT. El pasado jueves renové la instalación y puse una torreta de 6 metros con una vertical Cushcraft R8. El equipo que tengo es un FT 897D (este equipo sólo lo he usado hasta hora en el qth playero con una ATAS 120).
Al encender el equipo, con la nueva instalación, tenía un qrm entre 8-9+ en todas las bandas, y las estacionarias, no bajan de 2 salvo en la banda de 17 metros que se queda en 1,5. Sinceramente jamás me había pasado esto. He llamado a la casa donde compré el equipo y la antena y me ha recomendado que desconecte todo lo que pudiese en la vivienda y comprobara qué pasaba (que lo peor que me podía pasar es que hubiera un PLC de un vecino en el edificio).
Pues bien creo que he desconectado todo y nada, el ruido sigue en todas las bandas y la roe no baja.
No sé qué más hacer la verdad. ¿Me podéis dar algún consejo?
Os adjunto foto de la antena y enlace de vídeo con el ruido en las diferentes bandas.
vimeo.com/141993418
Mi vuelta a la radio después de 15 años por ahora no está siendo muy afortunada, la verdad
Gracias por vuestra ayuda. Pepe. EA7ZT.
73, Pepe. EA7ZT-AE7ZT
ea7zt@ure.es
EA1GAR
#284095  - 10 octubre, 2015 14:35
Hola Pepe, la verdad es que si tienes mucho ruido... prueba en diferentes dias y diferentes horas a ver si eso varía. rspecto a la antena hay algo raro... Yo revisaría el coaxial y los conectoras, no sea que algún conector no esté bien montado. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA4AGA
#284096  - 10 octubre, 2015 14:48
Hola Pepe, entiendo que ¿has probado a deconectar toda clase de cachivaches de casa? transformadorcillos, router, fuente del PC, etc y digo desconectar, no apagar, ya que hay equipos que no apagan, se quedan en stand by, como las teles .... Ve descartando fuentes de ruidos. ¿Tienes ruido sin antenas? aunque no es el típico ruido identificador de problemas en filtros, pero por si acaso haz la prueba. ¿Donde vives? casa de campo , ciudad, pueblo, cercano a supermercados, luminosos, bombas de agua, ascensores ....
Primero deberías solucionar la ROE de la antena. Revisa hasta lo más obvio e impensable.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA7ZT
#284101  - 10 octubre, 2015 15:29
Víctor, prácticamente da igual la hora. El ruido es el mismo. Revisaré el coaxial y los conectores por si alguno no está bien montado. Yo tenía antes una Cushcraft R7 a más altura y no tuve prácticamente problema alguno con ella. Si me apuras , cuando llovía me subía la ROE, pero poco más. La verdad es que no entiendo mucho lo que está pasando. Te aseguro que me ha cogido de autentica sorpresa. Gracias.
ea7zt@ure.es
EA7ZT
#284103  - 10 octubre, 2015 15:42
Álvaro, he desconectado o he apagado las regletas, es lo mismo ¿no? Ya me dirás. Al quitar el pl del equipo desaparece el ruido. Vivo en un piso en la capital, próximo a zona comercial.
El caso Álvaro es que hace quince años yo tenía en la anterior torreta que a diferencia de la actual medía 18 metros, una Cushcraft R7 y me fue de maravilla. Simplemente me subía la ROE con la lluvia.
La actual tiene 6 metros y está, como verás en la foto debajo de la torreta de TV de la comunidad, cercana a un juego de vientos de dicha torreta (a 1 metro) y nada más. En la bajada de cable he puesto una caja estanca, a 6 metros del pie de la torreta, con un conector hembra-hembra para el tema de las chispas de tormentas, modelo LP-350 de OPEK, pero sin conectar a tierra porque no he tenido forma de conectar a tierra la antena (la otra antena tampoco estuvo conectada a tierra)
No sé qué más decirte Álvaro. Esas son mis condiciones.
Gracias. Pepe.
ea7zt@ure.es
EA3FNM
#284097  - 10 octubre, 2015 16:35
Este hilo esta repetido en Interferencias...allí he respondido
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7ZT
#284098  - 10 octubre, 2015 16:42
Gracias. Pedro. Lo he puesto también por aquí porque el de interferencias creo que está restringido sólo para los socios de URE.
Pepe.
ea7zt@ure.es
EA5EN
#284107  - 11 octubre, 2015 08:23
Hola ,la torreta que tienes cerca a que distancia lo tienes.
EA1S
 EA1S
#284133  - 11 octubre, 2015 08:26
Acabo de contestarte en otro hilo cuando veo este otro. No se porque se abren mas de hilo con la misma cuestion, esto solo lleva a confusiones.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7ZT
#284134  - 11 octubre, 2015 08:36
Hola EA5EN, no sé cuál es tu nombre. La torreta que tengo al lado es la de TV de la Comunidad y está a 4 metros de separación en plano horizontal y en plano vertical, hay más de 7 metros de separación entre el extremo superior de mi antena y las antenas de TV (hay 2 en la torreta).
Gracias. Pepe.
ea7zt@ure.es
EA5GU
#284099  - 11 octubre, 2015 08:38
Buenos días, prueba estas cosas.
Alimentar la radio con baterías.
Observo muy próxima la instalación de antenas comunitarias, es así? podría ser el amplificador de banda ancha que te meta ruido.
Pon una buena tierra o por lo menos inténtalo.
Súbete el equipo a la terraza , intenta localizar la fuente de ruido, una parábola, un ascensor...
Mira si la bajada de cables baja cerca de otra instalación.
Ponle ferritas al coaxial para que no viaje la RF por el.
Intenta cambiar la ubicación de la antena.
Esto es lo que revisaría yo.
Suerte , ya nos cuentas.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7ZT
#284136  - 11 octubre, 2015 08:38
Disculpa Marco por abrir la misma cuestión en dos foros pero es que tengo entendido que el de interferencias está restringido sólo a socios de URE. Por este motivo lo he puesto también por aquí para contar con la ayuda de los compañeros que no están en la URE.
Gracias por tu ayuda. Pepe.
ea7zt@ure.es
EA7ZT
#284137  - 11 octubre, 2015 08:50
Hola Paco, te comento:
-Lo de alimentar la radio con baterías lo tengo en mente para hacer la prueba.
-La instalación de antenas de TV de la comunidad está a 4 metros de separación a nivel horizontal y a unos 7 metros a nivel vertical (la mía queda por debajo).
-No tengo forma de poner tierra. Había pensado tirar un cable de tierra desde el pie de mi torreta al de la TV, pero no sé si será peor...
-Tomo nota respecto a subir el equipo a la azotea y probar con todas las parabólicas que hay, el ascensor....
-El cable de bajada no está cerca de ninguna instalación. Lo revisaré de nuevo por si acaso.
-Pondré ferritas al coaxial. Dicen que van muy bien las ferritas MFJ-915.
-Y Paco, no tengo forma de cambiar la ubicación de la antena.
Gracias por tus consejos. Pepe.
ea7zt@ure.es
EA7ZT
#284100  - 11 octubre, 2015 09:13
Cierro este tema en este foro y se continúa sólo en el de interferencias.
ea7zt@ure.es
EA1CDV
#284140  - 11 octubre, 2015 19:52
No he encontrado el subforo "interferencias", así que contesto aquí mismo. Creo que esa interferencia es debida a que la torre de TV que está tan cerca de tu antena, está conectada a la tierra eléctrica del edificio. Por ahí te entra toda la basura radioeléctrica del vecindario, que la torre de TV radia estupendamente, como buena vertical que es también.
¿Soluciones?.... Probar a desconectar la toma de tierra de la torre de la antena de TV, a ver que pasa. Cambiar la antena por una de polarización horizontal podría minimizar algo el problema.
Suerte! y ya nos contarás.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7BJ
#284171  - 11 octubre, 2015 20:17
EA7ZT
#284172  - 12 octubre, 2015 05:41
Gracias por el consejo Antonio, EA1CDV. Haré la prueba que comentas respecto a desconectar la toma de tierra de la torre de la antena de TV. Respecto a cambiar la antena, ahora mismo no me lo planteo después de la inversión que he hecho.
Por cierto el foro de interferencias está en el foro de socios.
Un saludo. Pepe.
ea7zt@ure.es
