ANTENA NAUTICA
ANTENA NAUTICA
EA1GEZ
#10851  - 27 julio, 2010 22:37
Hola,alguien conoce la antena nautica NAVY-800.Como se comportaria ssbre la
azotea de una casa,gracias y un saludo.
EA1GEZ.
EA5ZJ
#115048  - 27 julio, 2010 22:53
un enlace, una foto, caracteristicas tecnicas. no?
EA1DIJ
#115049  - 28 julio, 2010 00:28
www.marcucci.it/ mira este enlace haber si te sirve saludos
FRAN
fran.jsg97@gmail.com
EA1DIJ
#115052  - 28 julio, 2010 00:29
www.marcucci.it/ este enlace no se si servira saludos
FRAN
#115059  - 28 julio, 2010 09:19
azotea de una casa
Pues si la azotea tiene agua salada a su alrededor, se comportará muy bien...
Cada antena es para lo que es.
EA1NT
#115066  - 28 julio, 2010 12:10
Con independencia de la chorrada que he podido leer, esa antena, como la mayoria de las antenas nauticas, es un radiante de 8 metros al que tienes que agregarle unos radiales como lo harias con una caña de pescar de las que suelen usarse en portable. En un barco la tierra te la da el mar pero en casa eso es dificil salvo que tengas piscina.
Luego tienes dos opciones para la adaptacion:
1.- UNUN 9:1 en su base y un acoplador en el cuarto de radio.
2.- Acoplador en la base (tipo ah-4 o SGC o similares)
En cualquiera de las opciones me parece carisimo porque el precio es de casi 500 euros cuando una caña de pescar con un hilo debe rondar lod 30 euros. Y a esto le sumas los cerca de 300 de un acoplador si decides la opcion 2 y estarias limitado a 200 o 300 W ( hay acopladores para mas pero el precio sube muuuuuuuuuuuuucho)
Por el mismo precio que tiene solo la antena te pones una butternut que rendira mucho mejor en bandas de aficionado y con la que en la mayoria de las bandas podras trabajar sin acoplador.
Luis, EA1NT
EA1GEZ
#115069  - 28 julio, 2010 20:47
Hola,Luis y demas colegas que aportaron su comentario,gracias ,al de la chorrada
también.Saludos
EA1GEZ.
EA1CDV
#115050  - 28 julio, 2010 21:15
No te compensa gastarte tanta pasta por 8m de hilo forrado de fibra de vidrio. En los barcos tiene su utilidad, y es que se instalan en un mástil en proa, y se le añaden otros 4, o 5m más de hilo, hasta el acoplador situado cerca del puente de mandos. Esto hace una L, y sale muy bien, si la toma de tierra es buena (como siempre ha de ser en HF). Otra de las razones es que en los barcos se dispone de poco espacio para poner hilos, y para ello no queda otra que tirar hacia arriba con la antena. Ha de ser de fibra, porque entre el viento, y los bandazos otro material se rompería o doblaría.
¿A dónde quiero llegar con este sermón?, pues que si pones un buen plano de tierra + acoplador de barco + 12m o más de cable horizontal, vertical, en slop, saldrías bastante mejor que con esta antena. :woohoo:
Suerte con la elección.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA1GEZ
#115051  - 28 julio, 2010 22:24
Hola Antonio EA1.CDV.La consulta biene porqu en un desguace de barcos
he visto esta antena y algunas otras cosas de radio a precio de chatarra
y bueno pues se podia probar,comprendo que las condiciones no son las
mismas en un barco que en un prado o sobre la azotea,pero como el gasto es practicamente nulo,pues queria saber si algun colega la utilizaba en tierra
Nada mas saludos y buenos DX
EA1GEZ.
#115101  - 29 julio, 2010 09:31
Buenos días. Soy el de la chorrada.
Veo que algunos no tienen mucho sentido del humor, y la retranca gallega...
Bueno, si es a precio de chatarra... la cosa cambia.
No se como es la terraza, de cuántos metros dispones, pero podrías poner esa antena pero vas a necesitar cosas extra;
.- Esas antenas creo que resuenan por la banda de 30m por lo que para usarla en nuestras bandas vas a necesitar o un acoplador sea automático, con relés o con motor, o si no alargar la antena con hilo desde su base y llevarla a resonar a otra banda, por ejemplo en 40m.
.- Luego viene el tema de los planos de tierra o radiales. Para un rendimiento excepcional unos 60 radiales. Rendimiento muy bueno unos 30 radiales, menos de 16... funciona pero su rendimiento baja mucho.
La longitud de esos radiales no es importante pero no deberían ser mucho más cortos de unos 10m de largo.
Otra opción es conseguir dos antenas en vez de una. Les haces un soporte y las pones en forma de V. De esa manera te haces un dipolo rígido y ya no necesitas radiales.
Eso si, seguirás necesitando acoplador del tipo que sea. Al ser en V, en su frecuencia de resonancia, la impedancia va a ser cercana a los 50 OHm.
73, Máximo - EA1DDO, el de la chorrada.
