antena multibanda c...
antena multibanda cobwebb
Página 8 / 17
EA1CDV
#272808  - 26 marzo, 2015 09:36
Excelente acabado!. En mi caso no son necesarios los tensores que has colocado, ya que el cable usado es muy ligero. Pero es buena solución para los que quieran usar cables más gruesos o incluso cable paralelo de 300 ohm. Para lo cual habría que recalcular los puntos de cortocircuito dado el factor de velocidad de dicho cable. ojo!.
El otro día hubo esporádica con Cabo Verde en 6m, y varios colegas del QSO local en Madrid lo estaban trabajando. Conecté la 857 a la Cobweb, (supuestamente sorda en 6m) y cual fué mi sorpresa cuando recibía con señales de 9 a la estación Africana. Llamé y a la segunda llamada contacté perfectamente. :silly: :blink: :woohoo: Demasiado fácil. ¿Habrá sido suerte?....
Seguía la propagación abierta y también recibía estaciones de CW, en concreto una de Colombia (¿o era Perú?No recuerdo exactamente). Lo recibía con señales débiles y fuerte QSB, al igual que los otros colegas que estábamos monitorizando la apertura en 6m. Colegas con verticales monobandas para 6m, y butternut HF9.
Conclusión: Funciona en 6m!, sin ROE, no se si con -3Db por debajo del dipolo, pero tengo que hacer más pruebas aún para determinar el grado de supuesta sordera respecto a otras antenas.
Lo comparto para los que la tenéis en funcionamiento podáis hacer buenos DX con ella en 6m. Animo! y compartid vuestras experiencias. Cobweb 6 bandas!....;-)
73 y buenos dx
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA2AJO reaccionó
EA5TV
#266370  - 31 marzo, 2015 21:28
Despues de unas cuantas dudas respecto de la antena, en cuanto a si es resonante o no, esta tarde he procedido a realizar la comprobacion y mi sorpresa ha sido que segun el RigExpert AA30, y segun yo tengo entendido la indicacion de cuando resuena es cuando la grafica de R se cruza con la grafica XL, que igual estoy equivocado, en el modo RX del analizador, la ROE se dispara a mas de 1:4 en todas las bandas.
Lo que si he podido comprobar que en donde la ROE esta en los valores aceptables, aparece como una carga resistiva casi pura, con valores que rondan entre los 40 y algo y los 80 y algo ohms. Adjunto las fotos del analizador.
En cuanto a comportamiento, pues tambien esta misma tarde en 20m he hecho ZL1 con señales de 59 y VU2 con 59 tambien. Igual doña propa estaba generosa y con los 100W del TS820S era suficiente.
En fin, esta es un poco mi experiencia.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#273284  - 31 marzo, 2015 22:57
Z=R + jX
Un sistema está en resonancia cuando la suma de las componentes reactivas es cero (X=0), y por tanto, la impedancia responde únicamente a la componente resistiva (Z=R).
EA5TV
#266371  - 2 abril, 2015 16:35
Bueno, pues sigo corroborando que esta funciona muy bien. Sigo haciendo los mismo contactos que con una vertical 18AVT que tuve montada hace años.
El otro dia monté la vertical para comparar, dado que en principio pienso que el comportamiento de ambas antenas, exceptuando la polarizacion naturalmente, en cuanto a recepcion debe ser muy parecido, y en cuanto al ruido, no hay punto de comparacion. En cuanto a recepcion, la verdad es que no encontré diferencias significativas, excepto el nivel de ruido, claro. Con la cobwebb da gusto hacer radio. En transmision no he podido hacer la comparacion, paparte de que no puedo instalar los radiales de la vertical, la diferente polarizacion pienso que tendra mas influencia.
Respecto de los ajustes, la he dejado como se ve en las grafias del anterior post.
En fin, mi opinion es que para quien no tenga mucho espacio, es una antena ideal. Poco sitio, ligera, y con necesidad de poca altura de instalacion.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3SP
#273412  - 9 mayo, 2015 23:58
Hola que tal de nuevo :) :) :) :) :) :) :)
Bueno envio fotos de la cobweb con balun relacion 1:4
de 12,5 Ohm a 50 Ohm
contactos con esta antena
LU4VL 5-8, NN2X 5-9++ ,YV5PM 5-9+,CM6DS 5-9 ,CY0/VA1AXC 59+10
WP4NXO 5-8J79MM 5-9,E21EJC 5-9 ETC ETC
y ahora mismo en 18136 FM5DN Martinica 5-9
Os comento que el balun relacion 1:4 de 12.5 a 50 Ohm que veis en la foto es del
amigo EB4HRA que se lo ha currado al 100% y lo ha hecho personalizado.
Esta antena esta hecha en QTH Campero Antonio ea1cdv lo prometido es deuda
aqui tienes la antena de Balun 1:4 y no veas como ba igual para ti Rafa EA5TV ba de muerte
No se si sera por la ubicacion pero ba mejor que la de hilo paralelo por lo menos a mi me da eso ya que tengo las dos ya pasare las mediciones en Multibanda
con el ANALIZADOR RigExpert AA-54
73's dx para todos
Eugenio ea3sp/4 Cuenca
EA2AJO reaccionó
EA1CDV
#276122  - 11 mayo, 2015 14:07
Enhorabuena por el montaje!! a disfrutarla.
Buenos Dx! :woohoo:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA3SP
#276163  - 14 mayo, 2015 15:56
Hola que tal amigos de la COWEB
FOTOS DE LA MEDICIONES EN MULTIBANDA
DE LA COWEB
73'S DX DE EUGENIO EA3SP
EA6WX
#276363  - 14 mayo, 2015 18:20
Eugenio enhorabuena eso está muy bien.
Serían interesantes las gráficas de ROE para poder compararlas con la antena "clásica".
Rafa Andreu.
Rafa Andreu
EA3SP
#276400  - 14 mayo, 2015 22:00
Vale Rafa Andreu cuano tenga un rato
paso las graficas de Roe,aunque aun no
estoy ducho con el RigExpert lo intentare
vale
Saludos ea3sp/4 eugenio Cuenca.
EA3SP
#276415  - 15 mayo, 2015 12:10
LAS GRAFICAS DE ROE
RAFA ANDREU
73'S DE EUGENIO EA3SP
EA3SP
#276416  - 15 mayo, 2015 12:40
MAS GRAFICAS
EA6WX
#276439  - 15 mayo, 2015 18:08
Buen trabajo Eugenio.
En cuanto pueda las comparo con las gráficas anteriores.
Rafa Andreu
Rafa Andreu
#276448  - 15 mayo, 2015 18:18
Veo que "X" está siempre entre 8 y 24.
Supongo que debería acercarse más a cero.
¿Medidas incorrectas?
[img] [/img]
EA4CUO
#266372  - 16 mayo, 2015 18:43
Felicitaciones a los estudiosos y a los manitas de antenas me teneis ya nervioso con esa Antena ,
Me podriais decir por favor aproximadamente que diferencia puede haber en Db de ganacias y ruido sobre una G5RV que tengo instalada.
Gracias compañeros
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EC4T
 EC4T
#266373  - 17 mayo, 2015 12:07
Hola Domingo,
Yo he fabricado una, y la comparaciones siempre son complicadas, la mia la compare con la butternut hf6 que es la que tengo en casa, puedo destacar que la cobweb tenia menos ruido, "es evidente" y sobre todo el ajuste que la quede fina en todas las bandas, sobre 1:2 , mientras que con la butternut tengo que tirar de acoplador.
(ya son dos ventajas a favor de la cobweb). Milagros no hace, pero funcionar funciona
y muy bien para los que no tenemos mucho espacio es una buena opción, lo que si te aconsejo es que si vas a montarla lo hagas con materiales de buena calidad.
guillermo EA4DGZ , quiere montar una en casa despues de ver los resultados que me dio a mi, hicimos varios comunicados y los controles fueros buenos.
El va a comprar un kit que venden en Mastilboom, y solo tienes que poner el hilo y la caja de conexiones.
si quieres mas información de mi experiencia ya sabes donde me tienes.
Saludos .
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EA4GDK
#276549  - 17 mayo, 2015 22:38
Yo también estoy en proceso de montar una Cobwebb,en mi caso he optado por la original con el kit de Mastil-Boom,ya comentaré como me ha quedado.
En la web de Mastil-Boom no se ve todavía(no se cuando lo pondrán),pero tienen otro tipo de soporte que a mi me ha gustado mas que los que están a la venta en la web.
EA4CUO
#266374  - 18 mayo, 2015 07:10
Gracias D. Manuel por contestar no me gusta mucho las abrazaderas de vienen en mastil-bon me mugstaria poner abarcones si fuera posible aparte voy a hacer una pruebas con otro tipo de tubo que su sabes que trabajo para verificar resistencia etc creo que el unico mantenimiento que quedaria seria los soportes del cableado , pero para ello ya tengo una idea y seria para mucho tiempo lo tengo probado en la G5RV en la sujeccion de los tubos de separacion de la escalerilla le ponia abrazaderas de pvc y a los dos años podridas en fin ya comentaremos abrire otro post pues tengo en mente otra antena que vi en san google pequeña y con muy buenas prestaciones como la quieras directiva ó onmidireccional.
creo que no podre ir al campo Saludos
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA3SP
#276571  - 18 mayo, 2015 21:46
HOLA MAXIMO EA1DDO
TE ENVIO LAS "X" MAS PROXIMAS A CERO
PERO EN 14 MHZ NO SE PUDO AJUSTAR MAS
PERO FIJATE QUE LA ROE VARIA POCO Y SIN
EMBARGO LOS OHM "Z" Y "R" SI LO HACEN
EA3SP
#266375  - 18 mayo, 2015 22:29
PARA EA3CUO
Yo tube una G5RV hace tiempo y no habia manera
de ajustarla y que fuera bien.
Te esplico esta antena es para tener 5 bandas y no usar
rotor ya que al ser en cuadrado recibe por los cuatro puntos
cardinales y funciona en horizontal donde casi todo el
mundo emite para tema de DX,ok,solo que es estrecha de
banda y por supuesto no se puede comparar a una horizontal
de 3 elementos ni ha otras antenas similares.
Yo me la hice con 4 cañas de pescar de 5 metros usado solo
los 2 primeros tramos mas gruesos de cada caña
el soporte de la antena e hilos a prueba de huracanes 6 tubos soldados
37 metros cable 1 por 2'5 m/m caja de conexiones y balun 1:4 total unos
60 euros mas o menos ok.
73's de Eugenio ea3sp
EA2AJO reaccionó
EA4CUO
#276592  - 19 mayo, 2015 12:17
Gracias Eugenio por las aclaraciones, si efectivamente la G5RV es practivamente imposible tenerla ajustada y muy afinada solo en 14 en las demás se suele disparar bueno pues tomo buena nota y creo que empezare el proceso aunque soy un manazas pero ya puesto , quizas rtenga que recurrir más veces a molestar espero lo comprendais .Gracias
73 de Domingo ea4-cuo
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
Página 8 / 17
