antena multibanda c...
antena multibanda cobwebb
Página 13 / 17
EA3FNM
#282036  - 31 agosto, 2015 06:06
EA4CUO escribió:
Buenas noches alguien me puede aconsejar si poniendole unos tensores entre los cable, con el fin de que no se doblen pueden causar algun problema de Roe u otra consecuencia para transmitir. gracias
Yo he leido que es muy sensible a elementos metalicos en su proximidad y a nadie que los haya usado por lo que me temo que no le gustaran mucho los tensores metalicos. En la que esroy preparando no he previsto nada de eso.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC4T
 EC4T
#266402  - 31 agosto, 2015 10:48
Domingo no le pongas tensores, como bien dice Pedro podrian afectar a la antena, ademas de que no tienes que tensar los hilos como si fueran de una guitarra, ten en cuenta que con la calor y el frio algo dilataran "digo yo" y podrian romperse o soltarse de la caja de conexión, pienso que lo ideal seria algun tipo de cuerda un poco elastica pero a su vez resistente ó en su defecto cuerda fina resistente a la interperie, no recuerdo la marca pero Paco EA4LU me dio unos metros que compro a Rodrigo en Brenes Sevilla. Comentaselo a ver si tiene un par de metros y te los pasa. Ya me cuentas como va el proyecto, Saludos
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EA4CUO
#282042  - 31 agosto, 2015 15:28
Gracias a los dos , no Manolo me referia para sujetar algo las cañas no los cables pero enfin ya me he hecho de un cordino fino , el proyecto esta en la ultima fase la caja terminada a falta de soldar un Pll el armazon de cruceta terminado y las cañas falta hacer los taladros pues no son cañas realmente es tubo de pvc de presion muy fino de pared y dentro lleva un conillo de madera Saludos
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA1CDV
#282045  - 1 septiembre, 2015 12:53
No es por aguar la fiesta, pero el tubo de PVC con los calores Madrileños se comba muchísimo. Ojo al dato!.
Por lo demás, mucho ánimo, y cuando la tengas puesta publica unas fotos.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4CUO
#282088  - 1 septiembre, 2015 16:56
Si Antonio gracias, lo sé porque trabajo con ellos desde hace muchossss años pero en el interior lleva una madera dura y de poco peso y es por lo que en el anterior post comentaba lo de poner un tensor por si las moscas picán de acero fino pero pienso que será mejos cordino fino tambien por si las moscas
Además Antonio no es el calor Madrileño es el calor Extemeño casi NÁ. Gracias por los animos los más complicado creo que será el ajuste yo de paciencia Tururú. por supuesto que pondré unas fotos ¿tampoco ancho de banda tiene esta antena ?
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA5TV
#266403  - 1 septiembre, 2015 19:29
Hola Domingo.
Efectivamente se necesita paciencia para ajustarla. Yo empecé por los 10 metros y terminé en los 20. Tuve que ir reajustando despues de ajustar cada banda, asi que ya sabes, tranquilidad.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#282119  - 1 septiembre, 2015 22:48
En este tipo de antenas (dipolos en paralelo) se debería empezar a ajustar la frecuencia más baja e ir subiendo hasta la más alta.
EA4CUO
#282136  - 2 septiembre, 2015 05:50
Oido Cocina , Gracias y
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EC4T
 EC4T
#266404  - 2 septiembre, 2015 07:21
Domingo al principio no te entendí con lo de los tensores, y tu te refieres a ponerle vientos a los tubos, creo que eso dependera de la construccion de la misma, si la armas primero con tubo de aluminio , unos 60 cmts por cada lado y luego metes en ellos la caña de pescar, o en tu caso los tubos de PVC le dara mas rigidez y no creo que se necesiten vientos, peeeero tampoco estarian mal si ves que se curvan con el peso, seria algo asi como en la foto de este colega.
Mérida :DME: 06083
EA4CUO
#282142  - 2 septiembre, 2015 10:53
Si Manolo es la idea es más mi tubo para atar el cordino es telescopico , por cierto en que frecuencia de cada banda se intenta poner con la menor roe posible
Gracias D. Manuel por el interes
Saludos desde Zafra
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA5TV
#266405  - 2 septiembre, 2015 10:57
Editado por el autor. No se ve bien.
GRUPO TORTUGAS CW
EC4T
 EC4T
#266406  - 2 septiembre, 2015 11:13
Domingo la frecuencia de resonacia depende de cada uno, si vas a trabajar telegrafia o no, si no trabajas CW, ponla mas o menos en el centro de cada banda, yo como no trabajo CW por ponerte un ejemplo en 10 Mts la ajuste en 28500 en 15: 21250
en 20: 14200 , .... te hablo recordandolo un poco porque la antena la desmonte despues de ajustarla hacer las pruebas y ver que funcionaba bien , pues este proyecto era para Guillermo EA4DGZ, el me pidio que la armara y ver el rendimiento.
Y te aseguro que la antena paso todas las pruebas, tanto en TX como en RX, Mira si funciono bien que estoy pensando en quitar la MQ 26 que tengo en casa porque me esta dando problemas y montar la cobwebb armandola de buena manera.
Mérida :DME: 06083
EC4T
 EC4T
#266407  - 2 septiembre, 2015 11:21
Rafa, el que no se ve bien ¿la foto de los vientos? es simple creo o no,
Mérida :DME: 06083
EA5TV
#266408  - 2 septiembre, 2015 15:53
No Manuel, la foto que habia puesto de la que estoy haciendo para 7 bandas.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA4CUO
#282151  - 2 septiembre, 2015 15:58
¿Tan corto es el ancho de banda ? osea que de cualquier manera yo que tambien trabjo CW -Fonia y Proximamente Digitales tendré que tirar otra vez de acoplador
Saludosss
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA5TV
#266409  - 2 septiembre, 2015 16:00
A ver sia ahora sale bien.
Para 7 bandas, desde 10 a 40 m. 5,25 m de radio de giro, 7,40 de diagonal. Un "pelin" grande. No se como funcionará, pues falta ajustarla a resonancia y a impedancia.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EC4T
 EC4T
#266410  - 2 septiembre, 2015 18:05
Rafa me gusta la idea, ya comentaras como va en 40, espero tus comentarios y segun digas me pongo a ello, aunque igual la monto para probarla en el campo y solo para 40. Ah el radio de giro aunque no gira claro ,seria la mitad de la diagonal en tu caso 3.70 y los 5.25 seran de lado supongo.
Suerte con los ajustes y espero que cuentes algo bueno.
Mérida :DME: 06083
EA7PU
#282186  - 2 septiembre, 2015 18:07
Hola, veo que es de un solo hilo...la fórmula para la longitud de cada banda es la misma que para el dipolo de hilo, no?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EC4T
 EC4T
#266411  - 2 septiembre, 2015 18:12
yo diria que es cable paralelo. rojo y negro ¿¿??
si es asi, a que distancia hiciste el cruce de hilos en 40Mts para ir tomando nota
Mérida :DME: 06083
EA7PU
#282187  - 2 septiembre, 2015 18:21
NO, me refiero a la tuya...cable azul. PERDÓN
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Página 13 / 17
