Una pregunta sin mala intención. Pero la verdad. Sera por el extraño diseño tipo tendedero de ropa.. pero me llama la atención y veo se habla bastante.
Estas antenas funcionan realmente bien ?? o estamos hablando de una moda pasajera. ?
Gracias. 73! EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA7IPY, esas medidas ya las he puesto.
las medidas están en la pagina 9 de este hilo,pero como dije esta antena es una halo en forma de cuadro por lo tanto las longitudes son las de un dipolo doblado en forma de cuadro , es decir ,de punta a punta del cuadro 1/2 onda de cada banda y conectadas como bigote de gato ,impedancia como toda halo baja sobre los 33ohms un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7IPY escribió:EA1CDV, ANTONIO
He visto las hechas con un solo hilo en vez de con paralelo. ¿Tienes la fórmula para la longitud de cada banda? y ¿distancias desde el centro de la placa a la caña?
Sé que está en el foro, en algún sitio he visto las medidas ya hechas, pero me interesaría la fórmula...
Después de muchos ajustes, por hoy ha ganado la cobwebb, me rindo
Con lo bpnita que ha quedado...intentaré con un solo hilo
Antonio
En las fotos que se ven, veo una parabólica y un mástil que atraviesan la cobweb. Es normal que se desajuste por eso. Esta antena solo admite un mástil en vertical justo en el centro de los cuadrados, o un poco ladeado. Encima de ella puedes poner un mástil vertical y ahí otra antena vertical. Pero me da la impresión que no falla la cobweb, sino su ubicación.
Prueba a elevarla más por encima de esa parabólica a ver que sucede. Respecto a las medidas del modelo que usa dipolos con el balun 1:4, no dispongo de ellas ni he experimentado con ella.
Suerte en la batalla!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
Gracias Antonio, por responder.
Es ahí abajo, con la parabólica y un mástil enmedio donde está bien de roes (y la X en 0 o muy cerca en el analizador) es cuando la subo a su posición cuando se dispara la roe.
No he conseguido meterla en frecuencia, solo en las bandas de 14 y 21; resto nada...y la he bajado acortado, alargado....y subido tropecientas veces :angry:
Vendo el material de mastilBoom
Creo que tendré que dejarlo unos dias, tranquilizarme y volver desde cero
Reitero las gracias, EA1CDV
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Calma!! no tires la toalla. Deja reposar el tema, y de nuevo ataca con calma. Para el ajuste lo mejor es que no haya objetos cercanos, como esa parabólica y ese mástil.
Ajustando a 2m del suelo, al elevarla 6m prácticamente se mantiene el ajuste. No es una antena muy sensible al los objetos del alrededor, pero.... nunca se sabe.
Paciencia!! que no decaiga.
pd: Ojo al punto de alimentación, puede alargar mucho electricamente la antena.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
Antonio, EA7IPY no desfallezcas. Me paso algo similar a lo que te ocurre. No habia forma de ajustarla, pues algo no estaba haciendo bien.
La solucion primera fue dejarla en la terraza, en un ricon donde no molestara y "olvidarme" de ella durante unos dias, despues, con mucha mas calma y alguna que otra cerveza fresca, vuelta a empezar, pero poniendo la maxima atencion.
Lo que hice fue primero ir cortando hasta conseguir los valores mas proximos a la resonancia, empezando por los 20 m y terminando por los 10 m. Despues, juntando y separando las puntas, ir ajustando la roe, y al final consegui unos valores bastante aceptables en las frecuencias que yo queria. Otra cosa. Las medidas son orientativas, no las tomes al pie de la letra. Las mias al final, no cuadran con ningunas de las que hay por aqui y demas sitios.
Para todo eso utilice un tripode de fotografia con un mastil de 2,5 m adaptado para tenerla a unos tres metros mas o menos, y con una escalera de aluminio, de esas que casi todos tenemos en casa, ir ajustando. Como curiosidad, para que no volcara el tripode, una garrafa de 5 litros de agua llena, como contrapeso y listo.
Otra cosa para mi importante, MUCHA PACIENCIA, es laboriosa de ajustar, pero luego, una vez puesta en el sitio, varia muy poco.
Saludos y adelante.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
Ánimo Antonio con la cabeza fría salen las cosas, no obstante yo también cuando vi tus fotos y la parabólica...
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
Gracias por los ánimos que dais...
Eso haré, ya lo tenía pensado: dejarla aparcada unos días y con mas tranquilidad comenzar desde cero y sin prisas.
Una de las cosas que haré será poner otro tipo de pasacables, los de mastilboom son buenos pero difíciles para colocar. Estoy pensando en algo menos complicado y que el cable "resbale" entre uno y el de la varilla siguiente para una vez tensos ajustar directamente en el final de los cables. Con el de mastilboom, con las gomas que lleva no deja correr el cable, así que hay que tensar varilla a varilla.
Lo dicho, unos dias de asueto y vuelta a empezar, ya os comento,
Reitero las gracias.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA3SP escribió:Hola que tal feliz año para todos
Interesante esta antena cobwebb yo estoy en ello de hacerme una
Mirar esta pagina de tubos y barillas de fibrahttp://www.escoprem.com/perfileria-fibra-vidrio.asp
O esta http://www.nioglas.com
Esta de Nioglas tienen accesorios de todas clases para hacer virgerias
Supongo que el dia 7 u 12 de este mes ya estaran,en estos dias
no cogian el telefono
Por favor si alguien tiene esquemas en castellano de la de hilo simple o la
de hilo paralelo que lo ponga en el foro ya que yo el ingles como que no
Este es el balun 1:4 que lleba la cobwebb de un solo hilo, ya esta pedido en
EBAY 13 euros total
Hola Eugenio
tengo una consulta: He mirado el balun que indicas pero segun indica en vendedor es para adaptar de 200 ohm a 50 ohm y si es para una cobweb de hilo unico deberia ser para adaptar de 12 ohm a 50 ohm, vamos que, pero puedo estar muy equivocado, en lugar de 1:4 es 4:1.
Lo usaste rn tu cobwebb? Que por cierto las fotos pintan muy bien!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Hola Pedro
Pues ese balun lo aconsejaban para colocarlo en la
COWEB de hilo simple pero no iba ni ha tiros eso no
daba ni se acercaba remotamente a los 12 OHM de
salida comprobado con el rig expert.
Se lo tuve que pedir a EB3HRA
http://eb4hra-baluns.blogspot.com.es
Y este si que funciono esta montada la antena y ba
de maravilla Pedro (recalco la COWEB no se puede
comparar a ninguna directiva)es una antena para
escuchar casi todo y para no usar rotor.
73's de Eugenio ea3sp
Este es el balun Pedro.
Te he dejado mi movil en el Correo de URE me llamas y te
lo aclaro mas a fondo.
Gracias Eugenio,
Contacté con Alberto hace unos días y las referencias son muy buenas pero al ver el que mostrabas me interesó mirar y me despistó completamente el uso con lo que indicaba el vendedor.
Tomo nota del teléfono y te llamo.
Ahora estoy haciendo una comparativa a base de leer los dos hilos varias veces y varias páginas en internet de los 3 tipos de Cobwebb que he visto a:
* Hilo simple de 12ohm y balun 1:4
* Hilo doble (dipolo plegado) de 12ohm? y balun 1:4? No estoy seguro de este modelo.
* Hilo doble con cortocircuito (dipolos bazooka) de unos 300ohm y sin balun.
No hay información clara de cada una pero es divertido buscar...
Por ahora me gusta la primera porque parece más simple de construir; lástima de balun...
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
yo al reves me va la caña, la he hecho de hilo doble y cortocicuitada, el unico problema que me he encontrado, apàrte de su ancho de banda estrechito, me encuentro que por mas que la intento ajustar en 20 metros la roe no quiere bajar de 2.5 y por tanto es una pena, ya que comparada con mi butternunt en recepcion va muy bien, ahora a ver con el analizador si descubrimos algo, pero lo de 20 metros no se que puede ser.
(que conste que le di las vueltas al cable coaxial)
La ciencia es orgullosa por lo mucho que ha aprendido; la sabiduría es humilde porque no sabe más.
Hola a tod@s,
Ya estoy en la fase de recopilación de material y el balun está encargado.
tengo una consulta a haceros. La cobwebb la voy a hacer con cañas de pescar pero he visto que no tienen sistema alguno para fijar los tramos telescópicos.
Puedo hacer un par de agujeros pasantes para poner un pasador pero he pensado consultaros, ¿cómo habéis fijado los tramos telescópicos de la antena para que no se encojan de nuevo con las vibraciones del viento y queden sueltos?
Lijar, un poco de fibra y pintura, aunque queden permanentemente fijos?
Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Hola Pedro..
Tu sacas todo lo posible las cañas y despues
le pones cinta aislante y ya esta te aguantara
de sobras
Envianos algunas fotos de como llebas el tema
de la COWEB...
73's de Eugenio ea3sp.
Gracias Eugenio,
Tomo nota. La limpiaré bien y pondré de "la buena".
Por cierto, a ver si voy a ver al "de las cañas" y se las cojo. No me las arreglará más :_(
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Ya te comente que te quita las piezas por donde pasa el
hilo de pescar y te las dejara mas baratas.
Yo pense que ya la tenias construidas Pedro.
Venga que no decaiga...
7's de Eugenio ea3sp
Eugenio, diria que estaban limpias sin nada. me fijaré.
Hasta dentro de unas semanas no me liaré.
Además aún no he recibido el balun. A ver si me dice algo Alberto...
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Para fijar la caña que tengo en mi QTH fija en vertical, uso las abrazaderas como las de la goma del butano. Las tienes en muchas medidas y son muy baratas.
En un principio no me fiaba mucho al ser metálicas, pensando en que pudieran interacturar con el radiante, pero debido a su tamaño no noto nada.
Buenas noches alguien me puede aconsejar si poniendole unos tensores entre los cable, con el fin de que no se doblen pueden causar algun problema de Roe u otra consecuencia para transmitir. gracias
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
