MAS MATERIAL. HA LLEGADO
Hoy ha llegado el material ya preparado desde MastilBoom. Lo veo resistente, bien fabricado...pero mas pesado que las cañas de pesca.
Tengo ya hecha la caja y conectados los cables para las 5 bandas. Ahora mediré la distancia de cada banda en las cañas (varas de fibra, perdón). Falta hacer el bucle con el coax, soldarlo o conectarlo a la caja...
Es entretenido hacerla, espero que me satisfaga tanto como a los colegas que la disfrutan ya.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Antonio, un pequeño consejo que te daria. Los cables que van a la ficha de empalme
parece que los has "pelado" poco y puede que alguno no te haga buen contacto porque aprietes el tornillo contra la funda
y sobre todo los que van al dipolo, piensa que estos se pueden mover con el aire
y darte problemas, a mi personalmente me gusta pelarlos para que lo cojan los dos tornillos de la ficha de empalme asi te aseguras mejor contacto y mas sujeción. Es solo una opinión a mi me paso.
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
Muy buena idea, Manolo...lo haré así como dices.
De todas formas, he testeado cada contacto una vez todos ya puestos. Pero no había pensado en el efecto que hará el viento.
Muchas Gracias.
Poco a poco iré poniendo como va el tema...hay que darle vidilla a la Cobwebb
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4YC escribió:Antonio, un pequeño consejo que te daria. Los cables que van a la ficha de empalme
O hasta soldarlos entre ellos pasando el cable al otro lado y luego poniendolo todo en su sitio y apretando los tornillos. requiere un poco de trabajo y maña pero eso no falla nunca...
Me gusta esta antena. Si consigo aclararme igual la monto pero me viene a la cabeza hacerlo como un parasol con tela de sombra encima y a baja altura
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
PRIMER ERROR COMETIDO:
Me puse a hacer lo que me comentó Manolo, y me he dado cuenta que las fichas de empalme son de poco diámetro....me costó un hu...vo colocar los alambres que unen el alimentado, al sacarlos para hacer lo que comentó el colega ya no he podido volver a ponerlos.... :angry:
SOLUCIÓN: colocar las fichas de empalme de mas diámetro, las puse de 1,5 mm, como el cable que irá en las conexiones. Las pondré de 2,5 mm y así entrará mejor tanto el cable del dipolo como los alambres de conexionado.....
Lo bueno es que la construcción entretiene...telaaaa
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Muchas gracias Antonio y compañía.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
En las fotos, Sistema pasa-hilos de MastilBoom. ¿Que os parece?
Muy adelantada ya. Hasta ahora lo que mas trabajo ha dado es la caja de conexiones, no por el error cometido, sino por la dificultad de trabajar el cableado con las regletas ya instaladas dentro de la caja (las he puesto en la tapa)
Algún otro sistema para la caja de conexiones, en vez usar regletas?
Salu2
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Segunda caja hecha...mas "profesional",mejor acabada al ser la segunda; y con las modificaciones recomendadas EA4YC y EA3FNM.
La foto segunda, la caja anterior ya terminada y ya no existe... :blush:
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Sobre otra opcion para no poner regletas, en unas fotos vi una instalación en la que pusieron dos tiras de circuito impreso, una a cada lado de la caja, y soldaban directamente los cables de cada banda. Todo soldado.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM escribió:Sobre otra opcion para no poner regletas, en unas fotos vi una instalación en la que pusieron dos tiras de circuito impreso, una a cada lado de la caja, y soldaban directamente los cables de cada banda. Todo soldado.
Buena idea. Había pensado en hacer unas conexiones tipo peine, sacarlas fuera de la caja por los agujeros que se harían (como para entrar los cables) y conectar por fuera, de esta manera se eviataría el trabajar en poco espacio.
Cuestión de seguir "ideando" o buscando por San Google
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Yo ya he terminado hace un par de días la antena,por el momento estoy contento,eso si,me ha costado ajustarla y todavía tengo que hacerle unos retoques.
EA7IPY(perdón,no se tu nombre),te está quedando muy bien.
En mi caso,en las varas de fibra puse cinta autovulcanizable para que no se pueda resbalar ningún soporte del hilo.
Hola que tal coweteros
Para EA4GDK esta bien esa antena construida pero en la
segunda foto se ve bien la coweb,pera esta bantante caida
sobre todo de las puntas,te falta tensar mas los hilos de cada
cuadrado o es que quizas esta con sobrepeso en los cuadrados
Ten encuenta que como sople el viento fuerte y no este tensada
bien se desmadejara toda,ya lo esplique en el foro yo los hilos
los pase agujereando las cañas en mi caso en las 3's que me he
construido,leete mis post ya lo esplico,si puedo me subo y les hago
unas fotos al paso de los hilos por las cañas para que lo veas.
73'S de Eugenio ea3sp/4 Cuenca
yo lo que le veo a 4GDK, es que no esta el cuadro perfecto tiene un lado mas medida que otro y es porque ha tensado los cables mas de un lado, no se si te afectara e el rendimiento o ajustes. "Que conste que no es por criticar", todo el esfurzo que estais haciendo merece un aplauso y que disfruteis de esta antena. son detalles que se escapan y se pueden corregir facilmente
Mérida :DME: 06083
AGUSTIN, EA4GDK: ¿Que coaxial es ese? el de la caja me refiero. Parece 213 o Aircell...
Refiriéndome al "tipo peine" del post anterior; sería algo como lo de la foto pero mas trabajado. Lo he hecho para dar una idea
P.D.: ANtonio, mi nombre.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
En la segunda foto,estaba montando la antena por primera vez,(no es mi QTH)y ví que tenía mucho peso,le puse unos tensores para solucionarlo.
Al elevarla,me di cuenta que una de las varas se torció(por efecto de apoyarla en el suelo)y se desplazó el hilo,luego no me dió tiempo a ponerla bien,subiré cuando pueda porque lo tengo complicado,es algo sin importancia,y además parace que funciona bien.
El cable coaxial es RG-58 del normalito.
Otra cosa curiosa es la baja ROE(1.3) que tengo en 6 metros,que me permitió hablar con Canarias hace un par de días,aunque dudo que rinda algo en dicha banda.
Bueno, terminada la caja de conexiones. Hice la coca fuera de la caja, seis vueltas con un diámetro interior de 10 cms. Una vez encintada y pegada con cola caliente y seca ésta no me cabía en la caja....SOLUCIÓN meter el coax vuelta a vuelta en la caja, solucionado.
Testeados cable a cable con vivo del pl de bajada y da continuidad, todos; y con la malla también, todos dan continuidad.
Falta subirla, colocar las varillas y meter los cables.
MEDIDAS: de los cables del dipolo las mismas de la página de EA1CDV.
CORTOCIRCUITO de los cables, idem, mismas medidas que tiene en su página EA1CDV
De la situación de los cables en la caña, medidas desde el centro de la placa:
10 mts 0,925
12 mts 1,085
15 mts 1,285
17 mts 1,509
20 mts 1,890
Estas medidas son "al azar" sacadas de una media entre tooooodas las que he visto. Si va bien se quedan, de lo contrario vuelta atrás...no hay problema.
Bueno, ya os contaré cuando esté en el éter...
Un Saludo,
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
¿Como van esas cobwebb?
¿Qué tal rinden en acción?, ¿comparaciones y etc.?
73, David
EA1BAB
Pues esta mañana me puse a colocarla, puesta en el mástil y conectado el analizador, ya podeis ver las fotos....Muy, muy bien en todas las bandas excepto en 10 metros.
La subí a 4 metros y todo cambió....solo estaba en frecuencia la banda de 15 y 20, las demas fuera de órbita.
Bajada de nuevo y alargados y acortados los hilos según banda. A unos 2 metros de altura, con el analizador...de P.madre. Vuelta a subir y ROE a tope en el centro de las bandas...solo bien en 15 y 20, El ancho de banda muy, muy corto.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1CDV, ANTONIO
He visto las hechas con un solo hilo en vez de con paralelo. ¿Tienes la fórmula para la longitud de cada banda? y ¿distancias desde el centro de la placa a la caña?
Sé que está en el foro, en algún sitio he visto las medidas ya hechas, pero me interesaría la fórmula...
Después de muchos ajustes, por hoy ha ganado la cobwebb, me rindo
Con lo bpnita que ha quedado...intentaré con un solo hilo
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
