antena multibanda c...
antena multibanda cobwebb
Página 10 / 17
EA7PU
#277109  - 30 mayo, 2015 04:35
Buenos dias y muchas gracias Rafa.
Poco a poco voy entendiendo su construcción,
Sobre las conexiones....Hay alguna foto (la he visto pero no recuerdo donde, he mirado tantas webs sobre ésta antena...) donde se vean claras las conexiones? He encontrado la foto,,,,
Creo que los cables de ambos lados de la caja van unidos rojo a rojo de frente y los negros unidos todos a los de su lado y no a los del contrario,,,,¿? Es aqui donde se conecta el coaxial, a estos cables (negros para entendernos??)
Me ayudaría mucho una foto de la caja con el coax instalado ya
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EC4T
 EC4T
#266386  - 30 mayo, 2015 07:27
el coaxial se conecta como todos los dipolos, el vivo a un brazo y la malla al otro.
Digamos el cable rojo. Y el cable negro no se corta o en tu caso le das continuidad en la ficha de empalme. Imaginate que en vez de cinco cables solo tienes uno, tendrias
el cable rojo cortado al medio y colocas el coaxial justo en el centro como te dije, el vivo a un lado y la malla al otro
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EA7PU
#277129  - 30 mayo, 2015 09:59
Gracias Manuel, enterado....
Malla y vivo del coax a los extremos del cable que hemos cortado..en la foto el rojo.
Hasta aqui todo perfecto.
¿Hay alguna distancia específica entre los cables de cada banda una vez en la caña?
O ¿se ajustan según la dimensión a los cortes de las medidas?
La verdad es que para la primera que construyamos es un poco complicada...
Menos mal los colegas del foro....
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EC4T
 EC4T
#266387  - 30 mayo, 2015 10:39
Si Antonio, tienes que hacer el cuadro y colocar los cables con las medidas de separacion que tienes en los esquemas,(estan puestas por aqui en el post)
y cuando los hayas colocados todos ya puedes empezar a ajustar por bandas, acortando o alargando el cable segun sea el caso.
Te aconsejo que leeas desde el principio y cuando vallas teniendo dudas consultas
Mérida :DME: 06083
EA7PU
#266912  - 31 mayo, 2015 10:33
Cada tabla que miro veo distintas medidas...
SOLUCION: empezar a construirla, medir, medir, medir roe, ajustar, volver a ajustar...y despues de muchas vueltas terrado-cuarto radio...salir al aire.
Y después de salir al aire: poner "mis" medidas definitivas (incluido altura, grueso de hilo usado, longitud del coaxial, etc.) en el foro. Para como me habeis ayudado a mi, ayudar yo a otros: Ley del Radioaficionado (nueva)
Observar que poseo analizador mfj, pero veo que hay tambien discrepancias sobre altura a la que medir, longitud de coaxial para mediciones...
Primer paso ha sido informarme. Siguiente paso, adquirir el material ya hecho en MastilBoom; para no tardar mucho en probar la antena (que estoy ansioso ya de ello)...
Gracias a todos por vuestras aportaciones, en especial a Manolo, Rafa, Angel...
Ya os contaré. lo prometo.
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#277174  - 31 mayo, 2015 11:14
Una de las tablas:
En la separación de los hilos en las cañas:
5,9"=1.798 mts
4,8"=1.463 mts
3,11"=0.947 mts
3,5"=1.067 mts YA NO CUADRA, serían 3,05"????
3,1"=0.9440 mts. IDEM, serían 3,01"????
En definitiva, mis pruebas seran a:
1.798
1.463
0.947
0.9296
0.9174
Y conste, he leído y releido todos los aportes al foro.
Lo ideal sería que los compañeros que ya la disfrutan pongan las medias SUYAS en el foro.
Si no hay inconvenientes, claro
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7DX
#277176  - 31 mayo, 2015 12:26
1+
Eso, si ponéis las medidas clarito, clarinete...... Yo me apunto.
EA7DLD
#277179  - 31 mayo, 2015 12:29
A EA1CDV
AS CREADO UN MONSTRUO
#277175  - 31 mayo, 2015 14:00
Darse cuenta que si cambias el hilo de 1mm por otro de 2mm, algo ya cambia.
Si usas cable desnudo también cambian las medidas al barnizado y mucho más a cable con funda plástica.
Etc.
Todo afecta, por lo que cada uno publica "sus medidas" que son usando un tipo de cable determinado, de un diámetro determinado y con una funda determinada, colocada la antena a una altura determinada, etc.
Por eso la gran mayoría de las antenas necesitan ajuste.
EA2AJO reaccionó
EA7PU
#277181  - 31 mayo, 2015 18:53
Segundo paso dado:
Pedido: KHBCVZSTW Situado en 31/05/2015 18:29:47
Pago: PayPal
Referencia AE05123MA
producto KIT COBWEBB FIBRA DE 25 PUNTA DE MASTIL PP
Precio unitario 136,73 €
Cantidad 1
Total pagado
144,33 €
AHORA A ESPERAR...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#277193  - 31 mayo, 2015 20:35
EA7DX:
No te preocupes, si me sale pondré TODAS Y CADA UNA DE LAS MEDIDAS que yo he usado.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1CDV
#277180  - 1 junio, 2015 06:32
EA7DLD escribió:
A EA1CDV
😆 :woohoo: sip, parece ser que si....jejejej.
Creo que repasando todos los post anteriores queda bastante clara su construcción, y su funcionamiento. La satisfacción de que tu señal llegue a las antípodas con una antena construida por ti, es infinita.
A disfrutar con el montaje, y con el Dx!!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7PU
#277207  - 1 junio, 2015 06:44
EA1CDV escribió:
EA7DLD escribió:
A EA1CDV
EA1CDV, discrepo contigo en la afirmación de que queda bastante clara su construcción. Como ya comento, hay multitud de medidas y cada tabla que se mira cambian estas. Referente a la altura lo mismo, discrepancias. Mediciones idem, discrepancias.Todo lo demás, hasta ahora, sí me ha quedado claro gracias a los foreros.
No obstante todo lo dicho, felicitaciones a todo aquel que lo ha conseguido (espero estar entre ellos alguna vez) y me congratula que los resultados que le está dando la antena sean tan buenos.
Sí estoy de acuerdo en las opiniones que han dicho que se trata de una antena complicada, tanto de ajustar como de analizar.
Lo que cualquiera que lea el tema y no esté muy ducho en la construcción de éste tipo de antena desearía serían medidas concretas de quien ya está usando la antena. Pienso que con un post diciendo: "Yo, mi antena, tiene estas medidas" y que las ponga ayudaría mucho a bastante gente que ni se ha atrevido a preguntar.
Un Saludo
Gracias a Todos
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1CDV
#277208  - 1 junio, 2015 08:11
EA7IPY escribió:
EA1CDV escribió:
EA7DLD escribió:
A EA1CDV
Un Saludo
Gracias a Todos
Creo recordar que publiqué el enlace a mi blog. Estas medidas son las que yo he utilizado con éxito:
http://ea1cdv.blogspot.co.uk/2013/11/antena-multibanda-hf-de-tendal-cobwebb.html
No obstante, casi siempre, la construcción de una antena requiere su estudio, análisis, y ensayo-error dependiendo de lo manitas que sea uno. Rara vez es llegar y besar el santo. Que no decaigan los ánimos, que al final todo sale. Y en lo que podamos ayudar, aquí estamos unos cuantos.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA2AJO
#277209  - 1 junio, 2015 08:12
EA7IPY escribió:
EA1CDV escribió:
EA7DLD escribió:
A EA1CDV
Un Saludo
Gracias a Todos
Hola Antonio.
Las medidas que se han dado son más o menos orientativas, y no es muy difícil por los datos que han dado el construir esta magnifica antena multibanda de dimensiones contenidas.
Como en todo tipo de antenas las medidas son orientativas para hacernos una idea bastante aproximada, como en todas las antenas depende de la conductividad del suelo, la altura a la que coloquemos, distancia hacia otros objetos (metálicos, o no) ......
También depende del cable que esté construida. .....diámetro del cobre, si es desnudo, si está esmaltado, si tiene funda......
Todas son variables que nos afectan la impedancia y frecuencia de ajuste de la antena......hasta un simple dipolo normal monobanda que esté funcionando correctamente en una ubicación si lo cambiamos a otro lugar probablemente tendremos que hacer algún ajuste.
No cuesta nada dejar unos centímetros más de cable y luego ir plegandolo o cortandolo según nos pida.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7PU
#277213  - 1 junio, 2015 14:41
Ok, JUANKAR, lo entiendo.
Imagino que hoy habrá salido el material que he pedido a MastilBoom y en unos días me pondré manos a la obra. Ya iré añadiendo o preguntando en el foro sobre cuestiones específicas.
EA1CDV, sí, y te lo agradezco (yo y todos, pienso) ni lo critico ni lo cuestiono; solo que cambian los datos de unos a otros (es lógico, como han comentado alguos colegas) y eso a los que pensamos construirnos la antena nos vuelve locos. No obstante, como ya he comentado, es ponerse y si hay que ajustar, ajustaremos.
Conste que mis comentarios son eso, comentarios; no críticas, lo juro :(
Si supierais la primera antena que me fabriqué la de veces que fuí al techo...y tenía que salirme por una ventana, acceder al petril, agarrarme al tubo de la antena TV y subir al tejado; esto unas 200 veces hasta que conseguí meterla en frecuencia...
Ahora me es mas facil: me hice construir una claraboya, así no me juego el pellejo ;)
Mientras, si alguien puede ir aportando ideas no estaría de mas... :laugh:
Un Saludo
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5TV
#266388  - 2 junio, 2015 16:01
Bueno, como el coco esta sano y no sabe estarse quieto, ahora se ma ha ocurrido la feliz idea e hacerla para 7 bandas, de 10 a 40 metros. Sale un "poco" mas grande, pero hay sitio donde ponerla.
Recuerdo que EA1CDV escribio:
El cálculo del cortocircuito es:
10,175/4= 2,544m es el cuarto de onda de 10m, lo que mide cada brazo
2,544 x 0,53 = 1,348m del centro al cortocircuito
Con lo cual, se usa el factor de velocidad de 0,53 que es el del hilo telefónico que he usado yo en la mía
Y a partir de aqui me surge la duda. Antonio, ese es el factor de velocidad del cable paralelo que tu usaste, pero la pregunta es: donde o como saber el factor de velocidad de un cable paralelo?. No soy capaz de encontrarlo. O podemos considerar ese valor como estandard.
Por otro lado, alguien mas se la ha ocurrido hacerla para 7 bandas?.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA7PU
#277289  - 2 junio, 2015 18:37
INICIADO EL PROYECTO...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7PU
#277302  - 2 junio, 2015 18:42
Rafa. EA5TV
Chuuuuuuuuuuú
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1GVM
#266389  - 3 junio, 2015 04:53
Por si se puede en mi caso las varillas disponen de mas de 1/2 m para poder añadir algo en el futuro.
Estamos ya a la espera del toroides ( llego uno roto ).
Página 10 / 17
