antena multibanda c...
antena multibanda cobwebb
Página 1 / 17
EA3JO
#29401  - 26 diciembre, 2014 15:57
hola estoy por fabricarme esta antena de 5 bandas pero según e leído funciona muy bien y se le puede añadir las bandas de 6, 30 y 40 metros, el problema es saber las medidas exactas del cable para poder añadir esas bandas, alguien puede decirme come se calcula la distancia de cada cable? o si existe algún programa o formula para saber las medidas? gracias.
EA1GVM
#266300  - 27 diciembre, 2014 12:29
Ya somos dos.
Tengo ya las pletinas preparadas asi como las varillas de fibra en total de 2,10 m por lado. Version con balum , cable paralelo o la nueva version de lados asimetrica ?
EB4DMH reaccionó
EA5TV
#266301  - 27 diciembre, 2014 12:45
Pues ya somos tres.
Tengo casi todo preparado para la de cinco bandas, con cable paralelo de altavoz, el clasico negro y rojo.
He optado por la original de G3TPW despues de ver y estudiar las demas versiones.
Alguien me comentó que cada elemento es como una bazooka o parecido, (igual estoy diciendo una barbaridad), pero si nos fijamos son muy parecidos, aunque no sean con coaxial, pues en realidad tenemos un dipolo plegado para cada banda.
La que se hace con un solo hilo, pues es un dipolo sin mas, creo.
Seguro que tenemos por aqui algun experto que nos lo puede aclarar.
Saludos y feliz año.
Rafa, EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA7DLD
#266481  - 27 diciembre, 2014 14:07
cuatro
estoy recopilando elementos para la construccion de una
la culpa fue de ea1cdv el cual me puso los dientes larguisssimos
EA4GQJ
#266302  - 27 diciembre, 2014 14:11
Otro por aquí que esta planeándolo todo para montar la de G3TPW.
Sent from my Nokia Lumia 520 using Tapatalk
EA3JO
#266480  - 27 diciembre, 2014 14:48
EA1GVM de donde has sacado las varillas de fibra? de que versión nueva hablas? puedes pasarme ese plano o la web a ea3guo@atgirona.es? gracias.
yo también me decanto por la versión original, pero el cable paralelo según dice el inventor es cable paralelo del que usa telefónica que el cable es de cobre rigido no filamentos... alguno tiene un plano o esquema que se aprecien bien las medidas para construirla? hay una parte de la antena que no tengo clara... el cable de cada dipolo esta cortado en el centro de la antena y unido por una cuerda o algo aislante es correcto?? saludos y buenas fiestas
EA7DLD
#266483  - 27 diciembre, 2014 14:51
yo voy a usar sacaderas de pesca son de 3 tramos fibra de vidrio algo mas robustas que las cañas economicas cortare el sobrante
precio 5 sacaderas de 3 m 40€
y negras solo negras
EA3NN
#266303  - 27 diciembre, 2014 16:50
EA7DLD, donde compras esas sacaderas?? en un Decathlon o tienda de pesca especializada? Yo tengo un par pero no son de fibra, sino aluminio.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#266485  - 27 diciembre, 2014 17:00
De aqui a transformarla en una quad 2 elementos queda un paso.
Si teneis las medidas para 40m me monto una ,ya que tengo las cañas que esta van previstas para una quad.No se si hay las medidas para una quad de 40m en la web de EA1DDO.
un saludo y buen año 2015.
EA5TV
#266304  - 27 diciembre, 2014 17:45
La estoy hacienco con cañas de pescar del dacahtlon de tres metros. Segun EA1CDV son mas que suficientes, pues solo se usan los dos tramos mas gruesos, pues no llegan a los dos metros de largo cada rama, y como he dicho, con cable paralelo de altavoz, del bricomarkt, de 0,75 mm2, que es mas barato e igual que el que vi en leroy merlin. Todo el hilo que hace falta pesa no llega a 750 grs.
Aparte de la pagina de G3TPW en la que estaa toda la explicacion, he encontrado esto otro con las medidas desde el centro hasta donde va sujeto cada hilo, aunque esa esta hecha con un solo hilo.
Adjuntos con esquemas y medidas.
Saludos. Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#266305  - 27 diciembre, 2014 17:49
No me deja subir mas archivos.çLo intentaré de nuevo mas adelante.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA7DLD
#266489  - 27 diciembre, 2014 20:43
EA3NN
Las commpre en tienda de pesca especializada la tienda se llama la pasion por la pesca y son franquicia o algo parecido de
SENSAS
EA5IEL
#266486  - 28 diciembre, 2014 10:17
Si os sirve yo las compré en Polymec. Son fabricantes de varillas en fibra de vidrio y otros materiales. Tienen una gran variedad de tamaños y medidas. Están en Murcia.
EB1FOO reaccionó
EA1GVM
#266306  - 28 diciembre, 2014 11:54
Para el que me preguntaba son varillas de antenas de radio-balizas. Tiene un espesor de pared de 4 mm en su zona mas robusta y de 3 en la debil.
Se enuentran en desguaces navales .
Lo que no queda claro si es mejor la bazoka o la de hilo simple.Segun articulos hay para todos los gustos pero la que veo de un solo hilo comentan que es mas simple y da mejor resultado ¿?.
La que he visto de variante es esta : 4-BAND COLA ANTENNA (20-17-15-10m) – G8ODE.
La parte mecanica de las mismas es igual ,solo se varia las conexiones.
EA3JO
#266307  - 29 diciembre, 2014 16:00
alguien sabe la formula para calcular la distancia del cable para poder añadir la banda de 6 metros a esta antena?
en la web de ea1ddo hay enlaces a esquemas, materiales y demás os la recomiendo, saludos.
EA1CDV
#266308  - 30 diciembre, 2014 15:49
Por alusiones, intervengo en el tema intentando aclarar conceptos. :silly:
Hay dos versiones para 5 bandas:
1ª - La original, con adaptación T match (tipo bazooka), hecha con cable paralelo de dos hilos tipo electricidad, o telefónico.
2ª- La realizada con dipolos simples, adaptados todos a 50 ohm con un balun 1:4, ya que la impedancia sin balun es unos 200 ohm.
Yo he trabajado solamente con la versión 1ª, y los resultados han sido mucho mejor de lo esperado. Aunque por la red se comenta que ambas tienen la misma ganancia, yo creo que no es así. Ya que en el primer caso la antena es un bucle cerrado con adaptador de impedancias en las puntas donde está el cortocircuito, al igual que una bazzoka, pero hecha con cable paralelo en vez de coaxial. No tiene la misma ganancia un dipolo normal de media onda, que uno cerrado de igual longitud. El cerrado tiene más ganacia (+3dB), que es el caso de la cobweb original.
Habría que probar las dos mano a mano, a ver si se cumple esta teoría o no. De momento no lo he probado.
Hablando del diseño 1º, la distancia de los cortocircuitos depende del factor de velocidad del cable paralelo. Lo cual es calculable mediante su sección, material aislante, y espacio entre cables. Ejemplo para la banda de 10m:
290.000/28500 = 10,175m longitud de onda total para frec 28.500Mhz
10,175/4= 2,544m es el cuarto de onda de 10m, lo que mide cada brazo
2,544 x 0,53 = 1,348m del centro al cortocircuito
Esto es la teoría de cálculo. Yo he usado con éxito estas medidas:
Medidas Cobweb EA1CDV
Para la banda de 6m las medidas teóricas serían:
Banda: 6
Frec: 51000
Long Total Lamda: 5,686m
Cada Lado: 1,422m
Dist Centro a cortocircuito: 0,753m
(Ojo, la Cobweb sin agregarle la banda de 6m, funciona en 6m, eso sí, es bastante sorda en esa banda)
No es una antena milagrosa, pero funciona mejor que una vertical. Al menos en mi tejado. Lo oigo todo, y el nivel de ruido captado es mínimo, ya que es un bucle polarizado horizontalmente. Un rendimiento muy muy aceptable sin necesidad de rotores ni grandes instalaciones.
Os la recomiendo. Suerte en el montaje!! Y feliz Año! :silly:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EB1FOO reaccionó
EA5TV
#266309  - 31 diciembre, 2014 09:00
Adjunto tabla con algunas medidas interesantes para el montaje.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#266651  - 31 diciembre, 2014 09:22
Eso simplemente no es cierto, un dipolo cerrado tiene la misma ganancia que uno abierto.
EB1FOO, EA2AJO y EA7KE reaccionaron
#266682  - 31 diciembre, 2014 09:28
EA1CDV
#266683  - 31 diciembre, 2014 11:39
Yo creo que un dipolo cerrado si tiene más ganancia que uno abierto +3Db , y su impedancia son 300 ohm por lo general.
¿En que te basas para decir que eso no es cierto?, porque si esta afirmación no es cierta, y estoy errado, me gustaría saber.
Mis mentores en antenas me demostraron sobre papel y con fórmulas de donde salían esos +3Db, pero no recuerdo como eran las fórmulas.
73 y Feliz entrada en el 2015! ;-)
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
Página 1 / 17
