Antena Moxon 432 MH...
Antena Moxon 432 MHz por 0€
EA1CDV
#2255  - 20 noviembre, 2008 00:48
A veces lo bueno, bonito y barato existe. Si tienes una hora libre, tienes una moxon por casi 0€.
Después de haber visitado la página de las antenas autoconstruidas Moxon Moxon Web me decidí a copiar un modelo para UHF. Para ello usé el programa de cálculo de dimensiones, que os podeis bajar aquí Moxgen.exe
Ponemos la frecuencia de trabajo, en este caso 432 mhz, el diámetro del alambre a utilizar, en este caso 2mm, y por arte de magia nos salen las dimensiones en mm.
[img size=400] ?v=0[/img]
Ya tenemos el cáculo.¿ Materiales a utilizar?
- Una percha de alambre
- Una clema doble de las de electricidad
- Una barrita de pegamento térmico (o material aislante similar)
- Un trozo de rg58
- Un conector PL o UHF para el equipo
Como veis, el precio de esta antena es irrisorio, y en estas épocas en las que hay que apretarse el cinturón, nos viene de perlas algo tan sencillo como eficaz.
La ganacia de esta antena está entorno a los 5,5-6 Dbi, y un rechazo frente-espalda de unos 15-20 Db, lo cual está muy muy bien. La Moxon se puede utilizar en cualquier frecuencia con fantásticos resultados, HF, VHF, UHF, SHF... Ocupa muy poco espacio, y su rendimiento es superior a una yagi de 3 elementos. No tiene bobinas, ni necesita balum, ya que en el punto de alimentación se obtienen 50 ohm de impedancia.
Construcción:
Deshacemos la percha con ayuda de unos alicates, y la ponemos totalmente recta. Seguidamente vamos tomando medidas según el esquema que nos da el programa y realizamos con los alicates las dos “U” que componen la antena.
En la parte que va alimentada la antena, cortamos con los alicates por la mitad, y doblamos unos 3mm los bordes para poder introducirlos en la clema. Apretamos ambos tornillos y ya tenemos media antena (elemento excitado).
Ahora para lograr el espaciado de los elementos, y mantener la estructura rígida, cortamos las barritas calculando 5mm más por cada lado. Hacemos dos marcas para señalar la medida del espacio que nos ha de quedar, y calentamos el alambre con un mechero. De inmediato, antes de que se enfríe, lo clavamos hasta la medida que nos interesa, y lo dejamos enfriar. Así en los dos lados.
Ya tenemos un rectángulo, reajustamos la estructura hasta que quede totalmente alineado. En la clema ponemos el vivo en un agujero y la malla en el otro, y ya tenemos la antena terminada.
La podremos situar en polarización horizontal, y vertical según nos interese. Hay que tener cuidado al orientarla, y tener en cuenta que el lado de la clema es donde apunta la antena, y la otra parte es la espalda (reflector).
Las medidas hay que respetarlas escrupulosamente. En mi caso, la roe era de 1:1 entre 425 mhz y 440 mhz.
La antena la he comparado con una vertical Diamond Slim bibanda, montada en la ventana (con brazo separador de 1mt), y la moxon pegada en el cristal con ventosas en polarización vertical ha sido superior en 2 unidades de s-meter a la de móvil. Increíble!!.
Teniendo en cuenta que la diamond cuesta 30€, y la Moxon 0€, no está nada mal.
Antena diamond con instalación en la ventana usada para comparar.
Antena diamond usada para la comparativa
Ahora llego perfectamente al echolink de 432 que antes llegaba justito y con fritura.
Suerte con el montaje.
73’s Antonio
EA1CDV.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA4FJD
#53337  - 20 noviembre, 2008 08:07
Hola, Antonio, la explicación te ha quedado divina, pero las immágenes no ha salido ni una! :-(
lo mismo es por poner más de una en un solo mensaje, y has rebasado el límite de bytes.
Por fa, pon alguna que el tema es interesante.
Graciaas, 73,
Jose .
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5KD
#53348  - 20 noviembre, 2008 08:51
Hola saludos.
A mí, sí que me han salido las imagenes, se ven perfectamente, todas sin ninguna excepción.
A ver si vas ha tener algún problema de configuración, no sé...yo no entiendo del tema pero, las imagenes han salido.
Por cierto un tema muy interesante lo del cacharreo con la antena, la pondremos en marcha a ver que tál sale.
Toni
EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA1CDV
#53350  - 20 noviembre, 2008 09:35
A mi desde el PC del curro si que me salen todas las fotos.
Animo, que es muy fácil y sorprendentes los resultados.
73's
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA5BFT
#53351  - 20 noviembre, 2008 10:06
Felicitaciones por el artículo, muy bueno y didáctico, ideal para una tarde de radioclub.
Yo me monto una¡¡¡¡¡
Saludos EA5BFT Op. Pedrolo.
www.pedrolo.com
EA4YD
#53338  - 20 noviembre, 2008 12:50
Enhorabuena y gracias por el artículo.
José Luis.
EA4FJD
#53360  - 20 noviembre, 2008 13:30
jope, pues entonces es mi pc (del curro). no se ve nada, merda!. en otros mensajes si, pero en este nanay!!
bueno, siewnto el comentario, Antonio, y me quedo sin saberlo.
Tengo ganas de una mini moxon para 432 y 1200, ya me hice una HB9CV para las dos bandas y es que son una monada y encima van muy bien!!
EB4DKA
#53339  - 14 marzo, 2009 00:02
Si señor! Enhorabuena por la prueba.
73 de Pedro EB4DKA
http://eb4dka.laserenadigital.com
EA4WT
#63741  - 31 octubre, 2009 11:32
Mi version de la antena, ya llego al repe RU-716 (Norte de Madrid) con la antena en la ventana y el soporte tipo "palo de escoba".
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4WT
#83589  - 31 octubre, 2009 11:46
He seguido fielmente las medidas que puso Antonio :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA1HSN
#53340  - 31 octubre, 2009 11:54
De cuanto era la ganancia de la diamond? no veo bien el modelo...
Un saludo y muchas gracias por la explicacion.
EA1HSN
73's
EA4WT
#83591  - 31 octubre, 2009 13:56
Parece esta:
SLIM GAINER AZ-505
[img] [/img]
Antena móvil doble banda (VHF/UHF) con conector PL.
Características:
144/430 MHz
1/4 l (144M) - 6/8 l C-Load (430M)
1,0 dBi (144M) - 3,8 dBi (430M)
50 W. máx.
47 cms. - 75 grs.
Conector PL macho
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4WT
#83596  - 7 noviembre, 2009 10:47
Una variante de 432 con director, funciona de fabula.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
#53341  - 7 noviembre, 2009 11:10
Ostras, Josetxu, como has calculado el director y su separacion. Me gustaria ponele unos directores a unas IOio y ver que tal van.
73, Pedro.
EA3NY
#84324  - 7 noviembre, 2009 13:07
Eso, eso, me gustaría saber los cálculos del director, porque el programa no te dice nada de eso.
Thanks
EA3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA4WT
#84334  - 7 noviembre, 2009 13:45
El director esta acortado un 10% respecto al elemento activo y situado a Lambda/9 de dicho elemento, en esta antena eso es más o menos 77mm, el calculo se hace de manera experimental, partiendo de la base que los directores se suelen colocar a Lambda/10 y aprovechando que la antena en 432 tiene unas medidas manejables colocamos un boom en el que podamos desplazar el elemento director y lo ajustamos a maxima salida.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
#53342  - 7 noviembre, 2009 23:26
TNX, Josetxu. pues probare en la IOio averf que sale, que ya de por si es una pequeña gran antena.
73, Pedro
EA1CDV
#84375  - 8 noviembre, 2009 23:33
Me alegra ver que esto se anima. Muy bien lo del director "extra", supongo que le dará unos Db's muy provechosos, porque de serie son 4,5 Db. Con un director debe rondar unos 6,5 Db...
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA4GAX
#53343  - 20 mayo, 2010 19:26
Buenas a todos¡¡¡
Yo me he hecho una tambien y va perfecta, parece metira pero funciona. Me he fabricado una tambien para VHF.
Estoy esperando un walkie bibanda, que me he comprado para probarla, soy uno de los aprobados del examen del día 8 de mayo, a ver si teleco no tarda mucho en darme el indicativo que si no me como las uñas jajaja.
Ya os contare.
Por si necesitais ver las imagenes, aquí tambien la podeis ver:
http://ea1cdv.blogspot.com/2009/01/antena-moxon-para-uhf-buena-bonita-y.html
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA1AW
#108688  - 20 mayo, 2010 20:06
EA3324URE escribió:
... soy uno de los aprobados del examen del día 8 de mayo, a ver si teleco no tarda mucho en darme el indicativo que si no me como las uñas jajaja.
Supongo que quieres decir que "VAS" a aprobar, o ¿has aprobado?, vamos, me explico, ¿Han salido las notas ya? Es que estoy como tú, esperando la nota para poder solicitar el diploma y el indicativo.
73 EA1AW - Valentín.
