Antena Moxon
Antena Moxon
EA1EHW
#22331  - 25 noviembre, 2012 15:46
Hola a todos:
Me quiero hacer una moxon para 10m y me surgen un par de dudas.
Cuando haces los cálculos con el programa, creo que queda un poco larga y para ajustarla a la frecuéncia de resonáncia hay que cortar un poco del dipolo, pero ¿no cortamos nada en el reflector?.
¿Que ancho de banda utilizable tiene en 10m?
Juan.
EA4GAX
#208144  - 25 noviembre, 2012 18:55
Hola buenas
Te dejo un enlace de como montarte una antena moxon para cualquier banda, prueba con las medidas que te da el programa a ver si con eso mejora.
En mi caso sólo me las he hecho para V y U y van perfectamente, pero como te digo imagino que configurando el programa te puede valer para cualquier banda, espero te sirva.
http://ea1cdv.blogspot.com.es/2009/01/antena-moxon-para-uhf-buena-bonita-y.html
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA1EHW
#208152  - 25 noviembre, 2012 19:34
Gracias por la respuesta Sergio.
La duda es que al utilizar cable eléctrico forrado, con las medidas que da el programa, la antena queda larga, y si es necesario cortar en el dipolo solo o tambien en el reflector.
EA4GAX
#208155  - 25 noviembre, 2012 19:44
Vale entendido...yo recortaría primero poco a poco y lo mismo de los dos, es decir si recortas del excitado 2 cm. del reflector también.
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
