Antena móvil y base...
Antena móvil y base magnética MFJ
EA5J
 EA5J
#31558  - 19 diciembre, 2015 19:41
Alguien ha usado o está usando esta combinación de antena móvil y base magnética en un vehículo?
http://www.astroradio.com/411640.html
http://www.astroradio.com/41336T.html
En el caso de que sea que sí, la masa de la base en el coche es buena?
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA5J
 EA5J
#287381  - 20 diciembre, 2015 00:47
Hola Antonio, gracias por la respuesta.
Si la antena la conozco y la base magnética también.
El caso es que buscaba algún usuario de ambas cosas, para ver si le funciona correctamente, ya que tanto yo como a un amigo que las hemos adquirido esta semana, la antena no va bien y con esa base magnética la falta masa.
La he probado en varios vehículos e incluso encima de una chapa metálica de 2x2 metros y nada. En cambio, puesta directamente a un conector pl puesto en el techo del coche, si que funciona.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
#287390  - 20 diciembre, 2015 08:40
Jesús, interesante comentario.
Podrías probar este otro accesorio http://radioshop.hamradio.es/es/bases-magneticas/221-diamond-mat-50.html
EA5J
 EA5J
#287497  - 20 diciembre, 2015 10:56
Hola Ángel.
Ese accesorio lo conozco. A lo que voy, es a que la base por sus dimensiones, debería de hacer la suficiente masa y no la hace, por eso el intentar contactar con alguno que utilice las dos cosas, para ver si a él le funciona.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA1BAB
#287503  - 20 diciembre, 2015 11:04
La masa del coche es suficiente para salir en 40 metros, la antena de las que he probado, en ese rango de precios es la mejor en mi opinión.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA5J
 EA5J
#287505  - 20 diciembre, 2015 14:37
Hola Antonio y David, gracias por vuestras respuestas.
Antonio, si está claro que el problema que tiene esa antena con esa base magnética es la masa. La antena sola en una base pl en el techo del coche, no tiene problemas, buen ancho de banda y 1.1 de roe en el centro de la banda y funciona perfectamente.
Tendré que ir haciendo pruebas hasta que consiga que la antena con esa base magnética funcione, ya que es para utilizarla en otro coche que no tiene base roscada en el techo.
Felices fiestas para todos.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
#287526  - 21 diciembre, 2015 01:37
Jesús, tampoco me extrañaría que MFJ haya hecho la chapuza de fabricar la base sin las láminas metálicas de conexión de masa en los imanes, por eso te sugería añadir la lámina independiente.
Puedes hacer la prueba con hoja de aluminio de cocina conectándola a la malla del coaxial.
EA5J
 EA5J
#287549  - 21 diciembre, 2015 10:05
Antonio, no he viso las fotos que me dices del camión con la base mágnética, si no es mucha molestia, las puedes poner por aquí?.
Ángel, sí lleva la lámina de aluminio en los imanes, pero me temo mucho, que la falta de masa sea por la conexión de la malla a dicha base.
La voy a desmontar a ver que me encuentro. Ya iré contando por aquí.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA3GIN
#287378  - 21 diciembre, 2015 10:42
Muchas gracias a todos.
73 afectuosos
