Antena morgain 40/8...
Antena morgain 40/80 y balun
EA3KE
#329804  - 24 diciembre, 2018 20:41
he contruido una antena dipolo morgain para 40 y 80 metros. Sinceramente me esperaba que fuera mejor pero bueno, para trabajar algo en 80 ya me va bien.
No le he puesto balun, y me gustaria saber si cabe la necesidad de poner un balun 1 a 1, si mejoraría algo el rendimiento y el porqué.
Muchas gracias
Un saludo, Toni Olmo
EC5M
 EC5M
#329805  - 24 diciembre, 2018 21:13
Yo tengo uno hace años. Ponlo sin dudarlo.
Lo de el balun..no tengo duda...en dipolos abiertos como el More-gain...balun siempre.
El Balun evita problemas de estáticas...por ejemplo...
Una observación:
El more-gain no es un dipolo para 80m. aunque funcione es un dipolo para 40m.
EA3KE
#329813  - 25 diciembre, 2018 09:35
Hola Manuel,
gracias por tu respuesta.
No entiendo eso a que el balun evita problema de estáticas, no sé si te refieres a los ruidos cuando hay tormenta.
Precisamente hice la antena More-gain para trabajar en 80. En 40 el rendimiento es inferior que mi dipolo rigido cushcraft D-4.
En 80 me doy cuenta que el rendimiento es muy justo. He de poner potencia para hacerme oir. No me cabe un dipolo de media onda, por eso lo del morgain ya que es corto.
Quizás sería mejor poner un dipolo de media onda para 80 aunque esté doblado por falta de espacio?
La morgain queda las puntas a unos 2,5 metros del suelo y el vértice está a 10 metros.
Gracias y un saludo
EC5M
 EC5M
#329815  - 25 diciembre, 2018 11:13
Lo de el balun es porque las lineas abiertas se cargan de estática y el balun evita(protección) eso (entre otras cosas) evitando problemas y posibles daños.
Hoy en día no hay ninguna antena comercial que no lleve balun o sea plegada (por algo será).
A mi el more-gain me va fantástico. lo tengo hace muchos años y salvo que tengas el dipolo rígido muy alto
o el more-gain muy bajo, no creo que el rígido te de mucho mas rendimiento, pero es difícil saber..yo te doy mi
experiencia con el more-gain entre 15 a 20 años. Si el rígido lleva trampas....ya tienes más perdidas que son el more-gain.
Te voy a hacer una meditación. ¿Como podemos saber si una antena es muy dieferente a otra? Si 6db de ganancia a penas corresponde
a 1 punto de smeter, necesitarías al menos 12db de diferencia para apreciarlo el ojo en tu smeter. No creo que haya ningún dipolo
normal que entre ellos haya 12db de diferencia. al final, las diferencias suelen ser de polarización, directividad y senisibilidad (ruidos).
Y las diferencias entre dipolos , suelen ser mínimas si están instalados en las mismas condiciones.
De todo esto se ha hablado muchísimo y siempre es lo mismo. Leer y probar te dará esta conclusión. 73
EC1T, EA6XD, EA3KE y 1 personas más reaccionaron
#329997  - 31 diciembre, 2018 19:13
Suelo oír a menudo (y así lo tengo comprobado) que un dipolo rígido acortado funciona mejor que un dipolo de hilo convencional, cosa que parece reñir con la creencia de que cuanto más grande mejor, pero en esto de las antenas no hay brujas, todo tiene su explicación, y desde luego que no es ni por materiales o precio.
Los dipolos rígidos se suelen colocar más altos y en horizontal (por encima del rotor), los dipolos normalmente se cuelgan por debajo y las puntas se atan donde se pueda, demasiado elogio a los montajes en "V" de gente que no ha probado otra cosa.
EA2DR y EC1T reaccionaron
