Antena MFJ-1899T
Antena MFJ-1899T
EA4FLH
#2845  - 8 enero, 2009 16:13
Hola, mirando este tipo de antenas http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/manufacturers_id/10/products_id/1629 se ve necesario el uso de un radial como contra-antena. Y mi pregunta es: con que tipo de cable se hace y donde va conectado. Un saludo.
EA5GU
#57419  - 8 enero, 2009 18:31
Hola , no se tu nombre, esta antena es una antena para conectar el la parte de delante o detras, del FT817, no necesita contra antena es digamos, una antena de compromiso para hacer radio en QRP y con las limitaciones que conlleva trabajar con un equipo del tipo del FT-817.
El mismo equipo hace de contra-antena ya que va directamente conectado a el.
No se si mejorara el rendimiento una base magnetica con cable y encima del coche, es probablable que si.
EA5GU-Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA4FLH
#57420  - 8 enero, 2009 18:58
Me llamo Isaac. Pero creo haber leido que el equipo en si no hace lo suficiente de contraantena como para tener una ROE baja. Por lo visto de esa forma unicamente es eficiente hasta 6 metros.
EB3EPR
#57434  - 8 enero, 2009 19:15
Hola Issac,
En cualquier vertical (menos algunas de 1/2 onda)son necesarios los radiales.
Esta antena tambien los necesita, y tienes que conectarlo a massa del equipo, son trozos de hilos cortados aproximadamente a 1/4 de longitud de onda de la frecuencia que quieras utilizar.
En el caso de FT-817 conectalo al tornillo posterior que esta al lado del conector de alimentacion, puedes conectar todos los radiales juntos uno para cada banda, o puedes poner uno con conectores de quita y pon para hacer el cables mas largo o mas corto segun la frecuencia a trabajar.
Es mucho mas facil si conectas la antena a un acoplador externo utilizando tambien el radial, en este caso no tienes que jugar mucho con la antena y el radial.
Es una antena de compromiso pero yo con el FT-817 y la antena encima de la mesa del despacho tengo trabajados todos los continentes menos oceania en un fin de semana, eso si era el CQWW.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA7EE
#57435  - 8 enero, 2009 20:28
Una imagen vale más que mil palabras: http://www.athnet.ampr.org/~sv1uy/ft817_etc.html
Hay mucha información en internet de todo esto solo tienes que leer Inglés y buscar un poco.. Yo he comprado una ATX WalkAbout que es casi la misma y veremos a ver como me va..
http://www.athnet.ampr.org/~sv1uy/counterpoisekit.html
EA7EE
EA4FLH
#57421  - 8 enero, 2009 20:32
Si, ya habia buscado pero no habia encontrado algo tan concreto. Gracias por la info.
EA4FLH
#57422  - 16 marzo, 2009 00:13
EA7EE, cuentanos algo sobre la antena, que ya la debes de haber probado bien.
EA4FLH
#57423  - 1 abril, 2009 11:13
Bueno, EA7EE no nos cuenta nada. Por cierto los radiales entiendo que deben de estar hechos con cables de 50 Ohmios, no?.
EA1GFY
#65409  - 1 abril, 2009 11:28
Hola, yo dispongo de esta antena y de mi experiencia con ella recomiendo poner contra-antena. Me hice una siguiendo las explicaciones que aparecen en la página de SV1UY.
La tengo hecha con cable de altavoz transparente de 0,5mm y bananas de 4mm.
73´s un saludo cordial, Antonio, EA1GFY & EA3248URE
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA4FLH
#57424  - 1 abril, 2009 11:29
Gracias Antonio. Yo estoy a la espera de la ATX-1080 Mk2.
EA1GFY
#65414  - 1 abril, 2009 11:35
Hola, Isaac. Te mando un enlace de una página de un colega danes que habla sobre la ATX-1080 y su experiencia con ella.
http://www.oz9aec.dk/antennas/ATX-1080/resources.php
ea1gfy@gmail.com
EA4FLH
#57425  - 1 abril, 2009 11:40
Gracias de nuevo compañero.
