ANTENA MARIA MALUCA...
EA4EED
#8859  - 10 marzo, 2010 23:17
HOLA, Y BUENAS, SIGUIENDO EL MONTAJE Y CARACTERISTICAS DE ESTA ANTENA, MI REGUNTA ES ¿ SERIA POSIBLE CAmbiar la liena de transmision-adaptacion por otro sistema tipo balun+ coaxial?.
Agradeceria cualquier orientacion , indicacion o si alguien lo ha experiemntado.
GRACIAS ANTICIPADAS Y UN SALUDO EA4EED. BADAJOZ.
MI NONBRE ES FRANCISCO, TENGO 50 AÑOS,SOY RADIOAFICIONADO ACTIVO DESDE EL AÑO 1983, EN C.B. ME GUSTA SOBRE TODO LAS BANDAS DE HF Y 6MTS EN QRP Y EN ESPECIAL LA BANDA DE 10MTS. EXPERIMENTO EN 10MTS FM Y CON ANTENAS DE CONSTRUCCION CASERA Y FACILES DE INSTALALR.
EA6XD
#100970  - 11 marzo, 2010 06:59
Hola, buenos días.
De poderse cambiar se puede cambiar pero ten en cuenta que la línea de escalerilla forma parte de la propia antena y si cambiias la línea de escalerilla por Balun y coaxial pues la antena dejará de ser multibanda y pasará a ser monobanda, entonces en ese momento ya no es una Maria Maluca sino una monobanda de dos elementos.
La gracia de la Maria Maluca está en que utilizando linea de escalerilla la conviertes o se comporta como multibanda, si se la quitas desvirtuas y cambias de antena.
No se porque no quieres utilizar línea de escalerilla, es fácil de conseguir y no es cara, si quieres cambiarla porque tu equipo no tiene entrada para este tipo de línea pues puedes jugar con su longitud, le pones un Balun 1:1 en la punta de esta y luego coaxial asta el equipo, solo es cuestión de un poco de paciencia y entretenerse.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4EED
#100971  - 12 marzo, 2010 19:11
Gracias, por la info, un saludo. ea4eed.
EA8CW
#100972  - 13 marzo, 2010 12:32
Perd´´on por la intromisi´´on: ¿Qu´´e antena es esta de la que hablan? ¿Podr´´ia ver un dibujo o foto? Gracias.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EA6XD
#101250  - 14 marzo, 2010 07:24
En el San Google pon MARIA MALUCA y te saldrán muchísimos Links para poder hacer la antena y para que sirve.
Pica en este, es uno de ellos.
http://www.dl8ncr.de/technik/maria-maluka/Maria%20Maluca%201.3%20engl..pdf
Si quieres una foto es mas o menos así...
Guillermo. EA6XD
. [img size=411] [/img]
Guillem - EA6-xD
EA3610URE
#100973  - 14 marzo, 2010 15:08
Hola a todos un saludo , si la escalerilla se pusiera pero de menos longitud por ejemplo 5 metros en que banda funcionaria con un rendimiento medio aceptable??? y en el caso que se alimentara con un balum 1.1 y coaxial trabajaria como una antena monobanda pero "para que banda".
A ver si alguien me puede dar un poco de orientacion sobre esto ya que aunque la linea paralela es facil de conseguir como dice el amigo Guillermo lo malo es al no poder estar en contacto con la fachada objetos metalicos etc y eso limita bastante su uso a sitios muy concretos donde sea medianamente viable su instalacion, por que lo que es en un edificio.... malo..
Un cordial saludo desde Cadiz.
David Gonzalez
EA7IQQ
EA6XD
#101377  - 14 marzo, 2010 19:08
David, yo ni mucho menos soy experto en el tema pero intentaré aclarte "o liarte" un poco, je, je.
Es imposible saber como se comportaría con solo 5m de línea de escalerilla, porque al igual que la G5RV, la escalerilla tiene que estar en consonancia con la antena que le conectamos.
Evidentemente la antena SOLO con 5m funcionará en "alguna" banda con una ROE aceptable pero evidentemente la anchura de banda será menor que con más metros de línea de escalerilla, evidentemente con una línea solo de 5m a lo mejor la ROE será buena en determinadas frecuencias cercanas a lo que es la longitud de la antena que le pongas arriba y lo peor de todo que a lo mejor obtienes una ROE baja en frecuencias que nada tienen que ver con frecuencias para Radioaficionados, todo es cuestión de probar "a ver que pasa".
Eso que no puede estar en contacto con cosas metálicas pues es cierto pero solo relativamente, en algunas bandas te puede molestar cambiando la resonancia o la impedancia de la antena y en otras no, pero evidentemente mejor no tenerlas muy cerca las cosas metálicas.
He encontrado información alrespecto y unos dicen que con 20cm es suficiente, otros dicen que mínimo 50cm y otros dicen que 1,5m mínimo, aquí cada uno responde según su experiencia y se hace el "revuelto" como le gusta a el, aunque decirte que realmente NO existe una medida exacta de distancia "recomendada" de alejamiento de objetos metálicos, eso si, que esté pegado a un mástil o a una torreta creo que no es lo más recomendable, ya me entiendes.
En donde resonaría con un Balun de 1:1 pues fácil, depende de como hagas la antena, si tiene 5m por brazo pues evidentemente cerca de los 20m y asi se aplica la regla para cualquier otra medida de antena, evidentemenete va a resonar en donde la antena sea 1/2 onda de una determinada frecuencia, el director más corto que el elemento excitado solo va a hacer de director dando ganancia y directividad en esa banda pero al solo tener un director sin reflector tendrá un F/B muy malo y tendra direccionalidad delante detras pero hacia adelante tendra más ganancia que hacia atras.
Disculpa el "tocho".
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
