ANTENA MARIA MALUCA
ANTENA MARIA MALUCA
EC5AN
#4845  - 23 mayo, 2009 16:22
Buenas a todos.
Mi padre EA5GUO se ha construido una antena MARIA MALUCA segun las indicaciones de la revista de Enero de URE.
La bajada del cable paralelo tiene 30 metros y las medidas de la antena son las de la grande que indica EA8BNP en su articulo.
Estamos viendo las posibilidades de conexion al equipo. Ahora tenemos la linea de bajada paralelo con una coca de 8 vueltas al equipo. La ROE no se puede acoplar en ninguna banda.
¿que me aconsejais?
un saludo
EC5ANF
Juanma
#70590  - 23 mayo, 2009 18:31
Debes tener un acoplador con salida de alta impedencia,300 ohms o 600 ohms,te puedo asegurar que esta antena se ajusta a 1.1 ,hasta en 40 m ,pero con poco rendimiento.
un saludo.
EA6XD
#70591  - 23 mayo, 2009 19:08
Hola Juanma.
Yo no soy un experto en esta antena ni en antenas con este sistema de alimentación pero a mi entender si te as ceñido perfectamente a las medidas que se dan de esta antena y suponiendo que utilices los metros correctos de línea paralela y con la correcta impedancia pues teniendo en cuenta todo esto pues necesitas un acoplador del tipo Johnson para trabajar con esta antena o en todo caso un acoplador que tenga entrada para este tipo de linea coaxial.
En principio el acoplador MFJ-974-HB es para acoplar antenas con este tipo de alimentación, aunque existen otras marcas que tambien tienen este tipo de entrada.(La MFJ no me da comisión por hacerle propaganda ;) ;) )
Lo puedes ver en... http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-974HB
Espero te sirva.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
