ANTENA MAB5
ANTENA MAB5
EA7IQT
#11770  - 10 octubre, 2010 20:28
HOLA TENGO PENSADO INSTALAR LA ANTENA MAB5 Y QUISIERA SABER COMO E LEIDO ANTES LO DEL TEMA DEL BALUN SE PUEDE CAMBIAR POR OTRO MEJOR Y SI LO A ECHO ALGUIEN ME LO PODIA EXPLICAR Y QUE TAL ES SU RENDIMIENTO
EA6QY
#122302  - 11 octubre, 2010 14:07
Hola Colega
sobre esta antena te van a decir muchas cosas desde que no sirve para nada que es una antena de compromiso y los habrá que te dirán que es fabulosa.yo te voy a dar mi opinión sobre ella y el motivo de haberla quitado en principio te diré que estoy en una zona muy despejada a los 360º pero lo que escuche con esta antena cuando la tenia arriba a la altura de un 6º piso y 4 metros de mástil lo trabaje con mi ts850 100wt. que era lo que tenia en aquella época me dio muchas alegrías y un disgusto el día que la tramontana viento del norte bastante fuerte me la bajo del mástil,estuve varios años practica mente sin antenas y ahora la iba a montar pero también quería aumentar un poco de potencia en la estación y se que estas antenas suelen fallar por el tema de darles caña en cambio los hay que dicen que les dan 600/700 wt. y que tan contentos yo la verdad con los cables de alimentación que lleva desde la caja del balum hasta los elementos exitados no me inspira mucha confianza el tema de meterle potencia y este fue el motivo de cambiarla por dipolos de Alfa eco antenas
saludos y espero haberte ayudado
buena suerte en la elección
73 de EA6QY
EA5BZ
#122303  - 11 octubre, 2010 15:56
Yo la tuve y para el tamaño que tiene rinde muy bien.
Sobre la potencia: Hice un mundial de rtty en 15m monobanda con esa antena usando toda la potencia de un acom 1010 y no me dio ningún problema.
Dicen que las de hace años aguantan mas potencia que las de ahora... no lo se !
Yo, por el dinero, peso y rendimiento me inclino mas por una hexbeam.
Aquí tienes info de la de DXEngineering:
http://palotes.com/node/2531
Y aquí una pequeña FAQ (preguntas frecuentes) que hice sobre hexbeams:
http://palotes.com/node/2538
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
