antena M2 KT36XA
antena M2 KT36XA
EC1AJL
#6346  - 23 septiembre, 2009 19:15
hola a todos
quisiera saber de alguien que tenga esta antena ( M2 KT36XA) y me pueda decir la separacion que ahy entre elementos , he buscado y no encuentro ningun sitio donde se pueda ver el manual
ec1ajl
EA7R
 EA7R
#80483  - 23 septiembre, 2009 22:04
Hola, si te interesa yo te podría escanear y enviar en PDF el manual de la antena. Pero no sería antes de mediados de la semana que viene.
Ya me diras, si te interesa, enviame un privado.
EC1AJL
#80508  - 23 septiembre, 2009 22:52
hola, grcaias por tu respuesta
solo con saber la separacion que ahy entre los elementos ya me vale
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA3CI
#80512  - 23 septiembre, 2009 23:18
[file name=KT_36XA.pdf size=33567] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/KT_36XA.pdf [/file]
espero que esto te valga, es de la klm kt34xa. es la misma 6 elementos solo difieren los separadores de las cargas lineales
EA3CI- Lluis
EC1AJL
#80484  - 24 septiembre, 2009 12:59
hola de nuevo
gracias a todos , con este ultimo archivo que has puesto es lo que yo buscaba luis
repito , gracias y tema cerrado
ec1ajl
ricardo
oviedo
#80514  - 24 septiembre, 2009 14:26
Que tal fonciona este tipo de antena.
Mas o menos que una cubica 2 elementos.
un saludo.
EA3CI
#80526  - 24 septiembre, 2009 22:23
No lo se Ramon, pero tiene muy buenas opiniones y dentro del grupo de las yagui tribandas esta considerada de las mejores, creo que la llaman "the killer tribander" la tribanda asesina.
Yo recientemente he montado la KT34M2 es una 4 elementos con un boom de aproximadamente 5mtrs, el sistema tribanda lo consigue con cargas lineales combinadas con condensadores, la alimentacion es con t-match y balun 4:1 y con dos elementos excitados con alimentacion cruzada con un sistema similar a la HB9CV, la kt36xa es exactamente la misma con un añadido de boom que lo lleva a aproximadamente 10mtrs y con 2 elementos parasitos directores añadidos uno de los cuales es solo para 10mtrs y el otro es tribanda.
En el caso de la XA las cifras de ganancia, de F/B y de F/S son muy interesantes y la convierten en una antena excepcional.
De momento en la que yo tengo estoy observando buenos resultados, sin tirar cohetes, y un poco superior a la cushcraft A4S.
Eso es todo, hasta pronto
EA3CI- Lluis
EA3GZK
#80566  - 24 septiembre, 2009 22:37
Yo tengo una KLM KT34A para montar aun la cual la consegui de ocasion, no la he probado, pero leyendo sus caracteristicas y con solo leer las opiniones en la web de eham considero que es una antena excepcional comparandola con una antena de las mismas dimensiones. La KT34 tiene 4 elementos, 2 de ellos son los excitados, 1 reflector y 1 directos, pero lo bueno es que trabajan los 4 elementos para las 3 bandas.
Pues ahora imaginamos la KT 36, que en la banda de 10m es una 6 elementos y para 15m y 20m son 5 los que trabajan.
La comparamos con una optibeam la cual cada elemento que tiene sea excitado, reflector o director es monobanda.... multiplicamos.... saldrian 16 elementos no?
La KT 36 en la gran antena!!!!
EA2AQH
#80485  - 25 septiembre, 2009 08:17
Esta antena es la que me quiero yo colocar en mi tejado y espero hacerlo en los próximos meses.
A mí me convenció, aparte de lo que ya habéis comentado, la construcción tan robusta. Un vecino mío tiene la de 6 elementos desde hace casi 20 años y en apariencia está como el primer día. Ha aguantado vientos muy fuertes y está instalada en una torreta que tiene 15 metros de altura, cerca de la costa.
Yo, por problemas de espacio voy a instalar la de 4 elementos (KT 34) de la que me han hablado maravillas los que la han instalado pero para los que la habéis probado tengo un par de preguntas:
- ¿Qué tal rinde en las bandas Warc? Supongo que habrá que acoplar. La pregunta viene porque estaba pensando en montar un dipolo rotativo para dichas bandas pero no sé si merece la pena.
- ¿Y en 40m.? Supongo que aquí no habrá color en comparación con un dipolo ajustado a dicha frecuencia.
En función de las experiencias de los que la han probado y de lo que me comentéis quiero terminar de desarrollar el proyecto de la torreta.
73, EA2AQH
EA3SD
#80573  - 25 septiembre, 2009 08:50
Hola...
Tengo colocada la de 4 elementos en mi tejado desde hace aproximadamente 10 años y puedo afirmar que es una GRAN antena.
El cambio fue de una 3 elementos a la de 4 de KLM que es la misma y fue como de la noche al dia.
No he tenido ningun problema con ella, ni se ha desajustado ni nada de nada.
La coloqué en la torreta y me he olvidado de ella en cuanto a mantenimiento.
La recomiendo y al que la tenga le felicito.
A ea3gzk: no tardes en montarla y ponerla... ya veras que diferencia.
Sobre todo... Hacer uso del potecito de grasa que viene con ella para el montaje... no escatimeis, y si falta grasa de esa es simplemente vaselina con grafito en polvo.
Para ea2aqh. La antena se vuelve muy sorda en las demas bandas. no tiene warc y en 40 metros menos aun te funcionara. la solucion... un dipolo rotativo de 12/17/30 y 40. de utilizar la kt34 olvidate.
EA1RT
#80574  - 25 septiembre, 2009 23:04
antena-41346fe3eb5bbad140a9aa375c237ef2.jpg Hola a todos:
Tengo la KT34XA desde hace ya muchos años y debo de decir que es una gran antena, en todos los terminos: hoy en dia existen otras marcas que han salido
al mercado y por supuesto con muy buenos rendimientos,pero sin dejar a tras a la KLM.
Hoy por hoy solo la cambiaria por la sttepIR.
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA7CVF
#80486  - 7 agosto, 2013 06:45
http://www.m2inc.com/index.php?ax=amateur&pg=40 .De ahí bajas el manual.Yo estoy armando una pero no la puedo hacer resonar en las bandas.esta en 30.000 21700 y 19.000 1:1 de roe me esta volviendo loco buscare el problema en los capacitores las medidas están exactas.sugerencias al correo electrónico o por aquí.
p.d. klm kt36ax
EC3A
 EC3A
#230545  - 7 agosto, 2013 08:55
yo tengo instalada la KT34-XA (reforzada) desde hace mas de 15 años.
Es el modelo de en su momento se fabricaba "reforzada" y que consistía en que el la pared boom es de casi un cm, es decir realmente el boom es como si fuera una viga. Llegó desde USA perfectamente embalada en una caja de madera en la que venia especificado un peso para el transporte de 95 kg. Realmente es complicado manejar una antena con tanto peso pero a fecha de hoy la antena estructuralmente está como al principio.
Es una gran antena considerando que fue diseñada hace casi 30 años.
También tengo instalada en una torreta separada la Steppir clásica de 3 ele.
Como la Steppir está unos metros mas altas las comparaciones son difíciles pues ademas existen direcciones donde una antena apantalla a la otra.
Supongo que a la misma altura la KT34-XA funcionara un poco mejor pero el rendimiento de la Steppir es muy bueno.
La Steppir hace solo 2 años que está instalada. No sé cual será mecanicamente si estado dentro de 10 años.
Se ha de considerar que vivo cerca a la desembocadura del rio Ebro que es una de las zonas de España mas castigadas por el viento siendo frecuentes a lo largho del año vientos de entre fuerza 7 a 9 y puntualmente de fuerza 12. Con un viento tan alto siempre he tenido que hacer mucho mantenimiento en mis antenas.
Podéis, aunque no sea con mucho detalle, la antenas en el QRZ.com
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
EA3CV
#230546  - 7 agosto, 2013 12:51
Hola Óscar.
Una pregunta, la estás ensamblando a partir de material original o es una homemade?
Las medidas que aportas, las has hecho con la antena a qué altura?
Has medido el conjunto o lo has hecho elemento a elemento como si se tratase de un dipolo individual?
Joaquín.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
#230574  - 7 agosto, 2013 23:12
¿KLM?
Creo que hace años ya no existe. Pasó a M2.
Creo que robustas son, pero esas antenas son de hace muchos muchos años. Por lo que entiendo que esos diseños han sido superados y mejorados bastante.
Cualquier antena actual creo que obtiene un rendimiento muy superior.
El tema de la robustez, eso se suele hacer al gusto del cliente, por lo que no debería haber problema en comprar una antena actual, de mucho mayor rendimiento, y reforzada todo lo que el cliente requiera.
Solo es mi opinión.
EA3CV
#230607  - 8 agosto, 2013 07:01
Hola Máximo.
Yo no me atrevería a decir que han sido superadas por otras antenas similares (Yagis). La sustitución de la típica trampa LC compuesta por bobinados por un diseño como el de M2, es un avance significativo en el campo de las Yagis.
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EA7CVF
#230575  - 9 agosto, 2013 07:08
Hola Joaquin la antena es original KLM con sus años pero el que la compro se asusto cuando la vio , la bajo la desarmo y aquí estamos pele andola, hoy 9 esta en resonancia ya , tenia un separador del excitado no encajado y puso en corto el capacitor así que me queda bajarle la estacionaria .cuando toco un lado del dipolo excitado se pone 1:1 si no esta 1:1,7.No se si es por la altura esta a 1,80 del terrado o algún otro problema.Un saludo Oscar .La medición la hice completa con las cintas que comunican los dos excitados.
EA1DJ reaccionó
