Antena Loop para 80...
Antena Loop para 80/160 mt.
EC7ZK
#11540  - 23 septiembre, 2010 12:28
Googleando un poco me he encontrado con estas antenas Loops para las bandas que actualmente no tengo. Debido a problemas de espacio el tema de Dipolos me es complicado pues tendría que ir jugando con bobinas y por ello me ha llamado la atención estas antenas, si su funcionamiento es optimo sería una buena opción.
http://www.qsl.net/kc2tx/
Alguno de vosotros puede hablarme del rendimiento de este tipo de antenas?? merece la pena hacerse con una de ellas para las bandas de 80/160 mt??
Gracias de antemano...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA4DFE
#120856  - 23 septiembre, 2010 13:28
Hola buenos dias,el rendimiento es bastante bueno,yo me he fabricado 4. 2 en el qth y otras 2 en el qth de campo.las he hecho para 40 y 80 metros y te puedo decir que quintan bastante ruido por que al estar cerradas no cogen tanto ruido tienen un problemilla y es que necesitas bastante espacio porque estamos hablando de una longitud de onda completa.hay que hacer una adaptacion de impedancia y son buenas para dx.
Animate a construirla si tienes espacio veras como te gustan sus resultados.
EC7AKV
#120857  - 23 septiembre, 2010 17:42
pero que las quieres para transmitir o recibir?? ya que ese enlace son para recepcion
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
EC7ZK
#120898  - 23 septiembre, 2010 20:06
Ok, gracias por las respuestas, EA4DFE podrías pasarme el esquema para una monobanda de 80?...
Si Alfonso las del enlace son recepción, pero mi idea es que también sirvan para transmisión, por eso preguntaba por las Loops en general para estas bandas...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EC7AKV
#120858  - 23 septiembre, 2010 22:31
aaahhh ok ok tonces es facil, 80m/3lados=26.3m aprox por lado al ser de onda completa, sistema de alimentacion hay varios, bueno ya me diras.
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch10/chiave242.htm
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch10/chiave229.htm
http://w5sdc.net/delta_loop_for_hf.htm
http://www.hamuniverse.com/kl7jr80loop.html
buscando en san google Delta Loop 80m salen algunas paginas interesantes como las que te e puesto
73's y buen cacharreo
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
Sevilla
EA4ERZ
#120859  - 23 septiembre, 2010 23:02
20, 30 y 40 metros van perfectas. 1,56 de diametro para esas bandas aunque debria de ser de 1,70.
probada contra con una buternut hf6v al mismo tiempo casi no hay diferencia, tampoco tengo la buternut muy bien en la instalacion poco espacio y radiales tirados en el tejado hacia el sur y este.
normalmente con la de aro se reciben 2 o 3 señale de smeter de menos comparada con la vertical aunque no se si sera realmente por que capta menos ruido y de hay la diferencia.
mira el post condensadores para antenas magneticas.
EC7ZK
#120860  - 24 septiembre, 2010 21:06
Gracias por vuestras aportaciones, lo tendré en cuenta...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA4KE
#120861  - 26 septiembre, 2010 19:59
Jose lo que tienes que hacer es cambiar la casa por una mas grande, con pagar un poco mas de hipoteca puedes montar hasta una para 160m.
EA4KE Alberto
EC7ZK
#121139  - 27 septiembre, 2010 10:46
EA4KE Alberto
joderrrr no había caído en eso...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA4KE
#120862  - 27 septiembre, 2010 17:53
JEJEJEJEJEJ.Bueno ya me contaras si consigues montarla, yo estoy buscando algo parecido para ponerlo en 160.
Alberto
EA4KE
EA1KE
#120863  - 28 agosto, 2011 10:38
algo similar para 160? tenéis esuqemas?'
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EC7ZK
#160385  - 29 agosto, 2011 07:55
Cesar, disculpa pero cuando recibí el mensaje ya ni me acordaba de este post...
Al final he desistido de estas antenas por el espacio (como siempre), y ahora estoy cacharreando con hilos largos que en principio me están dando buenos resultados...
Yo no tengo ningún esquema, pero como dice Alfonso por San Google puede que encuentres algo.
Suerte y ya nos contarás...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA1R
 EA1R
#160386  - 30 agosto, 2011 14:21
Cesar.... estuviste operando con una de 160 en un CQWW de 2009. Aunque en aquella ocasión no nos dio mal rendimiento, si no tienes 3 o 4 torres de 30m de altura no es muy aconsejable, ya que el angulo de radiación es muy vertical, en mi opinión lo importante en esta banda es ese angulo (si se pretende hacer DX) asi que la mejor manera de conseguir el adecuado es con antena vertical, lo cual también tiene inconvenientes en esta banda.
EC7KW
#120864  - 31 agosto, 2011 12:38
que diferencia hay entre este dibujo y este
en vertical o en horinzontal sobre el suelo ah unos 9 metros del suelo .
que diferencia hay
EC7KW Kiko
EC7KW
#120865  - 4 septiembre, 2011 06:35
nadie sabe responderme sobre el tema anterior
EC7KW Kiko
#120866  - 4 septiembre, 2011 08:48
Hola, bueno aunque solo he visto uno de los dibujos, te dire que una antena de cuadro tiene un diagrama de radiacion bidireccional y que la direccion del mismo es un eje perpendicular al plano formado por la antena, vamos como si pasas un palo a traves del cuadro, dicho toscamente, por lo que basicamente, si la antena esta puesta en vertical radiara en dos direcciones y con un angulo relativamente bajo (buena para DX) en cambio si la pones horizontal la radiacion es hacia arriba y hacia abajo, que al final rebotara en el suelo y saldra hacia arriba, aunque no se en que proporcion (por perdidas en el suelo etc) en este ultimo caso al tener un angulo de radiacion muy altofavoreceras los contactos locales (nacionales).
Espero haberte servido de utilidad. 73.
#161339  - 15 marzo, 2016 12:27
Puede ser interesante la antena loop de KMK UK Limited
modelo Single MAGNETIC LOOP FRACTAL
con una reducción del 50 % o mas, que una convencional de Loop Magnético de Aro
Description: Fractal reduced size magnetic loop antenna
Reduced size 3 times than conventional magnetic loop (size 1.2X1.2-1x1 meter and 70X70cm) Fractal shape make antenna much broader bandwidth up to 120 KHz on 10 meters band Easy tuning slow motion power dc motor with double gears electrically insulated Capacitor Butterfly type 7mm gap between plates make them up to 9KV insulation allowed use up to 400watts power Ridged design easy assembling with size suitable for portable installation also balcony or loft
FRSMLA LOOP 80-30 meters band Frequency 3.45Mhz-9Mhz
Bandwidth 80 meters band 5Khz with SWR >1.5
Bandwidth 40meters band 18Khz with SWR >1.5
Bandwidth 30 meters band 32 Khz withSWR >1.5
- Información relacionada en:
· Condensadores variables para antenas de aro
· ANTENA DE ARO - LOOP MAGNETICA
· Primeros contactos con la antena magnetica
· Antenas INAC
· Busco comentarios sobre antenas de aro (Rx)
· Antenas RX para Bandas Bajas 160 80 40 Metros
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
