Antena Longwire en ...
Antena Longwire en una cometa
EA4UC
#6230  - 13 septiembre, 2009 15:22
Hola. Estoy pensando hacer una antena longwire con cable de 50 metros (seccion 1 mm o menos) para usar con un unun 1:9 y soportado por una cometa. He leido que hay que tener una buena toma de tierra tanto para la antena como tambien para la radio, en este caso un Yaesu FT-817nd. En algunos foros se comenta de usar una resistencia de carbon de 100 Kohm cerca de la pica enterrada ¿que funcion tiene esta resistencia? ¿Es muy peligrosa la carga electrica que puede generar un cable entre la cometa y el suelo? Siempre hablando de hacerlo en dias despejados y sin prevision de tormenta en las proximidades.
La idea es hacer QRP portable con los elementos mas simples posibles. La idea surgio de este video:
y de este otro:
Quedo atento a vuestros comentarios y/o recomendaciones. 73, Christian EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
#79679  - 13 septiembre, 2009 16:46
Es muy importante descargar la estática que se crea por el paso del aire. La resistencia recomendada es de 1 mega o más, para evitar que modifique las características de la antena. Si lees inglés, aquí tienes una página muy interesante.
http://www.qsl.net/g4vgo/balloon_antennas.htm
EA4UC
#79681  - 13 septiembre, 2009 18:45
Hola Jon. Buena documentacion aportada en la web que hiciste referencia. Tenia la duda si la resistencia iba en el extremo a tierra del mismo hilo que hace de antena con el unun empalmado a poca distancia, o se montaba entre la pica de tierra y el cable a la toma del acoplador. Veo tambien que se cita el "descargador de estatica" que se vende en comercios en caso de descarga electrica durante una tormenta, es otra posibilidad a tomar en cuenta.
He visto varias veces el primer video (parte 1 y 2) y por lo que deduzco primero se eleva la cometa con el hilo de nylon o similar empleado, y despues se empalma a los X metros de cable que hacen la funcion de antena, con 4 radiales en el suelo y la pica en el centro. ¿Que ventaja tiene emplear el acoplador manual visto en el video a usar uno automatico?
En el segundo video veo que se usa un unun muy pequeño con el latiguillo directo al FT-817 esta vez sin acoplador de por medio, o por lo menos no lo he visto. En este caso parece que la cometa estuviera mucho mas cerca del suelo con unas nubes amenazantes.
73, Christian
