antena J
#5325  - 28 junio, 2009 18:00
Hola a todos/as.
estoy con una antena J para 50 Mhz, y me esta dando guerra su ajuste, aunque estoy empezando a dudar del medidor de ROE de la IC-706 MKIIG, no se si sabreis si es de fiar. En principio iba a hacer una vertical de 1/2 onda como la que tiene DK7ZB en su web con un pi de acople pero por no tener los condensadores me decante por la J y J oer la guerra que me esta dando, os voy a poner las medidas por si veis algo raro.
Longitut total:4,3 mts
Longitud 1/4 adaptador:1,43 mts
Separacion del adptador:3 cmts
distancia de ajuste desde la base del adaptador hasta el coax:15 cmts
TNX, Pedro.
EB4IC
#73517  - 28 junio, 2009 20:36
Si tienes en cuenta las medidas calculadas según el arhivo adjunto no tendras problemas en el ajuste y te dara unos excelente resultados.
Suerte y al toro
73 de Emilio
EB4IC
#73542  - 28 junio, 2009 20:42
A ver si este formato ya lo admite.
EB4IC
#73544  - 28 junio, 2009 20:45
Hola :
Lo siento pero con los formatos de archivos hasta ahora no hay manera, a ver si en pdf lo admite.
73 cordiales de Emilio [file name=Calculos_antena_jota.pdf size=135669] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Calculos_antena_jota.pdf [/file]
#73518  - 28 junio, 2009 20:59
Gracias Emilio, voy a comparar las medidas que estoy usando y si fuese el caso las corregiria con respecto al documento adjunto. Decirte que no estoy usando tubo rigido como componente de la antena sino hilo de 4 mm2 de seccion rigido de cobre y una caña de pescar para sostener el invento, aunque es posible que cambie a tubo de alumino.
TNX x 1000, de nuevo, Emilio
EA1GAR
#73519  - 28 junio, 2009 21:26
Hola Pedro, una antena creo que mas interesante para los 6 metros es la Hentenna muy usada por los colegas JA seguro que te funcionará mejor, además aprovechas la caña de pescar. hay mucha info en la red............... Saludos. http://www.hamuniverse.com/hentenna.html
http://www.qsl.net/dl1gsj/html/hentenna.html
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#73520  - 28 junio, 2009 22:23
Gracias Victor, hechemos un vistazo a ver que tal, sera por probar antenas, no hay cosa que me divierta mas.
EA3NJ
#73521  - 29 junio, 2009 13:33
Hola Pedro,
Mira la Revista de URE de Octubre del 2008 que puse un artículo de mi J y marcha al 100x100, este año
también me está rindiendo como un cañón.
Ya me comentarás,
Juan
