Antena Interior OM
Antena Interior OM
EA2AIV
#353059  - 16 septiembre, 2020 09:06
Hola, necesito una antena para poder mejorar la recepción de OM en el interior.
Es un entorno muy ruidoso así que lo mejor sería una antena sintonizada.
Googleando he visto bastantes propuestas pero me gustaría hacer algo que alguien ya ha probado.
#353095  - 16 septiembre, 2020 23:45
pues sí.
EA1AAA
#353201  - 18 septiembre, 2020 19:59
En el radioclub Costa Lugo hicímos una para las radios valvuleras que volvimos a la vida. Tiene forma de rombo, con la bobina del LC de 10 espiras de unos 3 mts de cable cada una y otra espira más de antena de igual longitud.
Va bien, muy bien. Es bastante directiva y al sintonizarla con la emisora a escuchar realza la señal un montón.
Probada en entorno ruidoso a causa de muchos tubos fluorescentes, y deja escuchar la OM.
Me impresionó lo bastante como para construirme otra para mi.
Recuerda que si vas a utilizar como receptor la emisora, o tienes un receptor de buena calidad, estos tienen la entrada de antena a 50 Ohmios, tendrás que poner un balun para rebajar la impedancia de esta antena, que es alta.
Javi.
EA1AAA - Javier
EA1CN reaccionó
#353207  - 19 septiembre, 2020 09:07
Hola Javier, sí, ya veo de vez en cuando vuestra web. Os cuidais bien. 😉. Hay bastante info en Internet y luego están las de aro tambien. Mejor las que tú dices, creo yo. Baratas. Saludos a los de Foz.
EA1AAA
#353215  - 19 septiembre, 2020 11:03
Hola Diego, ¿que si nos cuidamos?... a veces no sé si me apunté a un radio club o a un club gastronómico 🤣 🤣 .
Pero mira, es una buena forma de mantener a un grupo unido. De esas reuniones informales siempre salen proyectos nuevos y se renuevan las ilusiones. A ver si el dichoso covid-19 nos permite volver a la rutina.
Un saludiño.
EA1AAA - Javier
EA1CN reaccionó
EA2AIV
#353216  - 19 septiembre, 2020 11:14
@ea1aaa Buenos días y gracias por tu respuesta.
La entrada del receptor es simétrica de alta impedancia.
He probado la del link de abajo y no funciona muy bien aunque tenía bastantes esperanzas.
EA2AIV
#353217  - 19 septiembre, 2020 11:24
@ea1cn muchas gracias Diego por tu respuesta. Hay mucho por la red, ese es el problema hay mucho y todas son muy buenas y van muy bien.
Compré una antena activa MLA - 30 loop antena y va bastante mal. Hay mucha intemodulacion y recibo las emisoras que más fuerte recibido por todos los lados además de su frecuencia.
 Una antena de aro sintonizada sería lo ideal.
Seguimos en la búsqueda.
Muchas gracias a los dos.
Nacho
EA1AAA
#353220  - 19 septiembre, 2020 11:47
No sé a que link te refieres, pero si es la MLA-30 loop te tiene que ir mal por fuerza al ser activa y de banda ancha.
¿Que diferencia ves entre la que yo te digo y un aro sintonizado?.
¿Intentas hacerla o comprarla comercial?.
EA1AAA - Javier
#353222  - 19 septiembre, 2020 12:31
Nacho:
el problema que planteas es típico de antenas de banda ancha, que se acrecienta si el amplificador de la antena no está bien diseñado. Si la antena no está sintonizada, con señales fuertes el amplificador se satura y aparecen intermodulaciones. Por si no fuera poco, las señales cercanas amplificadas pueden sobrecargar la entrada del receptor y aparecen más problemas.
Por ello, tu solución es usar una antena sintonizada y, en caso de que fuera necesario, amplificar después.
No has dicho el receptor que usar. Muchos receptores "grandes" de cobertura general, como el Kenwood R5000 tienen dos entradas de antena: 50 ohmios y alta impedancia. Agunos receptores pequeños no tienen entrada de antena y la única opción es "acoplar" magnéticamente la antena exterior con la barra de ferrita interior. Aquí puedes ver un caso, con una antena de loop externa: http://www.sarmento.eng.br/Antenna_Loop_Air_Core_MW.htm
Algo parecido es la antena de Kiwa, que no desentona en un ambiente interior; https://www.universal-radio.com/catalog/mwant/1251.html o su copia barata de Tecsun (la AN-200): https://www.yout    ube.com/watch?v=cY   9NN_gYCPQ   quita los espacios intermedios para poder ver el vídeo.
Para reducir el tamaño se pueden usar barras de ferritas: https://swling.com/blog/2018/09/guest-post-supercharging-the-xhdata-d-808-with-a-7-5-loopstick/   aunque las hay comerciales: http://www.amateur-radio-antenna.com/ferrite-antenna/index.php . Seguro que si buscas por internet encontrarás algunos artículos en los que te detallarán cómo hacer una antena de estas con varias ferritas, para aumentar la directividad https://www.youtu    be.com/watch?v=w_LY   wtFudKU   (quita los espacios)  o para reforzar la señal recibida http://www.sarmento.eng.br/Loop_Ferrite_Rod_Antenna.htm . El caso extremo que yo conozco es una antena de unos 8 metros de largo, usada para recepción de balizas en onda larga. En algunos casos no ponen las ferritas juntas, sino que las colocan formando una corona: http://www.radiodx.com/is-it-a-bird-is-it-a-plane-no-its-an-fsl/
En todo caso, algo que sea sintonizado y orientable (a ser posible en las tres direcciones N-E_S_O e inclinación.
Suerte.
EA2AIV
#353350  - 21 septiembre, 2020 23:27
@ea1aaa buenas noches, pego el link otra vez, a ver si sale hora.
https://www.radioworld.com/tech-and-gear/construct-an-eas-receive-loop-antenna?utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=9723&utm_content=Radio_World_TechBytes_11%2F6%2F19+&utm_term=1163143&m_i=ErmlgfM8VBw07KXFknM_9if13WpZ1vyiKxnQKGgRf2ftb%2BlgT3RzIMdj9X5qA68JhRenHjLYRyFWGMLXHslR%2Bt3Uuh7RSNmEEl&M_BT=676630537014
En tu propuesta no veo el condensador para hacer la sintonía.
pues no me importaría comprarla o hacerla.
muchas gracias.
Nacho
EA2AIV
#353351  - 21 septiembre, 2020 23:45
Publicado por: @ea2sn
Nacho:
Suerte.
Hola Jon, muchas gracias por tu respuesta. El sintonizador que tengo es un Marantz ST4000 y otro Sony parecido.
El Tamaño no es "problema", siempre y cuando sea de interior. Tampoco tiene que ser bonita.
Voy a dar un vistazo con detalle a los links que  has puesto.
un saludo
Nacho
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA2AIV
EA1AAA
#353395  - 23 septiembre, 2020 11:28
Publicado por: @ea2aiv
@ea1aaa En tu propuesta no veo el condensador para hacer la sintonía.
Hola Nacho, perdona, no lo habrás visto, quizá sea por haber llamado directamente al circuito resonante bobina/condensador, LC.
Este circuito se conforma de una bobina de unos 31 mts de cable en 10 espiras en forma de rombo, ya que es más fácil que redonda, con una longitud de lado de unos 78 cms, y un condensador variable de unos 200-400 pF.
Se suele partir de lo que uno tiene y es más difícil de fabricar, puesto que eso siempre es el condensador variable, se adapta la bobina (se hallan los microHenrios) para que, variando el condensador, el circuito resuene entre 500 y 1600 KHz, que es lo que ocupa la banda de Onda Media.
En medio de esta bobina se sitúa la antena, compuesta por un loop de la misma longitud que una espira de la bobina, para que por inducción acople.
Son diseños que tienen más de 80 años y que funcionan como el primer día. Te recomiendo que la hagas, ya que a parte de ser más barata, entenderás el funcionamiento. Hay montones de diseños en internet y también hallarás las formulas para las impedancias (inductiva y capacitiva) que harán falta.
Buen receptor el Marantz.
EA1AAA - Javier
