ANTENA HY GAIN
ANTENA HY GAIN
EA6LH
#17576  - 14 noviembre, 2011 12:40
Buenos días: Ayer monté la antena TH3-MK4 sobre la torre de 6 mts y con una altura total desde la calle de 12 mts. He tomado las medidas exactas de acuerdo con el libro de instrucciones. Las longitudes las he tomado para modos digitales (estoy operado de la garganta y no hago fonia)
Para 10 mts. y 20 mts. la medida de SWR está en 1.1 en ambas bandas. Pero en 15 mts. está en 2.2 y no hay forma de hacer bajar las swr. He alargado y acortado el gamma, pero nada. También he variado la longitud de la bobina para 15 mts, ya que en 21.300 está perfecta en 1.1. Lo único que no tengo bien es la bobina de choque que me recomendaban 15 cms. de diámetro exterior y la hice de 17, pero no creo que esto pueda ser el motivo. Alguien podría, por favor, orientarme en lo que debo hacer para ajustar los 15 mts. Y repito, SIEMPRE trabajo en frecuencias fijas.
Agradecido de antemano
EA5BRE
#169259  - 14 noviembre, 2011 23:39
Hola Juan:En esta seccion TECNICA me siento mas comodo en contestarte.Empezando por tu comentario de la yagi,leo varias contradicciones 1º las HY GAIN nunca llevan GAMMA siempre adaptan la impedancia con BETA-MACH.Estas 2 barras paralelas nunca se modifican. 2ºque bobina as alargado..??
te referiras a la TRAMPA.
Juan...Con 6m de altura (los 12 de la calle no importa)la sintonia te ha cambiado y por eso en 15m la tienes un poco alta,de todas formas si en 21.3 esta bien de ROE (1.1) para bajarla 200 Khz solo tienes que alargar el manguito que va entra las 2 trampas(los 6 tramos)Creo que en el manual esta bastante claro,si en 20m se queda baja de sintonia, encojes el tramo final y listo..
Por ultimo, el choque no es determinante en este tema...
73...AMIGO
EA6LH
#169303  - 15 noviembre, 2011 09:51
Buenos días Luís, y gracias por atender a mis preguntas.Efectivamente es un Beta-Mach y volveré a ajustarlo a la medida de fábrica. Voy también a alargar el manguito que corresponde a la 2ª trampa que es la de 15 mts. Iré probando con la longitud a ver si tengo suerte. Hoy no puedo hacerlo ya que tenemos mucho viento en Menorca. Agradecido de antemano, ya te iré comentando las incidencias si las hubiere. Lamento no poderte dar las gracias por teléfono, pero tengo muchas dificultades para hablar; hoy precisamente se cumplen 6 años de mi operación. Saludos de tu incondicional EA6LH- Juan LLambías
EA5BRE
#169260  - 15 noviembre, 2011 13:45
Fue un placer haberte sido de utilidad....Admiro tu teson a pesar de tus circustancias personales..
te deseo todo lo mejor...AMIGO
73...Luis
#169332  - 15 noviembre, 2011 14:24
Hola LUIS EA5BRE,
Tengo una tres elementos de CAB RADAR, esta desmontada y no me acuerdo de los elementos,como saber de las bobinas ,cual son.
No se si hay mucha diferencia de frecuencia y con un medidor de minimo seria suficiente.
No queria desmontar las.
Gracias .
un saludo.
EB6AOK
#169315  - 15 noviembre, 2011 14:34
Hola Joan
la antena esta algo baja con ralacion a estructuras, aunque si la sintonizas bien puede darte
grandes alegrias, la mia esta a 7.5 o 8 mts sobre el suelo (baja)
ajustada para fonia, tal como indica el fabricante a esta altura y con el balun de hy-gain BN-86 http://www.hy-gain.com/pdffiles/BN-86.pdf a quedado muy bien sobre todo 10 y 20 en 15 da mas ROE
la tuve 1,5 mts mas baja con un ugly-balun http://www.hamuniverse.com/balun.html
con resultados similares
salut desde Eivissa
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA5BRE
#169261  - 15 noviembre, 2011 15:50
Para EA3KP...Que tal Ramon..!! Tiempo sin saber de ti.Referente a tu pregunta,no conozco el modelo que mencionas CAB-RADAR creo que lleva trampas doble igual que MOSLEY y el ajuste para 15m es inamomible. Lo unico que se me ocurre para diferenciar las diferentes trampas,es hacerla trabajar como dipolo rigido y sacas las medidas de sintonia,ya sabes..!! a sintonia mas baja es el REF. la mas alta el DIR. la 3º medida es el DRIVER(siempre con la misma longitud de tuberia claro..!!)
Otra cosa es aparearlas (o se las 2 iguales en el mismo dipolo) En ese caso Ramon la cosa se pone chunga ,y tendrias que acudir a Lourdes...Suerte Ramon
#169359  - 15 noviembre, 2011 15:59
Para Ramon y Luis.
Para aparearlas se puede hacer trabajar cada medio dipolo como vertical, puesta con algunos radiales sobre la tierra, y sacar la sintonia de cada elemento.
Si en lugar de radiales ponemos una pica, se puede hacer igual, pero el medidor nos marcara mayor resistencia y la precision sera menor.
#169360  - 15 noviembre, 2011 16:06
Gracias por los comentarios,ya me veo desmontar las bobinas y contar vueltas, va ser lo mas rapido.
La proxima vez abra que marcar los elementos.
un saludo
EA8AN
#169262  - 15 noviembre, 2011 17:44
;) Hola si estas seguro de que todas las medidas estan correctas y la antena esta en perfectas condiciones y solamente tienes esa R.O.E en 15 Mt prueba el aumentarle unos metros mas a el coaxial con un doble hembra aereo no te va a costar trabajo, a ver el resultado.
Antonio
EA8AN
EA5BRE
#169263  - 15 noviembre, 2011 18:07
Si Ramon..Si..!! sera lo mas sensato,tu tienes los medios para volver a dejarlas igual que estaban antes de desmontarlas..Cuidate AMIGO..
EA6FG
#169369  - 15 noviembre, 2011 18:59
Hola a todos
Ruego disculpéis mi ignorancia en el tema, si se supone que la antena está montada correctamente y la misma está en perfectas condiciones (características del fabricante supongo que para 50 ohmios de Z), que se consigue variando la longitud del coaxial ??, puede que si “apañamos “ el problema en 15 mts, se nos vayan al carajo las bandas de 10 y 20 mts ??.
Salut.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA5BRE
#169264  - 15 noviembre, 2011 19:48
Por faborr..Seamos serios..Que tiene que ver la longitud del coax. Con la sintonia(acaso esta radiando el cable)...
EA1BTO
#169388  - 16 noviembre, 2011 18:11
A EA8AN
Como dice mi peluquero, me he quedado estupefaciente, me gustaría conocer un poco mas la teoria, siempre se puede aprender algo nuevo, y yo lo agradezco. Un saludo. Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
