ANTENA HUSTLER 6-BT...
ANTENA HUSTLER 6-BTV 10,15,20,30,40,y 80 metros
EA5HLM
#6095  - 31 agosto, 2009 18:22
Buenas tardes, como novato en HF solicito la posible ayuda para ajustar la antena HUSTLER 6-BTV, la tengo instalada sobre un aparcamiento de coches, estructura metálica, el punto de alimentación a 10 cm de la chapa y conectada a tierra la placa de sejección de la antena, pensaba que de esta forma los 40,m2 de chapara del aparcamiento harían las funciones de plano de tierra en sustitución de los radiales que para esta antena son astronimicamente largos, pero no hay forma de ajustar las estacionarias.
¿Alguien conoce el ajuste de esta antena? ¿en que condiciones? ¿se podría ajustar por tramos sueltos, primero los 10 m, luego unir los 15 y así sucesivamente?
Espero comentarios
Gracias anticipadas y saludos
#78884  - 31 agosto, 2009 22:27
Deberias ajustarla con la antena montada del todo, empezando por los 10m y acabando con los 80m.
Seria interesante tener un analizador de antenas, pero en su defecto puedes usar un transceptor de banda corrida con potencia baja para saber si cada tramo esta corto o largo, si el punto de minima ROE es de frecuencia superior a la buscada es que es corta, si es de frecuencia inferior es larga. En todo caso debe estar cercano a la banda si el montaje esta bien hecho.
