Antena hilo largo +...
Antena hilo largo + unun 1/9 ?
EA2GR
#19388  - 27 marzo, 2012 20:11
Hola, no se si es la denominacion correcta, pero pregunto sobre la antena con hilo de 16m y unun 1/9...?
¿Que tal rinde en 80m y bandas wark?
Formas màs optimas de colocacion, y roe?
Barajo la posibilidad de instalarla como segunda antena..
Gracias!
EA2GR
EA4GJG
#183845  - 27 marzo, 2012 20:51
Buenas, mejor 16.20 según me han contado.
El rendimiento parece ser que es muy bueno, a mi me ha regalado un unun de esa relación y cuando pueda lo instalaré con cable flexible de 6mm, si buscas por el foro, encontraras escritos muy interesantes de este tipo de hilo largo.
EA4ESP
#183857  - 27 marzo, 2012 21:18
Hola Javi y a todos.
Todo es cuestion de probar. El que yo tengo son unos 16 m. en oblicuo desde la punta del mastil hacia una esquina del tejado.
Anoche qso con DL en QRP en 20m.
El verano pasado USA en 6 m.
Todo lo que tengo hecho en 17 y 12 m lo hice con el hilo, entre otras cosas...
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA2GR
#183846  - 27 marzo, 2012 22:10
Gracias ! 6 mm ? no es demasiado?
Que seccion de cable es recomendable?
EA2GR
EA4ESP
#183872  - 27 marzo, 2012 22:31
Lo mas fino y resistente que puedas. El mio sera de 0,5 mm, si llega... de acero recubierto de cobre y sin funda
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA4GJG
#183873  - 28 marzo, 2012 06:42
Pues el poner 6mm es por tener más ancho de banda, con 1,5mm claro que vale, pero mientras más sección menor caída de tensión y más ancho de banda, pero lo que si te recomiendo es cable flexible, el coeficiente de resistencia del cobre (56) es menor que el alambre y por lo cual mejor conductor el cobre. el ser flexible mejora la conductividad, ya que al ser mas hilos los electrones pasean más comodamente por el exterior de los hilos.
EC4RC
#183882  - 28 marzo, 2012 08:05
Lo mejor un cacho antena de 27 acoplada que se de buena tinta que de esos hay muchos, la mejor para eso la sirio 2016, eso rula de maravilla
73 EC4RC Antonio
PENSANDO EN CORTARME LAS VENAS O DEJARMELAS LARGAS.
EA4GJG
#183916  - 28 marzo, 2012 13:17
Jejejeje ya te digo, pero yo he tenido puesta la Sirio 1/2 honda (la misma pero sin los radiales) y en 80 y 40 no radiaba mucho, otra cosa sería poder acoplar 2 antenas de 11 mts indistintamente. A veces lo he pensado, pero la historia es que sólo tengo una, si no las pondría en V acopladas entre si y a probarrrrrrrrr.
EA4ESP
#183883  - 28 marzo, 2012 13:58
Ufffff, yo creo que esto ya es rizar el rizo...
Mi experiencia me dice que a veces nos complicamos demasiado la vida.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA4ESP
#183917  - 28 marzo, 2012 14:02
Antonio, yo tengo una de esas guardada en el garaje... a lo mejor este verano la saco para que le de el aire y usarla aunque solo sea para la banda de 28 MHz. :laugh:
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA2GR
#183847  - 28 marzo, 2012 14:31
Gracias!! Por último, la masa del unun, a la tierra del edificio??
EA2GR
EA1NH
#183848  - 28 marzo, 2012 18:35
yo la tengo con 16,2m y balun 1:4 y va de cine
EA2GR
#183849  - 28 marzo, 2012 19:14
Ah pues tengo un balun 1:4 y de potencia...
El hilo ha de ir estirado?
EA2GR
EA4GJG
#183995  - 28 marzo, 2012 20:03
Ufffff en eso tienes opiniones de todo tipo. Algunos me han dicho que con la tierra a este tipo de unun lo que consigues es tener mas qrt...a ver que nos cuentan por el foro.
EA4GJG
#184016  - 28 marzo, 2012 20:05
Hola, el balun 1:4 con los 16,2 que tal marcha en 80??? a que altura lo tienes??
EA4ESP
#184017  - 28 marzo, 2012 20:29
¿QRT? Supongo que será un lapsus
Lo que si os puedo decir es que mi hilo tal y como lo tengo puesto aqui seguro que en cualquier otro sitio no funcionara igual. Lo que me funciona bien a mi no tiene porque funcionarte bien a ti.
Cuando no habia foros en internet lo que se hacia en estos casos es probrar, probar, probar...
Ahhh Javi, la masa del unun al mastil... en mi caso... y mi hilo en 80 no va ni "patrás"
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA4GJG
#184018  - 28 marzo, 2012 20:31
jejejeje upsss qrm queria decir.
EA2GR
#183850  - 28 marzo, 2012 20:37
Ok, donde una antena funciona, en otro sitio no tiene porque ir igual, eso lo se...
Bueno probarè a ver que tal va...
Saludos!!
EA2GR
EC4RC
#184019  - 29 marzo, 2012 19:09
eso si que es verdad Javi, a este que escribe esto no le va en 80 y a mi me va de cine, a el le va bien en 17,20 y alguna mas y a mi ni pa tras, sin embargo en 40 y 80 va de cine el hilito, y la masa atada a la reja de la ventana jeje, lo que a unos les va bien a otros no eso es totalmente cierto, tienes que probar con distintas longitudes, alturas etc etc hasta encontrar el punto g de la antenita, saludos a todos
73 EC4RC Antonio
#184519  - 29 marzo, 2012 23:09
Pudiera ser que lo que a uno le va bien y a otro no solamente sea cuestión de subjetividad?, porque en esto de antenas encuentro muy difícil poder hacer una evaluación seria y objetiva, y de hecho apenas he visto ninguna en internet.
Yo para empezar, no me creo ninguna de las valoraciones positivas de una antena con balun 1:9.
