antena hilo largo (...
antena hilo largo (poquito)
EA2HI
#16323  - 14 agosto, 2011 10:48
Saludos. Según OE5REB con 7,5 mts de hilo y un balún 9/1,la relación de estacionarias en todas las bandas es satisfactoria,la duda es: :dry:
Establece el hilo largo a una altura de 10 mts,balún, bajada, toma de tierra, coaxial, equipo.
Podría colocarlo a más de 10 mts del suelo... de la calle, no de la tierra (chapas metálicas unidas con tornillos por la pared) que estoy colocando, prácticamente, al mismo nivel que el hilo (una ventana con derecho a caña de pescar). ¿qué se podría esperar del invento? ¿valdría la pena? ¿porqué 10 mts de altura?
Gracias, qrv 73
EA2HI Hermán
EA2HI
#159096  - 16 agosto, 2011 11:38
:) Gracias por la alentadora respuesta,pondremos manos a la obra rápidamente. En mi caso dispongo de una caña de 9 mts. que puedo sacar en horizontal, y una tierra que estoy montando con chapas metálicas unidas a lo largo del cuarto de radio(5 mts de lado. Dispongo de un unum autoconstruido4/9/16-1 y un MFJ929 que todavía ni he probado. Gracias por la información,cuando pruebe el invento te comentaré cómo me va. Gracias
73 qrv
ea2hi Hermán 😆
EA3ATJ
#159172  - 16 agosto, 2011 14:16
Hola Hemán
Pues te explico mis "aventuras" , después de probar con los toroides T-200-2 ,ft-140-43 y 4C65 , con relaciones 1:4 , 1:9 .... Al final funciono con un hilo de 7,5mts (medida aleatoria) y un ATU tipo "aa5tb" y se hace lo que se escucha :P
De dejo una página que fue muy interesante en su momento para mí :
http://aa5tb.com/efha.html otra:
http://pages.suddenlink.net/wa5bdu/efhw.htm y la última:
http://ea1cdv.blogspot.com/2010/10/balum-magnetico-antenas-de-hilo.html
Espero que te ayude un poco ;)
Suerte
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA1GFY
#158906  - 16 agosto, 2011 17:09
Hola, yo también dispongo tengo la combinación de hilo largo 0.3mm de cobre para que no se vea de la calle ya que tengo la antena puesta de una ventana hasta el balcón, la longitud sobre unos 10 metros quizas alguno más, pegada a la fachada del edificio con "vista" hacia el este. Luego tengo un Unun 9:1 pero sobre toroide T200-6 para poder trabajar la banda de 6 metros, acoplador MFJ945e, sin nada conectado a tierra.
De bandas 6 metros a 30 metros sin problemas, en 40 metros solo trabajo un poco en digitales. 80 metros acopla pero no la utilizo. También este verano probe la banda 4 metros con el acoplador.
Trabajando con 5w, en SSB Europa sin problemas incluso paso algún Pile-Up si las condiciones acompañan. En digitales tengo trabajados los cinco continentes y 100 DXCC en varios modos incluido Australia en RTTY.
Con acoplador automático LDG Z100Plus también acopla bien de 10 a 40 metros, no he probado más arriba.
También te puedo decir que he visto una página web de un colega de la zona de centro europa que ponia una bobina al final del hilo largo para alargar electricamente y comentaba que se notaba mejoría. Yo hice una pequeña prueba pero la verdad es que no note mucha diferencia.
Saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA6Y
 EA6Y
#159283  - 16 agosto, 2011 20:59
esto es del todo incierto , de hecho la medida son 16,2 , y ademas da SWR>2 , tengo uno instalado y he probado hasta con 40 metros de hilo , segun la banda la medida,lo ademas normalmente es un UNUN no un balun que te hace bajar la impedancia de unos 400ohms a algo cercano a los 50, pero todo dependera de la altura,si lo conectas a masa , el angulo y la altura.
De momento no existe el hilo milagroso,.....pero esta al caer...no puedo dar mas detalles jajajaa
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA2HI
#159300  - 16 agosto, 2011 22:03
Saludos de nuevo. Pues me he preparado 7,5 mts de hilo, pero pienso utilizar el mfj929- Supongo que un unun siempre será menos versátil, no pasa de ser un transformador de banda más o menos ancha según el toroide y el bobinado,así me decidiré por colocar el ATU que se supone rango más amplio. Estas cosas es mejor probarlas de noche, porque con la caña casi pincho la casa de enfrente, hi hi hi 👿
73 DX
ea2hi
EA2HI
#159307  - 16 agosto, 2011 22:05
(quería decir: Acoplador automático, por aquello del cambio de bandas)
