ANTENA HILO LARGO E...
ANTENA HILO LARGO EN CAÑA PESCAR. ¿COMO?
EA7PU
#27123  - 27 febrero, 2014 21:05
hola, entendiendo que una longitud ideal para una antena de hilo largo multibanda (con acoplador en la base) sería de 16,20 metros de hilo de 2,5 mm; y teniendo una caña de sólo 10 metros....
¿COMO LO HAGO?
Pongo el hilo hacia abajo y luego hago una bobina con el resto?
Lo enrollo a lo largo de la caña?
Lo bajo hacia la base y el resto tirado a lo largo del techo?
Help Me...
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB1FOO
#246710  - 27 febrero, 2014 21:08
Por ejemplo...
... aunque esta lleva incorporado el 1:9 ;)
Si pones el acoplador en la base con una buena toma de tierra, yo distribuiría el cable de manera uniforme en los 10 metros de caña. También se podría adaptar un aro capacitivo en la punta y acortar un poco la longitud del hilo. Pero mejor que te lo describa alguien que la tenga así montada... ;)
Saludos, Asier
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA1NT
#246711  - 27 febrero, 2014 21:21
Y por que no usas "otras" medidas buenas. Con tal de que no resuene en ninguna banda ya esta.
Luis, EA1NT
EA7PU
#246719  - 27 febrero, 2014 21:36
Luis, EA1NT
Bueno, sería cuestión de pensarlo, aunque ya probé con 11 metros y no me convenció.
El usar 16,20 es porque en el cuadro para antenas hilo largo parece ser la longitud ideal...
http://www.granaham.es/medidas-aconsejadas-antena-hilo-largo/
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1IJ
#246712  - 27 febrero, 2014 23:44
Si tienes posibilidad me han comentado que funciona muy bien en L invertida, aunque necesitaras otro punto de enganche
73! Carlos
#246727  - 28 febrero, 2014 00:33
1º- Una antena de hilo largo debe tener más de una longitud de onda, eso no es una antena de hilo largo.
2º- 16,20 metros enrollados dejan de ser 16,20 metros.
3º- Enrollar el hilo mejorará el rendimiento en bandas bajas y lo empeorará en bandas altas.
4º- Olvídate de medidas concretas juega hasta que acople en todas las bandas.
5º- Si tienes posibilidad de alargar el hilo en la punta formando una L invertida no lo dudes, es la mejor manera de aumentar el rendimiento, aunque no sea horizontal del todo.
#246713  - 28 febrero, 2014 11:51
Efectivamente, no pienses que 16'20m enrollados se van a comportar como 16'20m "estirados".
Yo tengo un acoplador CG-3000 en la base y mi mástil de fibra sólo tiene 9'5m de altura, por lo que el resto (hasta 16m y pico) va en L invertida hacia una caseta de ascensores, sin acercar el extremo a nada. El brazo de la L va hacia abajo, ya que la caseta mide sólo 3m, pero es lo que hay.
No dices por qué no te convencieron los 11m, pero para bandas no muy bajas debe ir bien (a ver, que tampoco es una Yagi). A mí me acopla perfectamente en 80 hasta 10.
Te aconsejo arriostrar a dos alturas. Yo uso dyneema de 2mm
EA7PU
#246747  - 1 marzo, 2014 17:05
EA4FQM, dijo...
Prioritariamente será para 40 metros y si llega, 80.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA8HQ
#246714  - 2 marzo, 2014 02:24
El kit las antenas "caña de pescar" está en la contra antena. Cuantos mas radiales le pongas mucho mejor. Mi experiencia es que con solo 10 mt. sin enrollar, a pesar de que se queda sorda como una tapia en 10, 15 y 20 mt. que ni oyes el QRM mientras haces el QRV en la frecuencia, te llevas la sorpresa que te empiezan a entrar estaciones No EA con ST de 9 en 10 y 20 metros....
Una buena antena para aprender jugando (cacharreando).
EA7BP
#246715  - 3 marzo, 2014 21:07
Yo después de probar con diferentes longitudes de caña de fibra y diferentes longitudes de hilo de 1,5 mm2 y de buscar mucha información por Internet, me he decantado por imitar a una antena, la conocida como vertical multibanda de 43 pies (13,10 metros) y que varios fabricantes (DX Engineering, Angro Comunicaciones, etc) construyen. Todos dicen que hay que usar un acoplador automático a pie de antena, o sino un pero unun 4:1 para que la ROE baje a niveles aceptables en casi todas las bandas.
Yo me la he fabricado con una caña de 8 metros añadiéndole en la base 2 metros de tubo de PVC (total 10 m. caña). El cable de 13,10 m. lo sujeto recto desde la punta de la caña bajando hasta 8 metros y a partir de aquí lo enrollo en espiras anchas y equidistantes hasta completar el total de la caña. Ya en la base, en vez de unun uso el CG-3000 y como contraantena tengo una pica de tierra enterrada en la base de la antena y de la que sale unos 32 radiales de hilo de cobre de 1,5 mm2 y de diferentes longitudes (cuantos más largos mejor), apoyados directamente sobre el suelo del jardín y debajo del césped artificial.
La antena acopla de 10 a 80 M. En ésta última banda funciona, he hecho bastantes contactos. En 40 M funciona muy bien. En 20 M, también va muy bien, según un estudio descargado por internet donde simulan esta antena por sw, equivale en eficacia en esta banda a una vertical de 1/4 L. A partir de 17 M (que también va bien) y hasta llegar a los 10 M ya va flaqueando en eficacia (aunque sigue funcionando) porque al ser el radiante muy largo para estas bandas el lóbulo de radiación es más alto, por lo que no sería buena para DX en 15, 12 y 10 M.
Al ser multibanda, no se puede conseguir que vaya bien en todas las bandas. Si se quiere conseguir un mejor rendimiento en las bandas bajas habría que colocar un hilo más corto (9 o 10 m.) pero claro, iría algo peor en las bandas bajas.
Saludos. Antonio. EA7JOY.
EA7IVP
#246716  - 3 marzo, 2014 23:07
La que yo tengo consta de caña de pescar de 10m, unun relación 1:9, radiante de cable eléctrico enrollado en la caña de 10,6 m y radial de la misma longitud, y la verdad es que me ha ido muy bien de 6 a 40 m. En alguna banda hace falta tirar de acoplador pero en otras va estupendamente. He hecho poca radio porque he tenido muy poco tiempo, pero te puedo decir que me ha dado una sorpresa agradable ya que he podido hacer qso´s con Rusia, Ucrania, Malta y Cuba sin problemas a pesar de que habían varias estaciones. En recepción, he escuchado Brasil, Sri Lanka, Santa Helena, Antigua y Barbuda...
No es la mejor antena, pero siempre es mejor que no tener nada -mi situación en condiciones normales-. Las ventajas que le veo... pues que lo llevas a cualquier sitio, despliegas en un santiamén y rinde bien, bajo mi humilde punto de vista.
Un saludo y ya contarás tu experiencia.
Carlos, EA7IVP
