antena g0ksc 50/70m...
antena g0ksc 50/70mhz
EA6RF
#25751  - 17 octubre, 2013 17:57
hola a todos quiero construir esta antena:
http://www.g0ksc.co.uk/11el-7050mhz-49mtr-boom.html
la duda es en este apartado que no se si las medidas son la mitad de lo que tiene que hacer los elementos y excitados o es la medida total .
alguien me puede sacar de dudas?
alguien ha probado este tipo de antenas ? cual es su rendimiento ?
gracias
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#235662  - 17 octubre, 2013 19:44
Toni, los elementos vienen a se dipolos de 1/2 onda, el reflector un poco alargado y los directores un poco acortados.
6m
300/50/2=3m
4m
300/70/2=2m
Esas medidas les aplicas el factor de velocidad aproximadamente 0.95 y sería la del excitado, ahora mira si las medidas corresponden a cada elemento (1/2 λ) o a medio elemento (1/4 λ).
Otra opción es leer lo que pone en su página.
Element sizes per element half:
EA7FGJ
#235688  - 17 octubre, 2013 20:54
Hola Toni,
yo tengo una bibanda diseñada por el Pop, YU7EF, 5 elementos + 5 elementos para las bandas de 6 m y 4 m.
Tengo que subirla más, y ver como "reacciona", porque como está me dá mucha roe.
Te recomiendo que si puedes, pon dos antenas separadas, y es más, te sugiero, 1 wl como mínimo en cada banda...
Yo me quedaré con esta, pero la verdad es que probándola con el analizador de antenas..... era mejor no probarla.. :(
Si tienes lugar, y las vas a hacer tú mismo, una para cada banda es lo ideal, quien pudiera!
EA6RF
#235663  - 18 octubre, 2013 01:56
Gracias por vuestras respuestas.
Para ea2et pues eso es lo que tenia entendido, de las medidas que pone a medio elemento su longitud total seria x2 eso es lo que entiendo es asi?
con el factor de correccion expuesto de 0'95 seria acortandolo creo que poco mas menos el excitado esta sobre los 2,90mts el de 6mts mas menos coincide.
El excitado de la tonna 5 elementos esta por unos 2,875mm mas menos encaja de que las medidas hay que sacarlas multiplicandolas por 2
Maximo lamentablemente solo tengo sitio para una antena en la torre, no obstante segun la web dice que practicamente no tiene roe gracias a las medidas de distancia del director primero , si no lo he entendido mal .
Tiene el mismo diseño o las medidas de un fabricante a otro varian en cuestion de separacion de elementos?
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
EA7FGJ
#235712  - 18 octubre, 2013 06:49
Hola Toni,
Bueno, si ese es el caso, creo que es la mejor solución, esta semana subiré más la mía y te comentaré el resultado en lo que a ROE respecta.
Son tres años que la tengo puesta y funciona muy bien, no me ha decepcionado, pero me limita un poco la potencia de salida.
A favor tiene que con una sola bajada sirve justo para el FT847 que tiene una sola salida, por ende es muy cómodo.
EA7Q
 EA7Q
#235664  - 18 octubre, 2013 07:00
Buenas Toni
La antena que actualmente estoy usando para ambas
bandas es ésa
Estoy contento con ella, buen frente espalda y respecto
a la ROE plana
Me la hice en una tarde con las medidas indicadas
Un cordial saludo
Leonardo
IM67LG
EA6RF
#235665  - 18 octubre, 2013 08:26
Pero las medidas tal cual o multiplicadas por 2?
EA7Q
 EA7Q
#235666  - 18 octubre, 2013 15:40
Como indica G0KSC ( Element sizes per element half ) las medidas multiplicadas
por 2
Leonardo
IM67LG
EA6RF
#235667  - 18 octubre, 2013 19:40
Ok gracias por la ayuda ahora lo tengo mas claro , en cuestion de rendimiento en 50 mhz mas menos sera como una tonna 5 elementos y en 4 mts ya veremos
