Antena ficticia
Antena ficticia
EA1IWH
#33639  - 17 octubre, 2016 08:19
Hola a tod@s!
Con el problema q tengo de QRM, al parecer viene de un amplificador de TV/Sat. Se me ha ocurrido construir una antena ficticia.
Solo las quiero solo para descartar. Lo de sustituir la antena por una Resistencia de 50Ω es asegurarse de que, al Receptor no le entra nada por la Antena, si la interferencia se sigue escuchando significa que la interferencia es del tipo Conducida y que está entrando por algún cableado del Receptor.
Segun he leido han de ser dos resistencias de CARBÓN y de 100 W.
De que potencia han de ser?
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178890-carga-artificial-casera.html
EA1IWH. Miguel Angel.
#302173  - 17 octubre, 2016 08:39
para esa prueba vale con cualquier resistor de 50 ohmios (o dos de 100 en paralelo).
Y uno de 47 ohmios también puede servir.
EA1IWH
#302176  - 17 octubre, 2016 08:42
No hace falta que la resistencia sea de carbón?
EA2EKH
#302177  - 17 octubre, 2016 09:47
En realidad el requisito es "no inductiva". Las de carbón no lo son, aunque algunas de potencia sí.
Pero vamos, si no vas a transmitir vale una mierdecilla de las más pequeñas.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#302179  - 17 octubre, 2016 10:20
Yo estaba pensando en que vas a conectar el receptor a una resistencia de 50 ohmios (sin transmitir). Y que, por hacer una prueba rápida, ibas a poner algo del "cajón" como, por ejemplo, una resistencia de 47 ohmios que, para tu ensayo, es más que suficiente.
Si tienes que ponerte a buscar ahora resistencias de carbón, te arriendo la ganancia porque son muy difíciles de encontrar y, previsiblemente, como serán del año de la Pepa su valor nominal y su valor real se parecerán como un huevo a una castaña...
EA7JGZ
#302174  - 17 octubre, 2016 16:52
De verdad que para esa prueba se nesecitaria una resistencia no inductiva,,,????
TAMBIEN TE VALE UN POTENCIOMETRO AJUSTADO A LO QUE QUIERA,SI ES DE CERMET PUES MEJOR.
SALUDOS.
EA7JGZ
EA1IWH
#302175  - 17 octubre, 2016 17:57
Tengo una de 47 Ohmios.
Cuando lo monte os cuento.
#302225  - 18 octubre, 2016 07:37
Si estás pensando poner la resistencia en el conector del equipo creo que partes de un error de base, para hacer esa prueba debes poner la resistencia en el lugar donde está la antena.
Si pones la resistencia en el conector del equipo y la interferencia continúa significa que tienes averiado el receptor.
La señal recibida siempre entra por el conector de antena, otra cuestión es el como, si la señal es solo la generada en la antena del tejado o en otra antena formada por la antena del tejado, el cable coaxial y todas las conexiones del equipo.
La forma de aislar esas 2 antenas es colocar choques (ferritas) en el coaxial, a la salida del equipo y junto a la antena.
