ANTENA EZ WIRE (DX ...
ANTENA EZ WIRE (DX PATROL)
EA5GRH
#36393  - 11 abril, 2018 18:46
Pues como dice el titulo, estoy estudiando la posibilidad de adquirir este tipo de antena, ya que dispongo de poco espacio para poder instalar algún dipolo para 40 y 80 metros. Tiene una longitud de 16 metros y 1Kw. Hay otra de 32 metros pero es muy larga para el espacio del que dispongo.
Si algún compañero tiene instalada esta antena agradecería que me diera su opinión sobre funcionamiento e inconvenientes a la hora de instalarla.
EB8AYA
#321992  - 11 abril, 2018 19:23
Tengo una que nunca me funcionó (la de 16m). Hice múltiples pruebas, la llevé con otro compañero mucho más experimentado que yo y no hubo manera.
Puse la crítica en eham.net y la han eliminado. Así que no me huele nada bien.
Esta ha sido mi experiencia.
73 de Javier.
EA5GRH
#321997  - 11 abril, 2018 23:20
Gracias Javier por contestar y aportar tu experiencia, pues ya me pones en duda, la verdad que la publicidad de la antena es demasiado optimista.
Un saludo 73
EA2AJO
#321998  - 12 abril, 2018 07:08
73 de Javier.
Javier por eso las críticas que aparecen en eham son todas buenas.....aunque estén probando un palo de escoba de madera el funcionamiento de la misma siempre es muy bueno o excelente y la puntuación siempre es muy alta. Ten en cuenta que habrá intereses económicos de por medio.....
Yo hace años que dejé de mirar ahí para tener otra opinión, Ya que desde la primera vez que miré ya me pareció muy sospechoso todo.
Saludos.....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA6XD
#322002  - 12 abril, 2018 16:48
Con 16m de punta a punta puedes poner una antena MORGAIN 40/80m en "V" invertida y te aseguro que le da diez vueltas a la EZ WIRE, te lo digo por propia experiencia.
La EZ me decepcionó mucho, todo lo contrario a la MORGAIN que estuve encantado con ella durante años.
Guillem - EA6-xD
EA5EFU
#321993  - 13 abril, 2018 07:18
Buenos días, tengo la versión de 500 vatios y con ella y el ft8 de moda por primera vez en mi vida de radioaficionado he podido trabajar la banda de 160 metros (solo Europa) con tan solo 30 vatios de potencia.
EA2EKF
#321994  - 13 abril, 2018 07:55
Yo la tengo, la uso mientras pongo la instalacion definitiva, y te pongo un grafico de como me funciona a mi, pero parce que varia mucho el rendimiento de un usuario a otro, con lo que decir que donde y como esta instalada hace cambiar bastante su proceder, de manera que creo que es una loteria su adquisicion.
Pedro EA2EKF
EA5GRH
#321995  - 15 abril, 2018 16:04
Gracias a todos por vuestra amabilidad a la hora de responder, por lo que deduzco y como dice EA2EKF, ira en función de su instalación, el problema que tengo particularmente es el poder instalar un dipolo simétrico, ya que el punto de alimentación del dipolo lo tengo en un extremo, de los 16 metros de los que dispongo,por eso había pensado en este tipo de antena.
También he leído que hay que poner un choque antes del cuarto de radio para la radiofrecuencia y que hay que ponerle una toma de tierra.
Un saludo y gracias a todos de nuevo.
