ANTENA END FED - ME...
ANTENA END FED - MEDIDAS DISPARES ¿ALGUNA IDEA?
EA6XD
#23719  - 4 abril, 2013 17:37
Hola Foro.
Tras leer el magnífico artículo sobre esta antena aparecido en nuestra revista de hace pocos números, me pico la curiosidad de saber un poco más sobre esta antena, pero cuanto más busco, más liado estoy.
Pululando por Internet, me ha llamado la atención la tal disparidad de medidas de las antenas END FED para cubrir una o varias bandas.
La disparidad de medidas tanto son las HomeBrew como las comerciales, algunas cubriendo de 160 a 6m tienen solo unos pocos metros, menos de 10m, otras algunos más, entre 10 y 20m y otras llegan a la medio onda real para 160m, en este caso algo más de 80m de largo.
Me da la impresión que debe de ser posible hacer funcionar una antena END FED diseñada para cualquier banda en sus múltiplos inferiores, pero no entiendo cómo es posible que funcionen en sentido contrario, o sea, una END FED para 40m y sus múltiplos inferiores y hacerla funcionar en 80 o 160m, aunque me imagino que todo debe basarse en tirar de acoplador y el rendimiento debe de ser bastante bajo en las bandas superiores para la que NO está diseñada.
Para liar aún más troca, incluso he encontrado antenas END FED multibanda que sus medidas no coinciden con media onda de ninguna de nuestras bandas, entonces... ¿Es que la medida se la sacan de un sombrero o se puede hacer una END FED de cualquier medida y hacerla funcionar en cualquier banda?
No sé vosotros, pero yo estoy más liado que la pata de un romano.
¿Alguna idea de este desaguisado?
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA2BQH
#220096  - 7 abril, 2013 05:42
Mira ver si esto te aclara o te lía más ..
De mi pequeña experiencia .. si vives en ciudad es una fuente de ruidos y RF por todo el cuarto de radio, si vives en el campo te puede rendir bien.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA6XD
#220270  - 7 abril, 2013 10:17
Hola José Ramón.
Gracias por contestar.
La tabla que me mandas ni me aclara ni me lía más ya que lo que me mandas no es lo que busco, esa tabla es la tabla de medidas recomendadas para antenas verticales con UNUN de 9:1 que nada o casi nada tienen que ver con las antenas END-FED.
Por ninguna parte he encontrado ninguna información que diga que las antenas END-FED produzcan RF de retorno o I3 hacia el cuarto de radio, te agradecería me indicaras en donde puedo leer esa información ya que no tengo constancia por lo que he leído que estas antena produzcan RF de retorno.
De ser así, siempre se le pueden poner "trabas" a la I3 para que no llegue al cuarto de radio y eso es sencillo con algún choque o ferritas abrazando el coaxial.
En cuanto al ruido pues no estoy en el campo, pero la pequeña ciudad en que vivo hay muy poca actividad que produzca ruido en las bandas.
Sigo indagando.
Se agradece cualquier ayuda.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
#220292  - 7 abril, 2013 11:34
Jose Ramón, esa tabla es una fuente de error si no la acompañas de la información relacionada, tipo de antena, ubicación y balun utilizado.
Guillermo, END FED se refiere a antenas alimentadas en una punta, en genérico, por lo que la RANDOM WIRE también entra.
Normalmente se refiere a la END FED HALF WAWE o de media onda (alguno la llama End Fed Dipole), con lo que su longitud está clara, y lógicamente es monobanda. Pero como necesariamente necesita un sistema de adaptación, se puede hacer la adaptación multibanda, con lo que tendremos un híbrido de EFHW y EFRW según la banda.
EA6XD
#220301  - 7 abril, 2013 13:37
Hola Foro.
Ángel, gracias por contestar.
Con tu ayuda ya empiezo a aclarar puntos, ahora lo que me interesa es cual puede ser la mejor adaptación para poder utilizar la END FED de por ejemplo 40 a 10m.
En Internet hay infinidad de adaptadores, sobre toroides de todo tipo, también sobre núcleos de aire, con condensador de ajuste, sin condensador y varios sistemas más.
En Internet aparecen infinidad de adaptadores distintos, aunque la base es la misma, Unun 50:1 +/-, radiador vertical de muy distintas longitudes, incluso algunos radiadores con trampas, muy interesantes a mi parecer, lo que pasa es que a tanta oferta uno no sabe por cual decidirse, pero siendo la base la misma pues creo que solo es cuestión de probar uno a ver qué pasa, decidir si hacer el adaptador al aire o hacerlo sobre toroide es lo que no acabo de decidirme, pero la idea ya la sabes, una END FED utilizable de 40 a 10m (+80m añadido aunque sea con bobina sería de mi gusto) y partiendo de más o menos 1/2 onda para 40m y ya por pedir que soporte algo más de potencia que los 100/200w del equipo, yo diría que sobre unos 600w en SSB del AL-811H, pero personalmente creo que todo pasaría por un bobinado al aire con alto "Q" para que soportara potencia, aunque también creo que es posible hacer el bobinado sobre un FT-240, (aunque sean dos apilados) pueda ser material,43,61,"K" u otro, pero no sé si sobre alguno de estos toroide soportarían la potencia que te he dicho con relaciones de trasformación tan altas, ¿Alguna idea/consejo?
Gracias por la ayuda.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
