Antena Eco Assay AV...
Antena Eco Assay AVT4
EA4GJT
#21113  - 8 agosto, 2012 18:04
Hola, tengo alguna duda
Voy a instalar una antena Eco Assay AVT4 para 7,14,21 y 28 Mhz, tengo cuatro radiales rigidos, pero he leido que esta antena se comporta mejor con radiales de hilo de 2,5mm y 1/4 de onda.
La voy a instalar en un mastil de 6 mts de altura sobre el suelo y antes de subirla al mastil me gustaria saber si se pueden instalar conjuntamente los dos tipos de radiales, los rigidos y los de hilo.Es posible?
Algun consejo?
Jesús
EA1WH
#198146  - 8 agosto, 2012 18:27
Te cuento mi pequeña experiencia.Yo la tuve en mi QTH hace tiempo, con los radiales rígidos, además de que aguantan menos W, el ancho de banda es más pequeño....Yo la coloqué a 2m del tejado con radiales (cable de 1,5mm) elevados de 1/4 de onda en cada banda, en total 16 radiales, 4 por banda, aunque los de 40m te funcionan en 15 también sin problemas, el cambio fue radical y el resultado fué más que aceptable, para ser una vertical de bajo coste, yo sufro bastante con el ruido local que tengo y esta antena en ese aspecto no ha sido la mejor vertical que he tenido.....Los radiales salían a 2 metros del tejado y "morían" a ras del mismo,no lo pude poner de otra forma, pero siempre me pasaron buenos reportes, incluso unos cuantos DX en 40m tengo hechos con ella....Lo de colocar los dos tipos de radiales en conjunto, nunca lo probé, supongo que no debería dar problemas de ajustes, ya que los rígidos son de 1/4 en cada banda también, pero si vas a aplicar algo de potencia, creo recordar que no aguantan más de 500W PEP....
73 David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
