Antena dos elemento...
Antena dos elementos para la banda de 30 metros
EA7ST
#29704  - 31 enero, 2015 23:50
Hola, tengo un problema con una antena de dos elementos directiva para la banda de 30 metros, el problema es que la antena esta 1.1 de Roe pero hay mucho retorno de radiofrecuencia, pero mucho bestial, con unos 800 Watios se mete en los monitores de los ordenadores, en los altavoces, el la radio de la vecina, en el portero de otro vecino, bueno por todos lados.
El elemento radiante es cerrado, parecido al sistema de los Bazocas, metiendo este choque se resolvería en parte el problema, o cuantos choques y ferritas se pueden meter.
www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-915
O metiendo ademas ferritas, este tipo de ferritas es aconsejable..
http://es.farnell.com/ke-kitagawa/grfc-10/n-cleo-ferrita-divisi-n-10-5mm/dp/2078497
Cuantas ferritas aproximadamente, y en que parte del Coaxial hay que colocar cada cosa. La bajada de cable es de unos 30 metros, la torre tiene 10 metros ando echo un lió como solucionar el problema.
Gracias por la posible ayuda e información.
Mañana colgare fotos de la ubicación de la antena, bajada de coaxial y demas.
EA7ST
#268865  - 1 febrero, 2015 09:26
No se el motivo el por que se desactiva, creo que no es igual que otros hilos.
De este tipo de antena tan solo hay una en el mercado, y por supuesto no di el nombre del fabricante, por lo que no veo similitud con otros hilos, son casos muy diferentes.
EA1AL
#268866  - 1 febrero, 2015 12:47
Con 100 w también te ocurre todo esto ?
Has consultado con el fabricante al respecto ?
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA7ST
#268867  - 2 febrero, 2015 23:58
Bueno ese tema es una historia, la antena para poder ajustarla se le a tenido que cortar al elemento radiante, ya que resonaba en 9450 y no donde debería resonar 10125
Pero bueno el problema de ajuste esta resuelto, ahora falta el tema de retorna de radiofrecuencia bestial.
#268983  - 3 febrero, 2015 09:36
Prueba un choque 1:1 con un toroide cinco vueltas por un lado y lo mismo por el otro lado con cable RG142 ,justo a la salida del balun.
EA7AHG
#268990  - 3 febrero, 2015 11:40
Andrés:
El hecho de que exista corriente de retorno hacia el cuarto de radio es debido a que hay una parte de la energía suministrada a la antena que no es radiada, "que no sale al aire".
Esta energía tiende a tomar el camino de vuelta hacia la fuente que la generó. En este caso el Transmisor.
El que se genere esta (tercera corriente) corriente de retorno como te están indicando, y tú muy bien sabes, se puede eliminar con choques o ferritas en el coaxial, pero eso no corrige el que tu antena no sea capaz de emitir toda la potencia suministrada.
Esto es porque la antena no es la idónea apra esa banda, aunque esté acoplada o se le ahaya adaptado su impedancia a los 50 Ohm.
Ya hablaremos en vertical del tema.
Si el fabricante de la antena te la ha suministrado con unas medidas será porque él la ha experimentado previamente y habrá llegado a la conclusión de que la configuración que vende es la mejor de dos elementos para la banda de 10MHz.
Es un caso rarísimo y es el propio fabricante quien debería interesarse por el tema dado que la solución a tu problema puede redundar en la mejora de su producto.
Un abrazo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7ST
#268868  - 3 febrero, 2015 20:49
Gracias Ramón, al momento que el tiempo mejore vamos a intentar solucionar el problema si es que es posible, y tu recomendación sera una de ellas.
EA7ST
#268869  - 3 febrero, 2015 21:06
Gracias Francisco, es algo que realmente no llego a entender, como tu bien sabes no somos principiantes en el tema de antenas, mucho trabajado con ellas, es la primera vez que me ocurre algo así.
La antena con las medidas del fabricante resonaba en 9450, 10,10 M. largo de cada elemento, algo que ya no me terminaba de cuadrar, bien montada a esas medidas resonaba en 9450 tuvimos que recortar la ultima varilla del elemento radiante uno 40 Cm. para llevarla a 10125 Mhz hay 1.3 ROE lo mínimo que fue posible ajustar
Bueno la probamos y funciona, qso con USA, Europa África pero no mas de 60/70 Watios, cuando le empujas con 500/600 Watios se apaga hasta el ordenador, ya lo veras con tus propios ojos, la radiofrecuencia es bestial, mas en las manos se advierte perfectamente como pica, y eso es algo muy muy serio para el cuerpo humano.
Bueno cuando puedas te pasas, tu que tienes buenos aparatos de medida y demás,
haber si entre todos podemos encontrar una solución y si no pues la tiramos que vamos hacer.
EA7ST
#268870  - 3 febrero, 2015 21:13
Si Manuel, consultamos con el fabricante, su respuesta que las pruebas realizadas por el fabricante son buenas, nada mas.
EA5L
 EA5L
#268871  - 3 febrero, 2015 21:23
Sí la tienes en la misma torre con otras antenas puede ser interacciónes o falta de distancia entre las mismas, cambia mucho de estar la antena sola o no estarlo , normalmente el ajuste del fabricante es el bueno, saludos.
Luis
Valencia
#268872  - 4 febrero, 2015 09:01
Hola a todos, podrias decir que marca de antena es,para poderla ver, características queda el fabricante etc, solo dices que el dipolo es cerrada ,tipo bazoka,no me la imagino,quizas no soporta tanta potencia?? ,a ciegas es difícil aconsejar, es raro si es comercial el tener que acortar un elemento ,tendras capacidades próximas o poca alturaetc ,en fin para aconsejar falta mas información.un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7ST
#268873  - 13 febrero, 2015 18:17
Gracias Francisco, pero bueno es un tema espinoso, no quiero dar el nombre del fabricante, pero que de dos elementos para 30 metros hay pocos.
Se resolvió en parte el problema ya no hay tanto retorno de RF. con varias baterías de ferritas, cinco justo a la salida del Coaxial del balun de la antena, 5 mas antes de llegar al la altura del rotor, y 5 mas antes de la entrada a la casa, ya la cosa cambio mucho.
Pero la antena no rinde como debería hacerlo ni mucho menos.
