ANTENA DOS ELEMENTO...
ANTENA DOS ELEMENTOS????
EA7PU
#10957  - 5 agosto, 2010 18:08
Hola a todos: Tengo una antena de tres elementos para 10-15-20 de ECO. La cuestión es que no puedo montarla debido a que imvade propiedad ajena al moverla (con rotor, claro). He pensado en colocarla con solo dos elementos: Driven y Director.
La duda que me planteo es si la distancia del driven al director sería la misma que viene en las instrucciones de montaje de la antena, esto es: 1,80 metros o ¿debería ir a mas o menos distancia?.
En las instrucciones las distancias son: DRIVEN-DIRECTOR 1.80 DRIVEN REFLECTOR 2,41
GRACIAS ANTICIPADAS.
EA7IPY ANTONIO
PUNTA UMBRIA-HUELVA
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA6XD
#115826  - 6 agosto, 2010 08:15
Hola Antonio.
La respuesta a tu pregunta puede ser tan amplia y variada que es imposible saber cual es la acertada, simplemente porque depende de muchas cirunstancias innumerables y de infinitas variables.
Yo si quieres un consejo, es preferible poner DRIVEN y REFLECTOR que DRIVEN y DIRECTOR, más que nada porque con reflector tendrás mucho más F/B y suficiente directividad y ganancia y mejor ancho de Banda.
Con director y driven tendrás mas ganancia hacia adelante pero te entraran señales igualmente por detrás haciendo que tu antena sea BI-direccional, cosa que en mi modesta opinión no es lo más conveniente ya que si montas una direccional es para eso, para emitir y recibir señales desde y hacia un sitio determinado y no por delante y por detrás al mismo tiempo.
En cuanto a la separación pues depende de varias cosas, piensa que si la antena está estudiada para 3 elementos y tu le quitas uno pues evidenteente modificas el diseño y las separaciones originales ya no sirven.
Sería muy dificil decirte si poner más o menos distancia que la que dicen las instrucciones, ahora, con Driven y reflector puedes poner la separación que dicen las instrucciones porque el reflector hace de pantalla y la distancia entre este y el driven es ponderada para tener una buena relación F/B en las tres bandas y le afecta muy poco el tener o no tener director.
Si tuvieras un analizador de antenas y montas driven y reflector verías si las impedancias en cada banda son las correctas y podrías variar la separación con el driver para que se acercara lo más posible a 50 Ohm, si no lo tienes es solo cuestión de probar a ver "que pasa"
Espero no haberte liado más.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
