ANTENA DOBLE BAZOOK...
ANTENA DOBLE BAZOOKA TIPO BIGOTES DE GATO ???
EB1DJ
#22950  - 20 enero, 2013 20:26
:huh: Hola a tod@s, me surge una ligera duda sobre el famoso dipolo monobanda Doble Bazooka y me gustaría saber si a alguien en su momento se le ha ocurrido utilizar esta antena como tipo bigotes de gato y mismo balun?, por ejemplo para las bandas de 80m - 40m - 20m - 15m ?.
El motivo de la duda es por el buen rendimiento que ofrece este tipo de antena monobanda y por su facilidad de montaje y de paso experimentar un poco, pero no sin antes consultar por aquello de no gastar en vano.
Muchas gracias a tod@s por vuestra atención.
Cordiales saludos y buena radio como siempre! ;)
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
EA5EFU
#213214  - 21 enero, 2013 00:20
Hola Alex, la doble bazooka no lleva balun, no obstante puedes construir tantas dobles bazookas como quieras y las colocas una junta a otra en un soporte para colgarlo y le das una configuración de bigotes de gato pero eso sí, independientes, es cuestión de probar.
Personalmente te recomiendo que te construyas una morgain para 40-80 y una vez la tengas ajustada le puedes colocar los bigotes de gato para otras bandas aprovechando el mismo balun de la morgain.
73, Jaime
EB1DJ
#213215  - 21 enero, 2013 06:55
Gracias Jaime por la pronta contestación.
Creía erróneamente que la Doble Bazzoka si llevaba balun, gracias por la corrección, ;) efectivamente he estado ojeando algun esquema.
Mi idea era utilizar, digamos varias Doble Bazooka, para diferentes bandas pero con la misma bajada de coaxial,cosa que ya veo que resultaría algo complicado.(Un conmutador de antenas remoto sería la solución más rápida?)
OK, es cuestión de cacharrear un poco y ver los resultados.
Saludos y gracias nuevamente.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
EA5EFU
#213232  - 21 enero, 2013 17:52
Ok, un comunador remoto es lo ideal, el problema de tener varias bazookas es lo que yo he probado, la de cuarenta no me daba casi nada de roe, pero la de 17 y la de 12 tenia que añadir cable de bajada de las mismas hasta el conmutador para hacerlas entrar en resonancia, en fin, es cuestión de probar.
73, Jaime
EB5WC
#213216  - 26 marzo, 2013 17:16
Hola yo estoy pensando en hacer una para 6m y otra para 17m y utilizar la misma linea de bajada ¿por que no es factible?
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EB1FOO
#213217  - 27 marzo, 2013 22:52
... cuestión de probar ;). En mi caso estoy preparando dipolos bazooka para bandas altas 145-435 Mhz con cable coaxial de 7/8". Rinden muy bien y resuenan perfectamente cada uno con su línea coaxial. Pero he probado a conectarlos en paralelo (muy poca separación) intentando trabajar las dos bandas con un solo coaxial y ya no resuenan bien. La misma prueba la hice hace un tiempo con dipolos alimentados con gamma match y van perfectos.
Por cierto, el cable de 7/8" ó en su defecto el 1/2" son perfectos para estos "dipolillos" en estas bandas.
Asier
eb1foo@yahoo.es
