Antena directiva o ...
Antena directiva o vertical
EA3HBC
#12344  - 19 noviembre, 2010 10:04
Hola estoy transmitiendo con una antena vertical para mi malisima, la Diamond BB7V, detras de mi casa tengo una montaña, que antena me recomendais, me gustaria una directiva pero no puedo levantar mucho del tejado, ya que los vientos los tendría que tirar a los vecinos,o sería tirar el dinero ya me direis saludos al foro.
#125818  - 19 noviembre, 2010 10:40
Pues quizá tendrías que contar algo más de tus deseos de alcance. Para hacer QSO cercano, una directiva o un dipolo a baja altura, te valdría, pero si intentas el DX, teniéndolos a baja altura no te servirán de mucho, pues te "dispararán" en un ángulo muy elevado. Entonces tendrías que instalar una vertical, pero que pite mejor que la Diamond.
Las Butternut están bastante bien, pero tienen la pega de tener que estar tirando radiales y que se desajustan algo con el mal tiempo.
Si no puedes estar tirando un montón de radiales, puedes mirarte la Cushcraft R-8 o la Gap Titan (entre otras). Aquí tienes un análisis de ambas comparándolas: http://www.escanerfrecuencias.es/FORO/viewtopic.php?f=8&t=25396
EA3HBC
#125829  - 19 noviembre, 2010 12:39
Mis intenciones es el dx a larga distancia pero me parece que segun mis condiciones de montaje me tendré que conformar o máximo una cp 6 o algo por el estilo gracias por la aclaración saludos.
EA4WT
#125840  - 19 noviembre, 2010 13:36
La CC R-8 me parece de lo mejor, pero si no puedes ponerla por ser muy grande (8,7m) perdiendo las bandas de 30m y la de 40m puedes irte a una CC R-6000, son 5,8m y a unos 100€ el metro, en mi opinión mucho mejor que la CP-6.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA8DD
#125841  - 19 noviembre, 2010 13:39
Y una cúbica??? no necesitas mucha altura y son una gran opción, yo tengo una de 2+3 elementos y muy contento con ella
73 de EA8DD, Dani
EC5Y
 EC5Y
#125849  - 19 noviembre, 2010 14:36
Te he mandado un mail Daniel para que me informes un poquito más afondo sobre esta antena, gracias.
EA3HGN
#125819  - 19 noviembre, 2010 14:47
Soy vecino tuyo, del mismo pueblo, y tengo esa misma antena.
Ahora tengo puesto un diplomo rígido de 4 bandas y tela la diferencia...
Esa antena quema mucha potencia.
Hay un invento que quería probar pero al no tener la antena montada no he podido probarlo.
Seria quitar ese bote que lleva y enchufar el acoplador de mástil CG3000.
Ese bote lleva resistencias y un balun o unun.
Puede que rinda mejor, no lo se, es algo que quise probar y como no la tengo montada no puedo hacer la prueba.
Si hay alguien que pueda aportar alguna info sob el tema...
Quitar el bote ese de resistencias y meter un acoplador externo... A ver si mejora o hacemos lo mismo.
Si tu quieres, y se ve viable ese injerto, un día lo probamos en tu casa y fuera dudas.
www.ea3hgn.com
#125855  - 19 noviembre, 2010 19:18
Yo tengo una CP-6 y aunque creo que es mejor que la tuya actual, no es que se pueda decir que sea un "antenón". Por el precio no está mal, pero ya que vas a cambiar, creo que te interesa dar un salto a algo mejor.
Si la R-8 se te va de altura/presupuesto, tienes bastantes opciones más, pero dinos si podrías poner un sistema de radiales (como unos 8 metros de diámetro o más) alrededor de la base de la antena. Otro ejemplo de vertical de poco precio y altura pero que no da mal resultado es la Hustler 6BTV, pero por ir diciendo modelos.
Para EA8DD: ¿Qué bandas tienes y cuál es la altura mínima de tu antena? (aproximadamente).
EA8DD
#125874  - 19 noviembre, 2010 19:49
La antena que yo tengo trabaja desde 6 hasta 20 mts y la tengo a 11 mts del suelo (el boom)pero, como muchos ya saben, lo bueno de las antenas cúbicas es que no necesitan de tanta altura como lo puedan necesitar las direccionales...con un mástil de 6 metros la antena te rinde muy bien, las he visto incluso trabajando más bajas (los cuadros son de 5 metros por lado)...he visto una foto de una en un edificio en donde casi tocaba los elementos con el tejado...jejeje
73 de EA8DD, Dani
EC7KW
#125820  - 19 noviembre, 2010 20:40
yo mi delta loop siempre la tengo el boom ah 4 del tejado y cuando subo la torre esta sobre unos 7 metros mas o menos
y de una manera u otra rinde .
eso si al lado de ella no pongas ningun dipolo o vertical por que no te funcionara ,pero si pones un dipolo en medio u antena de vhf u uhf si .
EC7KW Kiko
EA3HBC
#125821  - 19 noviembre, 2010 22:17
Gracias a todos creo que me pondré la antena vertical Huslter BTV-4 lo que no se si a esa antena le hace falta radiales rígidos saludos.
#125890  - 19 noviembre, 2010 23:36
Pues estas antenas no necesitan radiales rígidos, los puedes montar perfectamente de cable "tirado" sobre el tejado. Puedes usar cable más o menos fino (cosa de 1mm2 de sección) y mientras más radiales, mejor. Rendirá más con más radiales cortos (hasta cierto punto) que con pocos largos. Si no tienes mucho espacio, pueden tener una longitud de 1/10 de onda cada uno, lo que serían 4 metros para la banda de 40.
Sigue mirando comparativas y opiniones, ya que mejor hacer las cosas con calma.
Sobre la cúbica, por ahora en mi QTH habitual, debido a mis vecinos poco "amigables", seguiré con mi pequeña CP-6, pero la verdad es que siempre oigo hablar muy bien de ellas y tienen la ventaja de ser antenas de hilo económicas y fáciles de fabricar si se es mañoso. A ver si el siguiente verano monto algo con loop triangulares en vacaciones para la banda de 20 metros, que resultan más fáciles de montar que los cuadrados.
EA4SE
#125822  - 20 noviembre, 2010 01:30
Cushcraft R-8 es la que te recomiendo yo pero claro si vas a trabajar dx buscate algo de amplificacion.
no name 🤣
EA5FBD
#125823  - 20 noviembre, 2010 21:15
Hola,que tal si miras la Comett H422? es un dipolo rigido de 40 a 10mts,la puedes configurár en horizontal(10,5mts de punta a punta),ó en V normal,sin invertir,(7,5mts de punta a punta),yo la tengo a 8,5mts sobre el suelo,en V,rodeada de un monton de antenas de TV y estoy muy contento con ella;además estoy trabajando "sin acopladór" los 30,18,12 y 50Mhz con bastantes buenos resultados.La puedes ver en mi pagina web: http:// www.ea5fbd.ure.es
Salu2.José.
EA2BV
#125824  - 20 noviembre, 2010 22:08
Hola Amigo Yo tengo la R8 la tengo con un mastil de 3m solamente y estoy muy contento con ella en poco mas de un año tengo trabajados 245 dxc con la potencia que da la yaesu857d eso si luego todo depende de la señora propagacion cuando la hay buena con cualquier antena puedes hacer un buen dx! eso si donde este una buena direccional que se quite lo demas en fin eso segun lo que puedas poner y permitir.suerte en la decision.73s
EA3HBC
#125958  - 21 noviembre, 2010 17:29
No conocia la comet H422 me lo miraré, pero esa antena va con rotor no como una directiva creo. Gracias por todo.
EA5FBD
#125825  - 21 noviembre, 2010 19:12
Hola de nuevo,no,a la H422,si la pones en forma de V,no le hace falta rotor,pues de esta manera se comporta como una antena omnidireccional,con muy buenos resultados.
De otra forma,si la instalas en horizontal,como una dipolo normal si tendrias que poner un rotor.
Yo la tengo en V,fija Norte-sur y me va de maravilla.
Salu2.José.
EA1GDI
#125826  - 24 noviembre, 2010 19:20
hola.
despues de algun tiempo sin leer el foro, me encuentro este mensaje y a mi tambien me interesa saber lo de si merece la pena lo de gastarse el dinero, y pongo un caso concreto:
seria mas bien para dx.
cc R8 o direccional force 12 c3 a 5 metros de altura encima de un tejado a dos aguas con inclinacion de 45 grados??.
espero haberme explicado bien con lo del tejado.
opiniones y si puede ser porques.
saludos.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
Anónimo
#126418  - 26 noviembre, 2010 10:53
Mira, yo tengo una butternut que me marcha muy bien, la tengo con radiales y rejilla de 2x2, puedes verla en www.ea4pm.blogspot.com Te puedes hacer una idea.
