antena direccional
antena direccional
EA3GIN
#28793  - 12 septiembre, 2014 13:47
SI NO ESTOY CONFUNDIDO,ESTA ANTENA TRABAJA,CON LOS ELEMENTOS EN SENTIDO VERTICAL,(respecto a la tierra)
EA6R
 EA6R
#260113  - 12 septiembre, 2014 14:13
Será en sentido vertical, en paralelo a la tierra para hf. Las encontrarás en polarización vertical para vhf y superiores.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA3GIN
#260114  - 13 septiembre, 2014 10:29
Muchas gracias,por contestar
EA1NT
#260130  - 13 septiembre, 2014 11:38
En realidad puede trabajar en cualquier polarización. Existe directividad por el tipo de antena que es y no por como se instale.
Un dipolo es directivo en horizontal o en vertical y se acerca a la omnidireccionalidad , aunque no es del todo omnidireccional, si se pone en V invertida a 45 grados.
Por lo demás existen configuraciones de antena de HF que cada vez se usan mas en expediciones poniendo antenas verticales con elementos parasitos también verticales que les permiten ganar esa directividad.
Luis, EA1NT
EA7BJ
#260115  - 13 septiembre, 2014 11:44
Un dipolo en vertical es directivo ???
#260133  - 13 septiembre, 2014 12:03
Evidentemente, igual que en horizontal, pierde por las puntas para ganar en el plano perpendicular al hilo.
EA1NT
#260134  - 13 septiembre, 2014 13:31
No debemos liarnos con el concepto de directividad y el de polarización.
En VHF FM se usan muchas veces antenas directivas en polarización vertical para hablar con repetidores que usan antenas omnidireccionales en vertical.
No solo para tener mas ganancia sino para evitar las perdidas que tenemos al cambiar a polarización horizontal que usan, por ejemplo, las estaciones DX en esas mismas frecuencias.
Luis, EA1NT
EA7BJ
#260116  - 13 septiembre, 2014 14:27
Si tengo un dipolo horizontal con las puntas mirando al norte/sur, se que radiara hacia el este/oeste.... si ese mismo dipolo lo pongo en vertical ¿ hacia donde radia ?
Yo estoy convencido al 99.9% que radiara hacia todas las direcciones, osea, que es omnidireccional... lo estaria al 100%, pero le certeza absoluta no existe :laugh:
#260138  - 13 septiembre, 2014 15:10
Hola ,será omnidireccional,siii lo tenemos separado del mástil una distancia superior a media onda y completamente alimentado simétricamente para evitar que la malla radie con lo que podríamos tener una radiación de una antena en "L".un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#260137  - 13 septiembre, 2014 17:28
Y hacia arriba y hacia abajo?.
Los puntos cardinales son 6, Norte, Sur, Este, Oeste, Cielo y Tierra. :laugh:
#260117  - 14 septiembre, 2014 06:14
pues claro un dipolo horizontal también radia hacia arriba y abajo, en todas direcciones menos las puntas, por eso un dipolo vertical, o cualquier antena vertical es ideal para eliminar interferencias al vecino del piso de abajo de la antena jajaj
EB3DYO.
FRANCISCO.
#260118  - 14 septiembre, 2014 09:29
Si somos puristas o al menos muy estrictos, la unica antena realmente omnidireccional es la isotropica, precisamenete por eso tiene unos 2,1 dB menos que el dipolo.
