Antena dipolo + UNU...
Antena dipolo + UNUN + escalerilla = DUDA
#381837  - 15 diciembre, 2022 13:21
Juankar,tu vista no va mal encaminada ,vas por el buen camino,pero no es un 2:1,
dare una pista ,el quiere hacer un guanella 4:1 pero con entrada simetrica,para entenderlo mejor imaginar que la entrada es con coaxial asignar la entrada con vivo y malla(masa)
pero hay que decir donde esta el error y que provoca, tambien si quereis en que se convierte el circuito,
jijiji ha romperse los sesos.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA2AJO
#381845  - 15 diciembre, 2022 18:08
Es verdad, me he confundido ahora lo he visto más claro, es un 1:1 y efectivamente no es un Guanella, aunque este lleve 2 tiroides 🙂
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EC3A
 EC3A
#381846  - 15 diciembre, 2022 18:12
Hola Juan Luis,
Si lo deseas puedo hacer una simulación de la impedancia con el software EZNEC+ V6 pues soy usuario registrado y en consecuencia ver la ROE teórica en el centro de la antena de 13 + 13 así como su diagrama teórico de radiación. Debes de considerar la impedancia se transforma a causa de la línea de transmisión y se produce una transformación de la impedancia que aparece en el centro del dipolo con lo que ve al otro extremo de la línea paralela de 450 ohm. Solo se consigue una SWR de 1 en el caso que la línea de transmisión sea de la misma impedancia que aparece en "los bornes de la antena". Habitualmente cuando hablamos de un dipolo de 1/2 onda esa impedancia en la frecuencia de resonancia puede estar alrededor de los 50 ohms resistivos con lo que al usar una línea coaxial de 52 ohm no se produce transformación de la misma y la SWR que se ve en su extremo opuesto es de 1 . Esa transformación de impedancia también puede calcularse teóricamente mediante una formula compleja. En mi caso no he hecho nada de eso. He usado esa antena de dos formas. La primera conectando en el extremo inferior de la línea paralela una balun 4:1 y de esta al transceptor usando su acoplador interno. La segunda ha sido usando un pequeño acoplador de MFJ que lleva incorporado también un balun 4:1 y un circuito adaptación de impedancias con dos condensadores y un bobina variables en T.
Se trata de una antena de compromiso pues no estaba demasiado alta pero funcionaba razonablemente bien entre 28 y 5 Mhz. En 3.5 mhz es funcionamiento era pobre y 1.8 Mhz pese a que realicé algún QSO el rendimiento era bajísimo.
No sé si la respuesta te habrá servido para algo . Quedo a tu disposición para comentar lo que que necesites.
Un saludo cordial.
Fernando, EC3A.
(socio 13494 - desde 1975)
#381850  - 15 diciembre, 2022 18:37
Francisco, hay un corto en ese choque que lo anula.
EB3DYO reaccionó
#381851  - 15 diciembre, 2022 18:47
Kin, me parece buena idea lo del choque en la línea si pretendes que no radie.
Lo de poner transformación de impedancias lo veo menos, se supone que se utiliza linea de escalerilla por sus bajas pérdidas, y el trabajar con estacionarias no va a producir un gran aumento.
Y cuando se realice una transformación de impedancias con núcleos de ferrita creo que es mejor utilizar bobinados paralelos de 2, 3 o más hilos, buscar la separación adecuada a las impedancias a utilizar, y dejar el tema de simetría/I3 a un buen choque. Con esta configuración se anula parte del flujo magnético en el núcleo y trabaja mucho más descansado y con menos pérdidas.
EA2AJO reaccionó
#381855  - 15 diciembre, 2022 20:15
Juankar,no es 1:1,Angel va caliente caliente,quemandose, solo le falta decir en que se convierte con ese cortocircuito,jijiji.un saludo
solo puntualizar que no y si anula el choque,es decir no lo quita ,deja un  cortocircuito en vivo y otro en malla,lo convierte en dos hilos paralelos y se debe tener en cuenta para ver el circuito resultante en que se convierte
EB3DYO.
FRANCISCO.
#381979  - 19 diciembre, 2022 18:11
como veo que ultimamente no hay mucha gente conectado al foro dire ya la solucion.
Angel acerto con el cortocircuito del TLT inferior.
que proboca? pues como se dijo queda en cortocircuito tanto vivo como malla,al cortocircuitar un debanado estamos cortocircuitando el otro, propiedad de los transformadores.
En que se convierte entonces el circuito total?.. si lo vemos como guanella con entrada asimetrica entonces,,,,si cruzamos la malla inferior como es el caso se convierte en un un-un 4:1,si el corto lo hacemos en el superior se convierte en un ruthroff 4:1.asi que siempre a la salida tendremos la multiplicacion de impedancia pero deja de ser de corriente
en el circuito descrito como ya la entrada es simetrica se convierte en 4:1 ruthroff de tension
OJO esto es con bobinados separados o dos toroides,con un toroide tenemos un cortocircuito total entre vivo y malla al estar todo en el mismo campo electro magnetico.un saludo FELICES FIESTAS
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3BP reaccionó
