Antena dipolo rigid...
Antena dipolo rigido Comet H-422
EA3BP
#25781  - 9 octubre, 2013 07:02
Tengo la antena Comet H-422 colocada en horizontal desde hace unos veinte años, debía ser de las primeras que se colocaron, solo la uso en 40 metros, la tengo colocada en la torreta encima de la directiva de 3 elementos tribanda a unos 10 metros del tejado, hace unos meses que tiene un problema que no se a que se debe, solo pasa en la banda de 40 metros en las demás no pasa, el problema es que normalmente cuando empiezo a emitir esta a 1.5 de estacionarias y sin más se pone a 1.1, a veces aguanta ya todo el día en 1.1 a veces vuelve a 1.5 y hay días que no se mueve de 1.5, vaya que es difícil emitir con ella.
Alguien sabe a qué puede ser debido?
Gracias por los comentarios
Xavier
EA3PT
#234829  - 9 octubre, 2013 07:34
Si hace 20 años que esta montada, no crees que ya le toca hacerle un pequeño manenimiento.!!!!!!!!!!
Examina todas las uniones.
Por lo que comentas creo que es un falso contacto en alguna union.
73 Jordi
EA3BP
#234830  - 9 octubre, 2013 08:16
Si, si Jordi es verdad que ya le toca, pero es que lo tengo complicado para subir. He de mirar si hay alguien por aquí que me de una mano. Esta sencilla antena me ha dado muchas satisfacciones.
Xavier
EA5FBD
#234831  - 9 octubre, 2013 16:47
Hola, mucho me temo que no tendras mas remedio que bajarla de la torre, a mi me paso algo similar, solo que además, a mi me daba problemas de ITV;la cosa, es que la H422, en 40mts, utiliza todo lo que es la antena en si; es decir las bobinas y las varillas de aluminio.Las bobinas estan sujetas con remaches de aluminio, que con el movimiento del aire " y el tiempo", se aflojan, es lo que causa el mal contacto entre bobinas y varillas; afortunadamente el problema se soluciona facilmente, quitando los remaches originales y poniendoselos nuevos.Te será mas engorroso el desmontaje y montaje, que la reparacion.
Espero haberte ayudado.
Salu2.José.
EA3BP
#234832  - 10 octubre, 2013 06:53
Gracias José, si, al final tendré que bajarla y revisar todo, lleva mucho tiempo arriba y nunca ha dado problemas, algún dia toca.
Saludos Xavier.
Xavier
