Antena dipolo, ¿que...
Antena dipolo, ¿que tramo radia?
EA7CP
#20899  - 19 julio, 2012 13:33
Resulta que tengo una duda respecto a el tramo de conductor que radia en una antena dipolo. Me explicare.
Despues de conectar al Balun (o elemento similar) las ramas de un dipolo, resulta un pequeño tramo del conductor se "retuerce" para que sirva de sujeccion mecanica; podria incluso, hacerse un nudo, o bien un doblez, o ..... (a esta manobra es a la que he denominado "retorcer") pero vosotros me habeis entendido ¿verdad?.
Bien pues, que parte se considera radiante efectiva, considerando que todo el cable esta sometido a la tension electrica. Ya sabemos que al final, y para el ajuste, queda un doblez que no radia. ¿Pasa igual con la parte superior de la antena y sirbe de sujeccion?
Los calculos de dipolos son teoricos en cuanto a las medidas, pero saliendo "to tieso" desde el propio tornillo del Balun y por tanto considerando radiante todo el tramo.
Un rollo, ya lo se, pero es que suspendí en redaccion.
Que paseis un buen verano y no olvidaros de que este finde (21/22) es el Nacional de Telegrafia. Vamos a hacerlo y despues discutiremos sobre la fecha.... si procede.
73 de Emilio :)
73 de Emilio / EA7CP
EA3VN
#196664  - 19 julio, 2012 14:36
si estamos hablando de HF, el peor caso sería para la banda de 10m - 28 MHz. La longitud de onda para esa frecuencia es de 10.7m y el nudo de amarre, por largo que sea, invertirá no más de 10cm que representan un 1%. Ese porcentaje multiplicado por los dos puntos de amarre dará un 2%. ( no cuento las puntas porque el amarre es diferente y una cosa muy importante...no hay corriente ). El grado de afectación es por tanto muy pequeño y normalmente se desprecia ( pasa a formar parte de esos decimales que están ahí pero cuentan poco )
Desde mi punto de vista la conclusión es que no le des importancia.
.... y nos oímos en el CNCW
73 de Enric, EA3VN
EA7CP
#196665  - 20 julio, 2012 08:28
Muchas gracias por contestar, tengo en cuenta tus consideraciones y asi lo hare. A veces nos ponemos demasiado teoricos y con estas cosas no pueden ser asi; hay otras cosas que afectan a la impedancia, radiacion, resonancia o cualquier otro parametro "antenil", pero gusta estar lo mas cerca de la perfecccion aunque luego llegan y ponen un tendedor al lado y te han chafafo "las perfecciones" (y no digamos si te cuelgan los calzoncillos).... y otras cositas que siempre hay al ñado del dipolo.
La cuestion en conocer opiniones y experiencias y ensanchar mi ya estrecho horizonte.
Espero escucharte este finde...
73 y gracias de nuevo :cheer:
