ANTENA DIPOLO PARA ...
ANTENA DIPOLO PARA 40, ¿SE PUEDE ACORTAR?
EA7PU
#11445  - 16 septiembre, 2010 10:54
BUENOS DIAS: Tengo un dipolo de hilo para la banda de 40. Mide en total unos 20 metros.
El problema que me surge es que no puedo montarlo por falta de espacio (lo tenía en otro QTH y allí si estaba montado).
Mi pregunta:
¿Si acorto haciendo una bobina dejando entre el balun y el tubo PVC (bobina?) 3,5 metros y entre el tubo (bobina?) y el final 1,5 metros.....FUNCIONARÍA BIEN?
¿Que altura mínima para que en caso de que funcione con lo antes dicho sería la ideal??
El preguntarlo es por la dificultad de subir y bajar al techo, de lo contrario la habría acortado y probado sin preguntaros.
GRACIAS ANTICIPADAS.
ANTONIO
ES7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA6QY
#119830  - 16 septiembre, 2010 16:02
hola Antonio
un amigo hace unos días me paso este enlace a una pag. de Portugal hay estas instrucciones para acortar un dipolo e incluso para construir una yagi para la banda de 40 metros creo que puede ser interesante. en algun sitio tengo algo de un dipolo acortado con bobinas pero lo tengo que buscar si lo encuentro tambien lo pongo en tu hilo
http://www.radioamadores.net/dipolo_rigido.htm
saludos de EA6QY Paco
EC7KW
#119831  - 16 septiembre, 2010 16:43
tener cuidado con las medidas esas para el de 40 mt ponle 10 espiras mas y el de 80 ni lo hagais por que no funciona ,provado varias veces y nada .
si alguien lo ah echo nada que diga como lo ah echo yo se que el de 80 mt lo tiene uno echo en castellon pero no es esa largura es mas largo y funcionando
y el de 40 si funciona echo por un español que vive en francia y lo usa
pero eso dandole un poco mas de espiras bueno suerte quien lo haga
EC7KW Kiko
EA5HA
#119898  - 16 septiembre, 2010 18:02
Hola buenas...
Si pones en el buscador "antena kasamba 20 40" encontrarás un dipolo que creo te pueda servir. Yo he construido un par de ellos y funcionan, aunque no he comparado el rendimiento.
Saludos y suerte [file name=ANTENA_20KASAMBA_2020_40_20METROS-20100916.pdf size=165648] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ANTENA_20KASAMBA_2020_40_20METROS-20100916.pdf [/file]
Lo puede adjuntar
EA5TT
#119832  - 16 septiembre, 2010 20:08
Recuerda, antes de CORTAR es mejor SIEMPRE doblar...
Las bobinas sólo calientan el aire
Doblando las puntas no te cabe?
O extendiendo 5 metros cada brazo y luego recogerlo hacia el mastil o la torre?
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7PU
#119833  - 16 septiembre, 2010 23:48
GRACIAS A TODOS..., MANOLO LO HE HE PUESTO COMO ME DICES, 5 METROS CADA BRAZO Y LUEGO EL RESTO HACIENDO UN TRIANGULO, PERO SE CRUZAN, NO HAY ESPACIO SUFICIENTE...UNA PENA.
LA CUESTION ES QUE EN EL OTRO QTH (EXTENDIDO EN v INVERTIDA) IBA A LAS MIL MARAVILLAS, POR ESO QUIERO APROVECHARLO METIENDOLE BOBINAS COMO COMENTO...POR VER SI ES TAN EFECTIVO.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB5CS
#119834  - 17 septiembre, 2010 00:55
Hola Antonio, puedes hacerte una Morgain para 20/40, solo son 5 metros por lado, sin bobinas ni trampas.
Saludos de Toni - EB5CS
EA7PU
#119960  - 17 septiembre, 2010 13:30
TONI:
Tienes algunos esquemas?...o medidas?...O ¿Puedes pasarme algún enlace para su construcción? A ser posible en español?
GRACIAS.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EB5CS
#119835  - 17 septiembre, 2010 16:57
aquí tienes un link con medidas para varias bandas:
http://www.feirinhadigital.com.br/rbr/HAM/projetos-usuarios/morgain/morgain.htm
