Antena Dipolo para ...
Antena Dipolo para 30/40 metros
EA3KE
#7816  - 2 enero, 2010 14:46
estoy utilizando para los 40 metros uan antena morgain para 40 y 80 metros. Los 80 metros es una banda que no utilizo así que la morgain 40/80 tengo intenciones de quitarla.
Lo que quiera es tener los 40 metros en un dipolo de hilo y además tener una antena para los 30 metros. Tengo un balum 1:1 y quiera es hacer un dipolo para los 40 y a la vez y conectado al mismo sitio una antena para los 30. Supongo que cada rama debería de ir separada o quizás podrían ir juntas. Es para aprovechar la misma bajada para los 30 y 40 metros.
Agradecería ideas con lo expuesto.
Si alguien conoce alguno comercial que lo comente pues de momento no he visto ninguno.
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA3NR
#91757  - 2 enero, 2010 15:01
Hola Toni!
¿Por qué no montas un dipolo con trampas para 30 y 40?
Las trampas puedes comprarlas en Grupo HG o te las puedes fabricar tu mismo; si te decides por la segunda opción, te pongo un enlace a la web de DK7ZB con información sobre la construcción de trampas:
http://www.mydarc.de/dk7zb/Trap/trap.htm
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA3KE
#91759  - 2 enero, 2010 15:12
Hola Enric,
yo imagino, y no sé si estoy en lo cierto, que si hay trampas en 40 metros el rendimiento será inferior a la morgain. Por eso quería poner un dipolo de media onda ya que imagino que igualmente será inferior pero no tanto. Eso es lo que pienso aunque no sé si estoy en lo cierto.
No obstante voy a mirar el enlace.
Se me ocurre.... en la caja donde va el balum de la morgain 40/80 en cara rama puedo conectar otro hilo. Pudiera conectar a cada rama un dipolo de 30 metros y es decir, cada rama saldrian dos hilos y separar los hilos tipo bigote de gato. Sería posible eso?
EA8AK
#91756  - 2 enero, 2010 16:01
Hola Toni EA3DTD
Tal vez podría ser una buena solución en tu caso, si tienes un solo mastil como me ha parecido entender, hacer una V invertidas "con bigotes", un dipolo de 1/2 onda para 40, y otro de 1/2 onda para los 30. Tendrás que ver la impedancia, pero ese "bigote" lo puedes alimentar con un solo coaxial de 52 ohmios...y dependiendo de la impedancia, ver si necesitas o no bal-un y de que caracteristicas.
Suerte, 73 y DX en el 2010
Fernando EA8AK
EA1R
 EA1R
#91769  - 2 enero, 2010 17:00
No tienes ningun propblema para añadirle a la moregain unos bigotes para 30, ti te sirve de algo yo hice un dipolo para 30,40 y 80 con trampas de coaxial como se indica en la web de DK7ZB,cuidado que no todos lo cables coaxiales son iguales, para hacer el calculo de esas trampas hay un programa que segun el diametro interior de la bobina, la impedancia y Pf/m del cable te calcula el numero de espiras. Si utilizas un cable como el ecoflex 10 (es una burrada) el rendimiento es aceptable, el roe muy bueno y le puedes meter mas de 1KW. Si te animas me dices el cable a usar y yo te calculo el dipolo. Yo es el que estoy usando, en total son unos 24m, para 30 y 40 anda por unos 17 metros.
EA3KE
#91773  - 2 enero, 2010 23:34
Hola a todos, gracias por vuestras respuestas. probaré lo primero en añadir un dipolo de 30 metros a la morgain. Si no sirve quitaré la morgain y haré el bigote de gato con el dipolo de 40 y 30. Espero que alguna de las dos me sirva.
Gracias y un saludo
