He tenido instalado un dipolo para 3,5 a 7 Mhz. en V muchos años y me ha ido muy bien, he tenido que desmontarle porque el cable rigido que ademas hacia de antena se rompió por el óxido y era cable galvanizado de 3 mm. de diametro. Ahora lo quiero volver a instalar pero con cable trenzado de acero galvanizado y no sé que resultado me dará, por eso me dirijo a este foro a pedir ayuda a ver si algún colega me puede aconsejar. saludos al foro 73..
Amigo; Creo que tu pregunta no está clara....... Por lo menos yo no entiendo lo del --cable rígido--- - trenzado -- que hace de antena ????
73.S.
Hola, el cable lo puedes substituir por cable electrico de instalaciones con el foro de plastico de 2,5 o 3mm.
Y si quieres rizar el rizo, venden un cable especial para eso que es cable de acero por dentro forrado con cobre,para una ótima conductividad.Eso es lo mejor que hay para dipolos.
Ahora no me acuerdo cómo se lama la marca que lo vende... pero seguro que si te interesa, algún amable colega te lo dirá.
y yo,sólo sé que no se nada!
Estimado colega EA3QS empiezo por el final porque asi me explico mejor, verás la antena dipolo en V invertida es como los tensores de una torreta (vientos), pero que se aislan del anclaje a los paramentos que lo sujetan para que las ondas electromagnéticas que salen de la emisora no se disipen a tierra, sino que se propaguen por la atmosfera y mas..y los otros extremos van a la emisora uno al vivo y otro a la malla. Los (vientos) se pueden hacer de cable rigido (cobre,aluminio,acero etra. siempre que el material sea conductor de la electricidad y por tanto de las ondas electromagnéticas. Rigido porque es de un sólo conductor y si se dobla no vuelve a su estado original por sus medios. Trenzado es el que está compuesto por multiples cablecillos, el más tipico el de sujetar las torretas (vientos). Y mi pregunta vá porque acaso algún colega haya podido contrastar si hay diferiencia en el montaje del dipolo con cable de acero trenzado ó rigido, porque naturalmente si no hay diferiencia eléctrica la maniobrabilidad es mucho mejor la del trenzado. Espero haber aclarado algo mi pregunta anterior. 73 y Saludos cordiales
Hola: EA3ESO efectivamente ya se me ha pasado por la cabeza esa idea pero la encuentro el inconveniente de la resistencia mecánica a la fuerza del viento. 73 y Saludos cordiales
Hola EA4FJD, sinceramente creo que es una buena opción, por no decir la mejor, ahora la pregunta sigue quedando en el aire, nunca , mejor dicho, donde se puede adquirir? pues eso a ver si alguien lo sabe y es tan amable de decirnoslo. saludos 73..
