antena diamond x-50...
antena diamond x-500
EA4ANI
#8947  - 16 marzo, 2010 21:27
Hola de nuevo, sigo sin hacer funcionar la antena x-500, he desmontado la parte de abajo y he sustituido unos condensadores que lleva. Hemos deducido que son de 10pf. He desoldado los viejos y soldado los nuevos. No se me ocurre porqué no funciona. x500_2-b38912e5b000c31f9c2fe59f7b790d6e.jpg
EA4ANI
#101623  - 16 marzo, 2010 21:32
segun la foto, el vivo que sale del conector "n" se introduce en la pieza blanca de pvc, y a través de un orificio se suelda a una pata del condensador, la otra pata va a masa. Además la espiral que va sobre la pieza de pvc, va soldada a masa y termina soldada en la pieza de latón, sobre la que luego irá sujeto el primer tramo de varilla de la antena. El otro condensador va soldado en la pieza de latón una pata y la otra en la segunda espira de la bobina.
Como digo, he desoldado los condensadores viejos y he soldado los nuevos y esa es la posición en que estaban. Se ve que al desmontar esta antena le dieron un "estirajón" y por eso se rompió la pieza de pvc y los condensadores, pero se intuye claramente cual era su posición, pues las patas de los condensadores se quedaron en su soldadura...
Espero no haber metido mucho rollo, y espero respuestas...... x500_1-9c34d33cd25caf0f5e72f5d23c88335f.jpg
EA4ANI
#101624  - 16 marzo, 2010 22:36
Según el colega Ea4px, la conexión en realidad tendría que ser esta otra, pero yo solo me he limitado a desoldar los condensadores viejos y al mismo tiempo soldar los nuevos para no errar. Además hice fotos, y creo que los he soldado bien. Otra cosa sería que el valor de los mismos sea diferente de 10pf. Diamond_500_copy.jpg
EA4ANI
#101639  - 16 marzo, 2010 22:57
Este sería el esquema según yo lo he soldado creo que es como viene de fábrica. dibujo_2.jpg
EA5ZF
#101625  - 16 marzo, 2010 23:42
Parecen condensadores cerámicos 10D de 10picoFaradios y la D indica 200V, te sirven estos o de letra diferente que indique mayor voltaje de trabajo y consecuentemente mayor potencia aplicable (dentro de ciertos limites).
Pero me parece raro que ambos dos sean del mismo valor, he estado leyendo por internet reparaciones de antenas similares de Diamond, sobre todo de las X200 y hablan de condensadores cerámicos 1C y 9C respectivamente, aunque algún reporte de X500 habla de 2 condensadores identicos de tipo 2C.
De todas formas, una vez tengas los condensadores cerámicos, si simplemente reemplazas correctamente uno por otro, la antena debería volver a funcionar, en caso contrario, repasa las soldaduras y uniones de tramos porque puede haberle entrado agua y tener problemas de conductividad, sobre todo si se trata de una antena "falsa".
Adjunto copia de X200 por si te sirve de algo.
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA4ANI
#101626  - 17 marzo, 2010 00:32
Que clarito se ve ahi!!!, muchas gracias Xavi, mañana voy a cambiar las soldaduras de los condensadores tal y como aparece en tu foto a ver que pasa. Me he empeñado en resucitar esta antena...!!!!
73´s!!!!
#101627  - 17 marzo, 2010 01:28
Buen empeño, 73.
EA5XU
#101628  - 22 agosto, 2010 00:15
Voy a intentar resucitar yo una que tengo como la tuya, esta muerta, agradeceria las posibles ayudas, la mia tiene oxido hasta en las letras del embalaje ya que le entraba agua por todos los sitios y hace unos meses dejo de funcionar. Saludos a todos.
Rafa.
EA4ANI
#117105  - 22 agosto, 2010 01:50
Duro con ello!! si te hace falta algo dilo por aqui.
EC3TV
#101629  - 22 agosto, 2010 16:56
He encontrado esta pagina web y es muy interesante.
Espero que te ha servido para algo.
EA4ANI
#117121  - 22 agosto, 2010 17:23
Interesante si señor.
