Antena Delta para 1...
Antena Delta para 10-40 M donde comprar en España
EA7JGZ
#315641  - 13 octubre, 2017 21:35
EA8BPX escribió:
Rozando el tema, se acerca el cqww ssb, y me he hecho para el concurso una delta loop para 40, no he podido meterla a camino, supongo que por la altura,la conecte con cable de 75 ohm, respetando escrupulosamente las medidas,pero lamentablemente, es muy grande para el espacio que tengo. Dipolos rígidos no puedo poner de más de cinco metros de largo por rama para no salir del territorio y he estado estudiando la posibilidad de poner una delta loop acortada hecha con dos cañas en vertical que si entraría dentro de la propiedad, he buscado por internet y solo he encontrado una sola referencia a este tipo e construcción, que sería ponerle una bobina en un tramo .Tiene alguien información para construir algo que por lo menos haya sido probado, el concurso esta muy cerca y no hay mucha disponibilidad de tiempo.
Avelino EA8BPX
www.dxzone.com/qsy31577-short-delta-loop-for-40m
Con dos cañas de pescar de 9 mts forme una delta y un acoplador remoto en la base me acoplaba de 80 a 6 mts,supongo que un balun y acoplador en el cuarto de la radio tambien funcionara.
Y para arriba no tenia problema de espacio......
EA2AJO
#315642  - 14 octubre, 2017 06:51
Bueno si el sistema de adaptación y acoplador están en el tejado siempre será mejor el rendimiento, o mejor dicho las perdidas de adaptación serán menores.
Saludos...... 73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA8BPX
#315643  - 16 octubre, 2017 11:26
Muchas gracias por responder, ese enlace es el único que había encontrado yo también,por lo pronto si me da tiempo intento montarla a ver que pasa, y será para usar sin acoplador con lo cual....... .
Hay un fabricante en Italia de delta loops, no recuerdo el indicativo, la página es algo así como FASTLOOP, tiene uno o dos modelos acortados de cuarenta pero una pasta.
Gracias de nuevo.
73. Avelino EA8BPX
EA6AAB
#315690  - 21 octubre, 2017 18:26
Hola Avelino, creo que esta es la antena a la que haces referencia, las fabrica el amigo Antonello – IZ2JQE
https://www.deltafastloop.com/delta-s-pictures/
Saludos, 73’ – Antonio
´73 de EA6AAB
EA5JN
#315535  - 22 octubre, 2017 05:57
Leyendo tu post también tienes la opción de una skyloop, el amigo Juan Pedro de Bigsignal tiene tiene en su stock a parte de ser española este por cierto la vi yo funcionar en las pruebas de campo abierto con un resultado espectacular, te dejo enlace al link un saludo.
http://www.bigsignal.es/p/big-signal-skyloop-4010.html?m=1
EA5IJG, 73.
Angel EA5JN, ex EA5IJG
Miembro: EA5RCZ (Radioclub Region de Murcia), EA5URM (Union Radioaficionados Murcia)
73´s.
EA2AJO
#315922  - 22 octubre, 2017 08:54
EA5IJG, 73.
Como buena antena deltaloop tiene balum 4:1 para trabajar en multibanda
Saludos.....73's
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA8BPX
#315924  - 23 octubre, 2017 18:31
Gracias a todos por las aportaciones,por lo pronto si pudiera poner una loop completa no tendría ningún problema, pero la cuestión es que la hice y no me queda bien ,con el consiguiente funcionamiento defectuoso, más bien por falta de altura , dipolo rígido como que tampoco me cabe por lo largo que pudieran resultar los de rendimiento más o menos óptimos, así que una buena opción a tener en cuenta sería loop con cañas y acortado, y solo para algún concurso puntuales, ya tengo una caña, parte de otra, el demás hadwear no sería problema, así que algo encaminado para otro, este está ya a las puertas este fin de semana, por lo pronto como pude, un bazoca ,otro de hilo,HF2V con radiales cortos y tela metálica y 1/4 de onda a diez metros del suelo de AL y con cuatro radiales elevados,vamos a ver lo que resulta este año.
Muchas gracias a todos por la información aportada.
73 Avelino EA8BPX
