Antena Delta para 1...
Antena Delta para 10-40 M donde comprar en España
EC4AGT
#34962  - 11 octubre, 2017 15:08
Buenas tardes
Quiero finalizar mi montaje de la antena en el bloque donde vivo. La idea que tengo , es poner una antena tipo delta que trabaja en 10-40 m. Dispongo de espacio de unos 16 +18 + 16 mtr.
Me gustaria saber si en España podria comprar una de este tipo y tamaño ya que en los Telecomunicacciones me dicen que debe ser una antena comercial donde pone sus caracteristicas electricas y mecanicas.
Gracias y Saludos
EC4AGT
Wojtek
#315528  - 11 octubre, 2017 15:33
En España tienes algunos fabricantes que tienen Delta en su catálogo, por ejemplo:
EAntenna
BigSignal
Aquí tienes el listado completo.
73, Máximo
EC4AGT
#315529  - 11 octubre, 2017 15:47
Gracias Maximo
Precisamente ayer he estado viendo algunas paginas que has mandado en el link ( entre atravez del otro foro que anuncias)
Yo busco una antena como a esta , que tenga dimensiones similares
Esta es la direccion
http://sp6stg.nd.e-wro.pl/anteny.html
PS pues no hay manera de colocar la foto , es la que pone : wielopasmowa Delta wg W7AAK
La antena esta en forma de triangulo , un brazo tiene 13.1 m otro 15.2 m y otro 13.1 m y ademas tiene una bobina y un trozo de 10 cm del cable. Todo esta conectado a un balun 1:4
Segun pone la inventado W7AAK
EC4AGT
Wojtek
#315537  - 11 octubre, 2017 16:15
No se puede ver esa imagen
EA2CIA
#315530  - 12 octubre, 2017 14:20
Ojo a las delta ajustadas con coaxiales de 75ohm. Son monobanda.
Tienes que buscar una con balum. o decirle a eb4hra que te prepare uno de 112 Ohm y solo te hará falta el hilo.
Ojo también con mástiles de metal que resuenan y te darán guerra para buscar el punto de ajuste.
Lo ideal para dx es el balum en uno de los laterales del triángulo.
Para el montaje es un poco peor.
Yo la mía que intente montar en casa imposible llevarla al punto de 50ohm. El mástil metálico unas barandillas y unos chapones encima de las chimeneas me dieron guerra
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
EA1JB
#315580  - 12 octubre, 2017 16:47
EC4AGT
#315531  - 12 octubre, 2017 20:44
Hoal
Si señor , es esta antena que he visto por el internet y busco una equivalente o mas cerca parecida pero comercial , es lo que me piden en telecominicacciones
EC4AGT
Wojtek
EB5AK
#315532  - 12 octubre, 2017 21:36
Mira bigsignal, buenos materiales
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
EA1JVG
#315596  - 12 octubre, 2017 21:50
No entiendo que telecomunicaciones pida que sea comercial. Será por los cálculos de resistencia y esas cosas.
Aparte, como idea y para probar, un triangulo horizontal con una longitud total de 42 metros, con 14 metros por lado, hecho con un cable trenzado de acero y mástiles con 6 metros de altura, alimentado en un vértice y balun 1:4, ajusta en todas las bandas con un pequeño acoplador automático Z100. Fue una prueba rápida y no tomé notas. Otra cosa será el rendimiento, pero funcionar, funciona.
José
EC4AGT
#315533  - 13 octubre, 2017 00:27
Si , eso me han dicho , que debe ser comercial porque cumple unas normas ( como dices : la resistencia , compatibilidad electromagnetica etc ) Asi se aseguran que luego no haya problemas.
Tu las hecho esta antena y has comprobado ?
EC4AGT
Wojtek
EA3BV
#315534  - 13 octubre, 2017 07:13
Yo he comprado esta.
Es polarización vertical ya que se alimenta por arriba, con balun y de 10 a 20m, aunque parece que también funciona en 30m.
http://www.vpa-systems.pl/multiband-vertical-hf-delta-loop-antenna-1030mhz-v2017-alu-p-155.html
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sapere Aude
EA2AJO
#315611  - 13 octubre, 2017 07:37
Eso de que tienen que cumplir unas normas no es cierto, las antenas de radioafición no están normalizadas, ....preguntales que cuales son esas normas para hacer tú la antena siguiendo esas normas....de todas maneras en el reglamento en ningún sitio del reglamento de Radioaficionado exige que las antenas tengan que ser comerciales....
Además precisamente esta misma semana mi esposa como presidenta de la comunidad de vecinos ha recibido una carta del ministerio de energía, en la que la comunidad de vecinos tienen 2 meses para alegar si no les parece bien el emplazamiento de la antena de de Radioaficionado que voy ha instalar, en ella les comunica que está aprobada la instalación según la memoria presentada por mí, en la cual tengo la intención de instalar en un mástil una antena bibanda VHF/UHF y debajo un dipolo multibanda, las 2 antenas fabricados por mí.
Saludos ....73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1JVG
#315612  - 13 octubre, 2017 08:51
La prueba de la delta loop la hice en el campo y fue solo una prueba, no tenia intención de dejarla fija, al menos de momento. Por falta de tiempo no pude hacer más cosas.
Los cálculos de la estación fija, la de casa, los hice hace ya años, utilizando las fórmulas que publicó EA1CN.
José
EA2AJO
#315581  - 13 octubre, 2017 09:35
Esos balunes de 2,25:1 hacen el mismo efecto que el adaptador hecho con cable de 75ohm. ambos sistemas son para antenas monobandas.
Para que sea multibanda se hace a la medida de la banda más baja a utilizar, y se utiliza un balum adaptador de impedancias de relación 4:1, que es el que nos va ha dejar mejor la impedancia para luego con cualquier acoplador acabar de reducir el ROE que pudiera quedar en alguna banda.
Saludos.... 73's
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#315622  - 13 octubre, 2017 12:30
Un balun con toroides (o similares) es ancho de banda, o sea, multibanda.
Los que se hacen con cuartos de onda de coaxial, son monobandas.
El efecto es el mismo (o parecido), pero uno es multibanda y el otro monobanda.
73, Máximo
EA7JGZ
#315629  - 13 octubre, 2017 15:29
Lo que no entiendo es que te pidan para una antena de hilo que tenga que ser una comercial,si somos radios experimentadores ,para una antena de hilo....???..
EA2AJO
#315630  - 13 octubre, 2017 19:03
73, Máximo
Bueno, yo he querido decir que con el balum 4:1 es como mejor lo podemos hacer funcionar el delta loop en multibanda.
El adaptador multibanda tampoco lo hace monobanda, yo tengo un bucle cuadrado de unos 41m alimentado con cable coaxial de 75 ohm y no solo tengo menos de 2:1 de ROE en 40m, si no en varias bandas, también resuena la antena y funciona el adaptador en varios múltiplos de frecuencia.
Saludos...... 73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#315636  - 13 octubre, 2017 19:08
Si, la verdad que es un disparate, ya dentro de poco nos denominaremos Radiolocutores. Incluso tendrá que venir un técnico autorizado a ponernos los conectores, enchufar los equipos, la fuente de alimentación y todos los accesorios.........
Saludos.... 73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA8BPX
#315639  - 13 octubre, 2017 20:32
Rozando el tema, se acerca el cqww ssb, y me he hecho para el concurso una delta loop para 40, no he podido meterla a camino, supongo que por la altura,la conecte con cable de 75 ohm, respetando escrupulosamente las medidas,pero lamentablemente, es muy grande para el espacio que tengo. Dipolos rígidos no puedo poner de más de cinco metros de largo por rama para no salir del territorio y he estado estudiando la posibilidad de poner una delta loop acortada hecha con dos cañas en vertical que si entraría dentro de la propiedad, he buscado por internet y solo he encontrado una sola referencia a este tipo e construcción, que sería ponerle una bobina en un tramo .Tiene alguien información para construir algo que por lo menos haya sido probado, el concurso esta muy cerca y no hay mucha disponibilidad de tiempo.
Avelino EA8BPX
www.dxzone.com/qsy31577-short-delta-loop-for-40m
#315640  - 13 octubre, 2017 20:54
¿De cuánto espacio dispones Avelino?
