Antena delta loop p...
Antena delta loop para 20m
Página 1 / 3
EB2GAI
#3930  - 23 marzo, 2009 10:23
Se quedó perdido en el antiguo foro y me imagino que gente nueva y no tan nueva no llegaron a verlo, para quien le pueda interesar ( si esque hay aguien que le interese..) procedo a realizar esta especie de "articulo" en el cual se describe la realización de una antena delta loop para la banda de 20m.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EB2GAI
#64563  - 23 marzo, 2009 10:36
Primeramente, el esquema de la antena, es facil.
EB2GAI
#64565  - 23 marzo, 2009 10:41
Como realizar el sistema de alimentación al triangulo.
Necesitaremos sobre 1,5m de cable forrado de un color y otros 50cm del mismo cable pero de color diferente, un trozo de tubo de 55mm de diametro
#64566  - 23 marzo, 2009 10:43
Tiene buen aspecto y es facil de hacer. Con un par de cañas de pescar y unos metros de cable... ya sale el bucle.
Luego supongo que llevara un balun 4:1 ya que me imagino que el bucle rondara los 200 o 300 Ohm
Ya confirmaras lo del balun.
Enhorabuena por la antena y gracias por compartirla.
73, Maximo - EA1DDO.
#64568  - 23 marzo, 2009 10:43
No me fije... y casi nos pisamos...
EB2GAI
#64567  - 23 marzo, 2009 10:44
Arrollamos el cable (1,5m) y le damos 6 vueltas juntas.
EB2GAI
#64569  - 23 marzo, 2009 10:50
Hola Maximo.
No no , no lleva el balun 4:1, eso se soluciona con este sistema de alimentación y ya no hace falta el balun.
EB2GAI
#64570  - 23 marzo, 2009 10:54
Cuando ya le hemos dado 6 vueltas, acompañamos el 2º cable (el de diferente color) y paralelamente añadimos 3 vueltas, dejamos lor rabillos del cable azul un poco largos, ya habrá tiempo de cortalos segun nos haga falta.
EB2GAI
#64571  - 23 marzo, 2009 10:58
Asi queda el cable (azul) intercalado, continuamos con el cable negro y seguimos dandole el mismo nº de vueltas para finalizar.
EB2GAI
#64573  - 23 marzo, 2009 11:00
Yo lo que hago es aplicar cianocrilato para que la bobina no se desarme.
EB2GAI
#64574  - 23 marzo, 2009 11:02
Saco el tubo de carton y me queda esto.
EB2GAI
#64576  - 23 marzo, 2009 11:05
Las puntas del cable negro son las que se conectan al triangulo, las del cable azul, una a malla y la otra a vivo o en su caso una base PL hembra SO239
EB2GAI
#64577  - 23 marzo, 2009 11:11
Ahora queda preparar un soporte que aloje la bobina, los tubos donde van a ir encajadas las cañas y que a su vez tenga los elementos para poder amarrar al mastil, en su dia utilicé una caja estanca y la reforcé.
EB2GAI
#64578  - 23 marzo, 2009 11:12
Los cables negros que se ven, uno a la izquierda y otro a la derecha, son los que se conectan al triangulo
EB2GAI
#64579  - 23 marzo, 2009 11:23
En lo que a las cañas se refiere.
Utilicé cañas de 7m pero las corté por la punta hasta dejarlas a medida, asi no se flexan tanto en la puntas.
En esta foto se ve como le puse tubitos de laton para que el cable iría sujeto a las cañas, creo que no merece la pena hacerlo asi y es mejor usar bridas de plastico y fijarlas con epoxi.
EB2GAI
#64580  - 23 marzo, 2009 11:28
Con unos conectores puedo desmontar la antena rapidamente, desenchufo los cables, saco las cañas, las pliego y ya está.
EB2GAI
#64581  - 23 marzo, 2009 11:34
Otra foto.
EB2GAI
#64586  - 23 marzo, 2009 11:49
Ya solo me queda por decir que con esta antena he disfrutado en 20m y que una vez ajustada ya no hace falta tocarla mas, la he montado y desmontado muchas veces y nunca me ha variado el ajuste, siempre la monto a unos 6m de altura con mástiles de televes, viene a cubrir un ancho de banda de mas o menos 1 mhz.
A disfrutar con el cacharreo.
FIN.
#64587  - 23 marzo, 2009 12:01
Felicidades Juan, te ha quedado perfecto.
Solo añadiria que aunque el tema de la adaptacion de impedancias esta perfectamente resuelto con ese acoplamiento, seria interesante ponerle un choque al coaxial, bien con unas vueltas con el propio coaxial o con anillos de ferrita, para asegurarnos de que toda la energia se radie en la antena y evitar corrientes de retorno por la malla que podrian afectar al diagrama de radiacion y producir efectos indeseados en la estacion.
EB2GAI
#64588  - 23 marzo, 2009 12:32
Gracias angel por tu participación en el hilo.
Aunque yo no he detectado retornos por el coaxial... si Angel dice que es conveniente el choke, se le pone choke. Que no me pase a mi no quiere decir que en otras circustancias distintas a las mias no pueda pasar.
Una cosa que no he comentado es la bidireccionabilidad de esta antena, se puede notar con mucha claridad como varía la señal de una estación según se gira la antena, lo cual es necesarío un rotor para poder trabajar con ella.
Saludos, Juan.
Página 1 / 3
