Antena delta-loop d...
Antena delta-loop de M0PLK
#36298  - 23 marzo, 2018 20:08
Buenas tardes, hay una antena que desde que la conoci me intriga, es la que menciono en el titulo.
He leido algo sobre ella, practicamente todo de fuera de españa y me gustaria que si alguien la esta usando me/nos diese su opinion.
73 & TNX.
EA6XD
#321332  - 27 marzo, 2018 15:08
Hola Pedro.
Yo estoy también interesado en saber como va.
Hace tiempo me puse en contacto con un colega para pedirle opinión sobre esta antena y al final solo aclaré que era una delta loop de una longitud indeterminada y aparentemente no resonante en ninguna banda y con balun 4:1, lo que me da a pensar que el rendimiento puede ser muy variopinto dependiendo de la longitud del bucle y en la banda en la que la utilicemos.
Entiendo que la antena está calculada a algo mas alta de la banda mas baja a utilizar, o sea si es la de 20m entonces el bucle es algo mas pequeño que una onda entera y acoplamos de 20m para arriba, lo que me da a pensar que la linea de escalerilla que incluye en el diseño pues nos ayuda algo en plan G5RV.
La antena no es complicada de hacer, ahora, el rendimiento de entre 20 y 10m pues no se yo como andará, deduzco que será solamente una antena de compromiso.
Lo que no termino de ver es como calcular la longitud del bucle, si para la banda de 20m necesitamos unos 20m de bucle, entonces....... hacemos el bucle de 19m, 18.50m, 18m..........???, no lo veo claro, supongo que la medida no es nada crítica, al menos eso creo yo.
Sería interesante saber la opinión de alguien que la tuviera y a ser posible compararla con alguna otra antena de similares características calculada para las mismas bandas, pero me da a mi que no debe de ser una maravilla en general, aunque supongo que en alguna banda funcionará mejor que en otras.
Guillem - EA6-xD
#321333  - 27 marzo, 2018 20:55
Hola Guillem, me alegro de leerte, yo he leido algo en paginas extrangeras, pero me gustaria que alguien de aqui nos contase. Parece ser que la escalera forma parte de la antena, ademas logicamente de como linea de transmision. Tambien decirte que he leido desde colegas que opinan que tiene un patron muy bidireccional y se trabajan con facilidad las estaciones lejanas, alegando un bajo angulo de radiacion y en otros lados se habla de una antena de compromiso, asi que vaya lio.
Por cierto tengo el archivo en formato mmana por si interesa, aunque he leido que no tienen que ver los resultados con la realidad.
EA3BV
#321334  - 28 marzo, 2018 06:26
Yo la tengo comprada desde hace unos meses, aún no la he podido montar dado que no tengo aprobada la memoria por Teleco (desde Octubre....).
Por lo que tengo leído, su rendimiento óptimo lo da entre 12 y 20m, aunque funciona de 10 a 40 (7mhz bajo rendimiento).
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Sapere Aude
EA6XD
#321543  - 8 abril, 2018 10:46
Hola Foro.
Refresco el tema que parece que está parado.
Dándole vueltas al tema y también porque algunos colegas se han puesto en contacto conmigo para comentar algo sobre antenas multibandas, que yo denomino antenas "apañadas y de compromiso", he llegado a la conclusión de que quitando antenas cortadas para cada una de las bandas que queramos cubrir, dipolos o verticales con trampas y en multibanda, pues todo lo demás son realmente apaños.
A ver si me explico......
Las antenas multibanda apañadas y de compromiso, independientemente de si rinden o de si no rinden, y me refiero a esto en plan que tener ROE baja NUNCA significa al 100x100 que el rendimiento será bueno o aceptable, pues se basan normalmente en un solo radiador para las verticales, dos radiadores para los dipolos o un bucle para otras tantas, pues estas antenas realmente lo que nos facilita el acople en varias bandas son el circuito de adaptación de la misma, y no la longitud del radiador ni de su forma o configuración, yo lo entiendo así.
Cabilando sobre el tema, no he encontrado ninguna antena multibanda de compromiso que me ofrezca garantías de que la radiación efectiva de la antena será elevada ya que cuando pretendemos salir en varias bandas con una antena sencilla pues lo que maquilla la ROE es solo el sistema de adaptación multibanda que llevan, pero no el diseño de la misma ni la cantidad de radiador que tengamos, aunque puntualicemos que en una antena de compromiso con mayor cantidad de radiador tendrá mejor rendimiento que la misma antena con poca cantidad de radiador sobre todo en las bandas mas bajas aunque puede empeorar las mas altas.
Todo esto me lleva a la conclusión de que si no nos queda otra solución que poner algún tipo de antena apañada pues es lo que hay y por alguna hay que decidirse, pero si no es el caso pues mejor antenas diseñadas para las bandas que queremos utilizar.
Un compañero de radio me comentó que solo podía poner una antena de compromiso, que reconozco que también es mi caso, y me pidió a ver cual le recomendaba yo y realmente no supe que contestarle porque todas ellas tienen sus perdidas, pero ¿cual tiene menos perdidas y mejor rendimiento?, pues no lo se, no soy técnico para evaluar este tipo de antenas, aunque he deducido varias cosas, acertadas o no.
Si hablamos de verticales tenemos un ejemplo de la vertical de G8JNJ, si hablamos de dipolos el comudipolo de EA4EO es un ejemplo y si hablamos de antenas cerradas tenemos la de este tema, la delta loop de M0PLK, todas ellas aparentemente funcionan en multibanda pero todas ellas una vez estudiadas me da a mi que solo son antenas de compromiso, si, multibandas, pero de compromiso ya que entiendo que todas ellas tienen sus perdidas, quizás la que deduzco que tenga menos es la de M0PLK, pero solo lo deduzco.
Otras opciones tambien en multibanda podrían ser cualquier T2FD o cualquier radiador vertical con acoplador remoto tipo CG-3000, estos dos sistemas obviamente tienen sus perdidas, aunque deduzco que el mejor parado de estas dos sería esta última.
Bueno, no os doy mas el tocho, son conclusiones en voz alta que muy posiblemente tengan poco sentido, aunque veo que muchos de los que habéis contactado conmigo pensáis lo mismo que yo.
Saludos y a seguir pensando.
Guillem. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
