Antena de hilo para...
Antena de hilo para 80 metros
EB5F
 EB5F
#16258  - 7 agosto, 2011 20:25
Hola chicos.
Como sé que aquí hay gente con mucha experiencia en esto quiero plantearos mi caso.
Hace ya años que tengo licencia, pero siempre he pululado por las bandas altas y creo que ya va siendo hora de conocer algo las bajas. Claro, el problema es el mismo de siempre, el espacio para poner este tipo de antenas.
Me gustaría los 40 y llegar si se puede a 80 metros.
Tengo pensadas dos opciones:
Opción 1
Opción 2
Como veis, la primera opción sería una EZwire de CT1FFU o su igual de IW2EN con el UNUN 9:1, porque una sloper creo que ahí ni de coña, aunque la base de la torre está puesta a tierra a través de la estructura metálica de los 6 adosados que forman mi comunidad, ya que al ponerla pasaba una viga por debajo y la atamos a ella con alambre.
La opción 2 sería un dipolo ECO 40 80 corto con el balun 1:1.
Por favor agradecería opiniones, ya que la verdad no me gustaría por novato comprar la antena y luego tener que meterla en el cajón porque no funciona, como muchas veces ha pasado. Y todo eso teniendo grandes expertos en este foro, claro ;) .
Muchas gracias.
Toni EA5FIV
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
EA1YT
#158230  - 8 agosto, 2011 03:13
Hola Toni
Yo te voy a hablar por experiencia personal de tu caso 2.
Tuve el dipolo para 40/80 de la casa ECO en el QTH paterno, con buena disposición geográfica ya que se trataba de un bloque de 10 pisos más Bajo(sobre los 35m sobre el suelo) y con la suerte de tener un tejado formato terraza de libre acceso.
Sobre este tejado estaba entre otras cosas este dipolo a unos 8 metros sobre la terraza su vértice, quedando las puntas a no menos de 2m de altura.
Despejado a los 4 puntos cardinales y orientado E-W, y sea dicho de paso que sólo con la potencia del equipo en 40 metros funcionaba bien a nivel Europa, con algún esporádico y dificultoso contacto con EEUU.
En 80 metros su rendimiento deja mucho que desear, por lo menos bajo mi experiencia, ya que apenas servía para hacer QSO nacional.
Suerte con la elección Toni
73´s Iván
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EA1CWB
#158231  - 8 agosto, 2011 08:47
PORQUE NO TE PLANTEAS LA OPCION DE FABRICARTE UNA MORGAIN PARA 40 80 LONGITUD TOTAL 20 METROS YO LA HE TENIDO Y FUNCIONA FENOMENAL Y ESO QUE SOLAMENTE TENIA PUESTO EL PUENTE DE 80 Y EN 40 SIN TENER SU PUENTE PUESTO FENOMENAL LUEGO ME FABRQUE OTRA PARA 80 Y 160 SOLAMENTE UNA RAMA DEL DIPOLO Y COLOCADA EN SLOPER Y CON BUENISIMOS RESULTADOS EPERO QUE ESTAS OPCIONES LAS TENGAS EN CUENTA 73
EB5F
 EB5F
#158249  - 8 agosto, 2011 13:32
Gracias Ivan, tomo nota.
Luis, gracias a ti también, tomo nota, aunque ya ves que si la Morgain mide 20 metros faltaría uno y medio que habría que tirarlo hacia el otro lado. No sé si se puede.
Si puedes me envías las medidas de la Morgain y veo a ver que tal, ya que porsupuesto lo voy a tener en cuenta.
Saludos y espero más opiniones. Gracias.
Toni EA5FIV
EA2AAJ
#158232  - 8 agosto, 2011 13:57
¿Habeis pensado en una G5RV?
Rinde francamente bien en 80 metros (dentro de un orden, claro).
En dipolos tambien se puede doblar el brazo y no pierde caracteristicas, incluso dejarlo colgando; ello puede solucionar un problema de espacio.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA6ZS
#158233  - 8 agosto, 2011 14:23
Según tu croquis, parece preparado para un Alpha Delta DX-B, slopper. Longitud 18mm para 30-40-80 y 160m.
La monté de una manera un poco rara, pero algo he hecho en 30-40-80 en qrp 5wtt y con 100watt. Si la montas según las instrucciones: la parte superior a la torre, haciendo ésta de contrantena creo que te podría funcionar.
La antena cuesta unos 120€.
juan manuel
Juan Manuel
EB5F
 EB5F
#158271  - 8 agosto, 2011 15:48
Gracias Miguel Ángel, tomo nota de que se pueden doblar los brazos, no lo sabía (ya digo que soy ignorante en estas bandas).
Gracias Juan Manuel, esa también la había pensado, pero había leído que hacía falta mucha torre de alto (no la hay) o que esté bien puesta a tierra (eso sí). Así que viendo que también puede funcionar, tomo nota.
Espero más opiniones, gracias.
Toni EA5FIV
EB1RL
#158274  - 8 agosto, 2011 16:12
Voy a hacer otra pregunta:
¿Qué radio quieres hacer en estas bandas?
- QSO's con EA
- DX
- Concursos
- De todo
73 de Iñaki, EB1RL
EB5F
 EB5F
#158275  - 8 agosto, 2011 18:02
Iñaki (EB1RL):
Gracias por interesarte. La pregunta es buena, porque claro depende también de lo que quieras hacer.
La respuesta es: digitales con la mayor efectividad posible.
Toni EA5FIV
EB1RL
#158283  - 8 agosto, 2011 19:04
Toni,
en el lado del muro que pone "3 metros", a la derecha del todo, ¿podrías levantar una vertical o un mástil?
73 de Iñaki, EB1RL
EA8BPX
#158291  - 8 agosto, 2011 19:57
PARA EA5FIV:
Dices que la conexión entre la estructura de la obra y la torre es buena y dices que está atada con alambre.
Hasta cuando consideras tú que aguanta el alambre sin oxidarse, soldaste en algún punto esta conexión, con el paso del tiempo y si mojaste esos puntos de unión para cubrir con hormigón probablemente se oxiden en un corto plazo de tiempo.
La idea es genial un plano de tierra magnífico pero hay que asegurar la continuidad de esa conexión con algo más serio que no solo un alambre, quizás para una slopper igual te sirve muy bien como opción estoy como en tu caso con proyectos para esas bandas.
73 suerte.
@ve EA8BPX
EB5F
 EB5F
#158292  - 8 agosto, 2011 20:23
Iñaki:
A unos 3 metros más alla del muro se levanta el chalet de una vecina a la misma altura que mi adosado (unos 7.5 metros).
Avelino:
Tienes razón y mucha, pero bastante tuve para convencer al constructor para que pusiera allí la base, la torre y las garras para los tirantes, para decirle que iba a ponerme con soldaduras. Todo se hizo deprisa y corriendo, aunque la verdad es que por un detallito así, pues ahora me puede perjudicar. Pero bueno, como dicen en mi pueblo, lo que hay es lo que hay ;)
Gracias de nuevo.
Toni EA5FIV
EB5F
 EB5F
#158293  - 9 agosto, 2011 08:58
Perdona Iñaki, no había respondido a tu pregunta del todo.
Un mástil de un par de metros o así si que podría. Pero claro, ya más necesitaría tirantes y al otro lado está la vecina. La antena vertical, para las bandas bajas igual.
De nuevo gracias y un saludo.
Toni EA5FIV
EA8BPX
#158313  - 9 agosto, 2011 20:30
Hola Toni:
Uno de mis proyectos futuros es lo mismo 80 y 160, para ello dos opciones, caña de fibra mas acoplador automático, o hilo largo un poco complicado este último, así que lo veo venir con la caña y los radiales que pueda poner y como dicen también en mi pueblo, "es lo que hay".
73 suerte.
@ve EA8BPX
EB5F
 EB5F
#158362  - 10 agosto, 2011 14:51
Pues nada, ya veremos que decidimos.
Muchas gracias a los que os habeis interesado.
Toni EA5FIV
EB1RL
#158484  - 11 agosto, 2011 11:57
en origen te iba a recomendar una vertical de 10 m de largo situada en el jardín, con un hilo en la punta hasta la torre, para que tuvieras una vertical y una antena en L...pero vistas las limitaciones...
Yo casi me quedaría con la slopper, ya que el dipolo tendrá una de sus ramas a sólo 3 metros en paralelo del tejado y afectará bastante el rendimiento.
Pero ya nos dirás qué tal.
73 de Iñaki, EB1RL
EB5F
 EB5F
#158571  - 11 agosto, 2011 15:05
Íñaki:
Desde un principio me gustó más el tipo sloper, pero creo que está más comprometido su correcto funcionamiento que el dipolo (que también claro).
Bueno, pues ya cuando decida y pruebe os diré algo.
Garcias.
Toni EA5FIV
