ANTENA DE HILO LARG...
ANTENA DE HILO LARGO(EXCELENTE RESULTADO),GRACIAS.
EA7ZZ
#11342  - 8 septiembre, 2010 17:30
HOLA A TODOS,HE COMPRADO UNA FIBRA DE VIDRIO TELESCOPICO DE 12MTS DE ALTURA,DE LA MARCA SPIDERBEAM,Y BALUN 1:9 RADIOWAVZ MODELO B19LW.AHORA BIEN ME VIENEN MUCHAS DUDAS DE CUAL SERIA LA MEJOR OPCION DE COLOCAR EL HILO PARA QUE SE COMPORTASE MEJOR PARA DX`S,YO HE PÈNSADO EN DOS OPCIONES:
1º BALUN A LA BASE DE LA FIBRA Y SUBIR EL HILO HASTA SUS 12MTS + 8 MTS HACIA ABAJO UNIDO A UN AISLADOR COMO SI SE TRATASE DE L PERO INVERTIDAO MAS BIEN UNA V INVERTIDACON UN RABILLO MAS LARGO QUE OTRO.
2ºBALUN A LA BASE DE LA FIBRA Y ENRROLLAR LOS 20MTS EN LA FIBRA DE 12MTS GUARDANDO UNA MAXIMA IGUALDAD DE DISTANCIAS ENTRE ESPIRAS.
DESPUES MI OTRA DUDA ES:¿IRIA MEJOR CON RADILES (CABLE)?
SI YO DESDE EL BALUN EN SU TERMINAL DE MASA LE TIRO TANTOS RADIALES COMO BANDAS A TRABAJAR,10-12-15-17-20-30-40-80MTS,CORTADO A 1/4 DE ONDA POR BANDAS,IRIA MEJOR VERDAD?Y LA ROE DISMINUIRIA,NO?,PARTIENDO DE LA BASE QUE YO VOY AUTILIZAR UN CABLE COMUN DE ELECTRICIDAD DE 20MTS DE LARGO PORQUE CREO QUE CON ESTA MEDIDA DE LONGITUD LA ANTENA SE PUEDE COMPORTAR BIEN EN LAS BANDAS DICHAS ANTES.
ES MI OPINION PERSONAL,POR FAVOR SI ALGUIEN VE OTRA OPCION MEJOR RUEGO ME LA DIGAIS DE FORMAS DE LONGITUDES ETC...QUIERO MONTARLA ESTE LUNES POR LA TARDE DIA 13.
GRACIAS A TODOS.
MANUEL MORENO LOPEZ,APARTADO 148,SANLUCAR DE BARRAMEDA,CADIZ.
EX-EB7GSP,EX-EC7ACM,EX-EA7FXZ.
N,36,47,22
W,6,20,32
951203500--633952251
http://www.facebook.com/EA7ZZ
#118979  - 9 septiembre, 2010 11:10
Sobre qué es mejor, si bajar los metros que te sobran en una especie de V o enrrollarlos todos, no te sé decir, pues depende del ángulo de lo que cuelga, densidad de enrrollamiento, etc., pero sobre los radiales, no te hace falta que sean sintonizados a 1/4 de onda. Los radiales sintonizados se utilizan para antenas elevadas, pero para antenas sobre el suelo, se usan para evitar pérdidas por la resistencia del suelo y lo que interesa es que sean los más posibles, pero pueden estar incluso en torno a 1/10 de la longitud de onda máxima, para tener más sin tener cientos de metro de cable.
Yo uso un mástil de fibra de 12'5 con un radiante de unos 10 para hacerla resonar en 40 metros y no uso el unun como el tuyo, pues en la configuración de 1/4 de onda me va mejor y sobre todo la quiero para 40 (también te resonará en 15) y con acoplador en 20, aunque ahí lógicamente pierda bastante.
EA7ZZ
#118980  - 9 septiembre, 2010 16:45
HOLA ANTONIO,YO LA VOY A COLOCAR EN LA AZOTEA DE MI CASA DE UN (DUPLEX)A UNA ALTURA DE MASTL DE 2.00APX.SEGUN CREO ENTENDER ME DICES QUE LE HAGA UN SOLO PLANO DE 1/10,OSEA SERIA UN SOLO RADIAL DE UNOS 2 MTS,APX,CORRIGEME SI ME EQUIVOCO.
LA VERDAD ME GUSTARIAN TODAS LAS BANDAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE PERO REALMENTE ME INTERESA QUE VAYA MUY BIEN EN:10-12-15-17-20MTS,GRACIAS POR TU PRONTA RESPUESTA.73.
N,36,47,22
W,6,20,32
#118981  - 10 septiembre, 2010 22:42
Hola Manuel.
No me has entendido bien con respecto a los radiales, digo que mientras más pongas, mejor, pero que no hace falta que cada uno sea de mucha longitud, que pueden ser cada uno de 1/10 de longitud de onda. Yo monto mi antena sobre el suelo (arriostrada, por supuesto para que no se doble) y le pongo 18 radiales de 4 metros cada uno (1/10 en la banda de 40 metros son unos 4 metros).
Te aconsejo que no la eleves, ya que entonces no podrás extender bien los radiales perpendiculares a la antena, aunque quizá necesites elevarla para salvar una chimenea o algo así. Si puedes, con un trozo corto de mástil (lo suficiente para sujetarla), te vale y los cables los estiras sobre el tejado. Si tienes tejas, puedes irlos sujetando con ellas. Yo uso cables eléctricos forrados de 1'5mm de sección. TAmbie´n puedes empezar con unos 16-18 radiales e irle añadiendo con el tiempo. Mientras más añadas, menos pérdidas tendrás.
Aunque yo la tengo cortada para 40 metros, sabrás que resuenan también en 15 metros y en las otras bandas tengo que usar acoplador.
Lo que iría bien es un acoplador automático en la base de la antena, del tipo CG 3000, que por una parte se conecta al radiante y por otra a la toma de tierra. Si te das una vuelta por un puerto pesquero, fijate en los barcos, que es el sistema que usan para HF. Recuerda que mientras más cerca de la antena acoples, menos pérdidas tendrás en la línea de transmisión. El acoplador que te comento, es de intemperie, aunque necesitas alimentarlo con 12V, pero consume muy poco. Bueno, pues ya te he dado otra opción. Siento si te he hecho más lío, pero mejor es conocer varias posibilidades.
#118982  - 11 septiembre, 2010 17:32
bust
EA7ZZ
#118983  - 13 septiembre, 2010 18:12
HOLA A TODOS,ANTE TODO GRACIAS ANTONIO Y JOSE LUIS.
ACABO DE TERMINAR LA INSTALACION,Y ME HA QUEDADO ASIN:
30.000MHZ--1.7SWR
29.660MHZ--1.7SWR
28.500MHZ--1.4SWR
28.000MHZ--1.3SWR
27.555MHZ--1.2SWR
27.205MHZ--1.2SWR
24.950MHZ--2.5SWR
21.225MHZ--1.1SWR
18.135MHZ--1.6SWR
14.225MHZ--1.1SWR
14.260MHZ--1.0SWR
10.110MHZ--1.8SWR
07.100MHZ--3.0SWR
07.195MHZ--2.9SWR
07.055MHZ--2.9SWR
03.650MHZ--3.0SWR
03.795MHZ--2.9SWR
01.842MHZ--4.0SWR
ENVIARE FOTOS POR ESTE HILO PARA QUE PODAIS VERLA,PARECE QUE VA BIEN,AUNQUE SI QUE A VECES EL PC SE ME DESCONECTA DE INTERNET CUANDO TRANSMITO,SERA PORQUE VA POR WIFI NO LO SE,SALUDOS Y GRACIAS.
N,36,47,22
W,6,20,32
#118984  - 13 septiembre, 2010 18:46
¿Como lo has montado al final? ¿con el unun? Estacionarias de 3-4 son altas para transmitir sin acoplador, pero no demasiado, por lo que supongo que tienes un unun
EA7ZZ
#118985  - 13 septiembre, 2010 19:39
no me deja enviar las fotos,estoy intentandolo.
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119510  - 13 septiembre, 2010 19:52
fotos [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119513  - 13 septiembre, 2010 19:54
fotos. [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119514  - 13 septiembre, 2010 19:56
fotos [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119516  - 13 septiembre, 2010 20:00
fotos [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119517  - 13 septiembre, 2010 20:02
fotos [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119518  - 13 septiembre, 2010 20:03
fotos [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119519  - 13 septiembre, 2010 20:05
fotos [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119520  - 13 septiembre, 2010 20:07
foto [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119522  - 13 septiembre, 2010 20:09
foto [img] [/img]
N,36,47,22
W,6,20,32
EA7ZZ
#119523  - 13 septiembre, 2010 20:26
HOLA,SI TIENES RAZON,3-4 DE ESTACIONARIAS ES ALGO ALTO,PERO COMO TE DIJE ANTONIO LAS BANDAS QUE MAS ME INTERESAN SON 10.12.15.17.20MTS EN LAS CUALES ESTAN BIEN MENOS EN 12MTS,AL FINAL ME DECANTE POR 3 RADIALES POR CADA BANDA DE LAS CINCO ANTERIORMENTE MENCIONADAS,NO TENGO SITIO PARA RADIALES DE 40.80MTS COMO PODRAS VER,PERO EL ACOPLADOR HACE MILAGROS,COMO HABRAS VISTO LOS RADIAlEAS ESTAN ENRROLLADOS POR FALTA DE ESPACIO Y HE PROBADO ASIN Y NO VA MAL,DE TODAS FORMAS LO INTERESANTE SERIA DESLIARLOS Y SEGURO QUE PUEDE IR MEJOR.HABRAS VISTO QUE TAMPOCO SE CUMPLE CON EL OBULO DE RADIACION CON LOS RADIALES PORQUE ME METIA EN EL DUPLEX DE VECINO,EN FIN YA OS CONTARE COMO VA DE MOMENTE BIEN,SALUDOS.
N,36,47,22
W,6,20,32
#119527  - 13 septiembre, 2010 20:33
El choque hecho en el coaxial no es correcto, hay que tener cuidado de poner las espiras perfectamente alineadas unas con otras, de forma que tenga la maxima inductancia y la minima capacidad entre espiras.
Ademas, mi consejo seria que lo hicieses en el punto en el que el coaxial abandona el tejado, de esa forma tendrias un radial extra formado por el coaxial y tambien bloquearias la corriente inducida por la propia radiacion de la antena.
EA7ZZ
#118986  - 14 septiembre, 2010 16:25
HOLA ANGEL,ENTONCES VOY A PROBAR COMO ME DICES A VER QUE TAL,SI EL CHOQUE NO ME SALIO DEL TODO NADA DE BIEN YA ESTABA CON LAS PRISAS DE PROBAR.
DIME SI SERIA CORRECTO 5 VUELTAS EN EL COAXIOAL A 25cmm DE DIAMETRO,GRACIAS SALUDOS.
N,36,47,22
W,6,20,32
